maxi_megane98 Publicado 13 de Enero del 2013 Publicado 13 de Enero del 2013 Tengo un megane 98 RXE (frances) 8V. Hace dos dìas lo paro y no quiso arrancar; El problema era la llave que pasa de nafta a gnc; le puse una que era parecida de otro auto y arrancò, pero a partir de ahì dejo de andar el centralizado y el inividor de combustible le pongo el codigo para arrancarlo con el boton de cerrar las puertas, ese dìa lo anduve 6 hora, se parò y no arranco nunca mas, estoy llendo con el auto en el remolque de taller en taller, le probaron las bobinas y los captores y andan bien, pero no quiere arrancar no se que hacer, alguien me podria decir si le paso algo parecido??? pude ser la computadora del auto??? Es un auto hermoso pero la verdad me tiene acobardado..... Muchas gracias.- Citar
maxi_megane98 Publicado 13 de Enero del 2013 Autor Publicado 13 de Enero del 2013 Tengo un megane 98 RXE (frances) 8V. Hace dos dìas lo paro y no quiso arrancar; El problema era la llave que pasa de nafta a gnc; le puse una que era parecida de otro auto y arrancò, pero a partir de ahì dejo de andar el centralizado y el inividor de combustible le pongo el codigo para arrancarlo con el boton de cerrar las puertas, ese dìa lo anduve 6 hora, se parò y no arranco nunca mas, estoy llendo con el auto en el remolque de taller en taller, le probaron las bobinas y los captores y andan bien, pero no quiere arrancar no se que hacer, alguien me podria decir si le paso algo parecido??? pude ser la computadora del auto??? Es un auto hermoso pero la verdad me tiene acobardado..... Muchas gracias.- Citar
massam Publicado 13 de Enero del 2013 Publicado 13 de Enero del 2013 Re: Se murio mi megane 98 RXE frances Hola Maxi. Es un muy buen auto. Yo tuve un tricuerpo igual RXE ´98. Un fierro con todas las letras. Me parece que deberias llevarlo a un Renault Minuto o agencia oficial para escanear el sistema y buscar la solución por el lado de la compu, que seguramente se ha desconfigurado o esta en modo de bloqueo antiarranque. Citar
carlosdelrojo Publicado 13 de Enero del 2013 Publicado 13 de Enero del 2013 Re: Se murio mi megane 98 RXE frances hola,revisaste las conexiones de la cajita del gnc? yo se la cambie y tampoco me arrancaba,y era un cable que venia directo de la ecu y que mantenia esta con corriente,es un cable amarillo si no me equivoco,proba poner de nuevo la cajita vieja,y desconecta un toque la bateria a ver si se resetea la ecu Citar
maxi_megane98 Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Se murio mi megane 98 RXE frances Muchas gracias por los apuntes, hoy lo saque del mecanico le revisaron las fichas los fusibles y aparentemente era el boton negro que esta al lado del filtro de aire "El boton de choque" me dijeron!!!! que funcionaba mal, bueno.... por lo menos ahora puedo andar, lo que tiene es que no funciona la llave, por lo cual tampoco anda el centralizado que esta conectado con el anti-arranque y cada vez que subo al auto le tengo que poner el codigo de 4 digitos con el boton de trabar las puertas que esta en el interior. Hay forma de desconectar el anti-arranque? en bahìa hay un taller que los desconecta pero sale $850 y al sacarle esto tambien deja de funcionar el centralizado. Se puede hacer algo? sera la plaqueta de la llave? Citar
tigerow Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Se murio mi megane 98 RXE frances fijate si no se te descodifico la llave, en el buscador hay un muy buen tutorial Citar
carlosdelrojo Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Se murio mi megane 98 RXE frances hola te funciona bien todo el instrumental,radio,reloj,luces interiores etc? una vez toqueteando los cables que pasan por al lado de la manija de abrir el capot,se desconecto un cable (no recuerdo cual era exactamente) y dejo de funcionar el antiarranque,el reloj,las luces interiones y no me acuerdo que mas. Citar
maxi_megane98 Publicado 6 de Febrero del 2013 Autor Publicado 6 de Febrero del 2013 Re: Se murio mi megane 98 RXE frances Carlosdelrojo disculpa la demora para responderte, dejo de andar el antiarranque y cuando le ponia el codigo seguia igual asi que lo tube que llevar para que reprogramen la llave con la ecu del auto, el que lo reprogramo lo iso de la siguiente manera: 1-Espero que se bolquee 2-Puso el codigo (los 4 digitos) con el boton interior de trabar las puertas 3-Una vez que se desbloqueo saco la llave de contacto y la puso apuntando al censor que esta pegado al espejo retovisor del medio. 4-dejo apretado el boton de cerrar las puertas que esta en el interior (mas o menos unos 8 segundos) 5-al dejar apretado este boton el auto se cerro y se abrio como dos veces 6-a la tercera vez que se abrio apreto el boton de la llave de contacto. 7-Y listo.... REPROGAMADO!!!!! Citar
coneltiempo Publicado 7 de Febrero del 2013 Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Se murio mi megane 98 RXE frances Buenisimo que solucionaste. El punto 1 se ahorra tiempo sacando y poniendo el fusible de la UCH, que se bloquea inmediato. Citar
