pekoLIN Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Hola Meganeros, les cuento tengo un problemita en mi 1.9 dti, luego de cargar combustible y llenar el tanque (diesel) el auto comienza con una falla en el encendido , normalmente lo hace despues de uno o dos arranques como que falla el bloqueador de motor. Hay algun elemento de la computadora que se pueda ver afectado al cargar combustible ??? ; hasta ahora se regulariza despues de un par de intentos de arranque y lo que noto es que tanto el reloj como la radio se recetean o sea se borra la hora y la radio me pide nuevamente el codigo para funcionar. Les agradecere me orienten con este problemita que no se si se puede llegar a agravar más pero no es normal que suceda. Citar
pekoLIN Publicado 11 de Enero del 2013 Autor Publicado 11 de Enero del 2013 Hola Meganeros, les cuento tengo un problemita en mi 1.9 dti, luego de cargar combustible y llenar el tanque (diesel) el auto comienza con una falla en el encendido , normalmente lo hace despues de uno o dos arranques como que falla el bloqueador de motor. Hay algun elemento de la computadora que se pueda ver afectado al cargar combustible ??? ; hasta ahora se regulariza despues de un par de intentos de arranque y lo que noto es que tanto el reloj como la radio se recetean o sea se borra la hora y la radio me pide nuevamente el codigo para funcionar. Les agradecere me orienten con este problemita que no se si se puede llegar a agravar más pero no es normal que suceda. Citar
walter58 Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: Problema para arrancar cuando cargo combustible- cargo combustible falla arranque Cuando le da arranque, el motor gira rápido como siempre, o se pone lento ? Citar
pekoLIN Publicado 11 de Enero del 2013 Autor Publicado 11 de Enero del 2013 Re: Problema para arrancar cuando cargo combustible- cargo combustible falla arranque hola walter58; como siempre gira todo normal pero no arranca hasta que uno le da un par de veces, una vez que arranca y uno pone codigo de la radio y reloj anda todo normal, da la sensacion como que al llenarce el tanque o al cargar combustible se mojaria algo o algo se ve afectado por esa axion Citar
WEL Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: Problema para arrancar cuando cargo combustible- cargo combustible falla arranque Evidentemente se produce un corte de corriente como para que se reseteen la radio y el reloj, pero el burro de arranque decis que anda perfecto, o sea que tampoco es la batería. Y solo lo hace cuando hechas combustible?, es asi no?. tal vez cuando sube la boya se mueve algun contacto y produzca esa falla. Lo raro es que despues del segundo intento no lo hace. Tenés alguna posibilidad de desconectar la tensión del medidor de combustible?. Otra, probá una vez hechado el combustible, activar el telecomando de apertura y cierre de puertas para ver si la falla persiste. Es lo que se me ocurre. Contanos como te fue. Suerte 1 Citar
walter58 Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: Problema para arrancar cuando cargo combustible- cargo combustible falla arranque En el tablero, no se ilumina algún testigo, como el del inmobilizador o el de fallo electrónico ? La falla, se produce luego de andar pocos km o en viaje ? (salís de tu casa, 15 cuadras, cargas combustible y falla, o en ruta luego de hacer muchos km) 1 Citar
pekoLIN Publicado 15 de Enero del 2013 Autor Publicado 15 de Enero del 2013 Re: Problema para arrancar cuando cargo combustible- cargo combustible falla arranque hola Walter, rarisimo lo que le pasa, este fin de semana viaje, cargue combustible y no lo llene le deje le falten 5 lts , se comporto totalmente normal; evidentemente es cuando se llena, o bien es la bolla o al estar lleno chorrea combustible por algun lado y moja algo que no debe, tampoco me aparecen manchas de combustible. En cuanto a lo que me preguntabas, si falla el cierre, pues es me he dado cuenta al querer cerrar las puertas que no encienden las luces ni me da el aviso de bocina me lo ha hecheo despues de haber recorrido unas 20/30 cuadras despés de haber llenado el tanque; en el trablero no da ninguna anomalia no se enciende ninguna luz. Desde ya gracias Citar
walter58 Publicado 15 de Enero del 2013 Publicado 15 de Enero del 2013 Re: Problema para arrancar cuando cargo combustible- cargo combustible falla arranque Cuando se pare el motor, después de llenar el tanque, mira si la pera de purgado, que esta próxima al filtro de combustible, si no esta chupada, esta puede ser causante de que se pare, debido al vació que se produce en el tanque al estar lleno. Hay una válvula en la boca del tanque, que no se precisamente donde esta, que es la encargada de que no haga vació el tanque. Citar
pekoLIN Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Problema para arrancar cuando cargo combustible- cargo combustible falla arranque Gracias Wlater por preocuparte y ocuparte, pero insisto estoy convencido que es electrio por que si no no me afectaria al inmovilizador de motor, cerraria correctamente el cierrapuertas Citar
Martín G. Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: Problema para arrancar cuando cargo combustible- cargo combustible falla arranque Entiendo que pueden estar sucediendo dos cosas... Por un lado, una chupada de aire, la cual produce que se descargue el circuito, y debas darle arranque en forma excesiva... Y al hacer ésto, "ponchás" la batería, que seguramente está media floja de carga... Cordiales saludos. MGM 1 Citar
pekoLIN Publicado 19 de Enero del 2013 Autor Publicado 19 de Enero del 2013 Re: Problema para arrancar cuando cargo combustible- cargo combustible falla arranque mgm no , no es entrada de aire, el problema solo aparece cuando se llena el tanque a full, cargndo 5 lt menos no tengo problemas, con la bateria ningun probema esta de 10, tampoco tengo que darle varias veces, arranca de una, solo que al llenar el tanque algo afecta a la parte electronica del auto y hace que no responda la compu por un rato, luego arranca normal y es una verdadera joya. Citar
pekoLIN Publicado 19 de Enero del 2013 Autor Publicado 19 de Enero del 2013 Re: Problema para arrancar cuando cargo combustible- cargo combustible falla arranque Que elemento/ componente que este conectado a la computdora sensores/ cierrapuertas o algo este hubicado en cercanias de la entrada de combustible ???? Citar
walter58 Publicado 19 de Enero del 2013 Publicado 19 de Enero del 2013 Re: Problema para arrancar cuando cargo combustible- cargo combustible falla arranque Solo si ese modelo lo trajo, el solenoide de traba de la compuerta de acceso al tanque de nafta. Citar
