buenos dias amigos meganeros:
acudo a ustedes para lo siguiente: esque estoy notando que la aguja de temp se sube dos lineas despues de la mitad cuando estoy en trafico y no siento que el ventilador se prenda.
por favor espero sus comentarios saludos...
helman6688
helman6688
Re: aguja de temperatura
1) Es normal que llegue la aguja hasta ahí. 2) No es que no prende el electro, si no que vos no lo escuchás, es tremendamente silencioso. Salu2.
Me quedé pensando: si te referís a 2 rayas completas y está a +/- 3/4 de altura, eso no es normal. Ahora si está entre la del medio y la que sigue, eso sí es normal. Si podés aclará un poquito más la posición de la aguja. Salu2.
hola a mi me pasa lo mismo pero note que es cuando enciendo mas aparatos electricos es rarisimo ejemplo
dia de lluvia limpiaparabrisas y luneta luces explota se va para arriba apago la luneta y el limpiaparabrisas y baja
es muy raro ya convivo con eso porque lo chequee con la pistola laser de temperatura y esta normal alguien mas
lo noto o es el mio solito muchas gracias nos vemos
:boos::tragos:
:boos::tragos:
:boos::tragos:
Hola: en mi opinion nada tiene que ver la temperatura del motor con mayor consumo eléctrico, suelo usar todo al mismo tiempo tanto en verano como en invierno, y a mi no me sucede la modificación de temperatura tanto andando como detenido, se me ocurre que tenés algún corto o falta de masa en algún lado..saludos daniel
:boos::tragos:
:boos::tragos:
A mi me pasa lo mismo, con algunos artefatcos solamente, por ejemplo levantavidrios o AA (algunas veces). No se si es problema de masa, el auto y todos sus accesorios andan perfecto...
:boos::tragos:
:boos::tragos:
Yo estoy notando que la aguja esta grlmente en la siguiente raya, cosa que cuando era nuevo(1 año) estaba apenas encima del medio. Mientras no escuche el burbujeo en el deposito supongo que la temp no es alta. No verifique que suba cuando hay consumo electrico(no me fije aún).
De ser asi debe ser un problema electrico y no de temp. , alguna masa tal vez.
:boos::tragos:
  • 1 mes después...
hola buenas noches les cuento que solucione el tema de la agujita. el mas capito de todos es Ded no lo ayuda el apodo pero no sos ningun muerto.
ademas de mi taller de electricidad el de cabecera para problemas grosos caro pero el mas especializado Emiliozzi en pacheco
llegue alli le comente el problema dijo es un problema de masa defectos del megane falla la maza de la carroceria vino con un cable con dos cocodrilos lo coloco en el borne negativo y el otro al bulon de la cazoleta del amortiguador y no trepo mas la hdp
problema solucionado con un cable del negativo a algun bulon de la carroceria.
les agradezco sus opiniones y gracias por compartir vuestras experiencias asi aprendemos hasta pronto
:chau::tragos::bien:
  • 2 años después...
pachopez explicate bien como solucionaste el problema de temperatura aka qdamos todos colgados como ha si desirlo
q es hdp trepo no te cacho paso a paso q hizo para ver el tema de maza
gracias
cesamucaz por favor fijate la fecha del post anterior, es de junio del 2009!!!!!!!!!!!!!!
Un abrazo
