sbazzi Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Hola a todos, ayer andaba todo perfecto, hoy a la mañana no me anda nada electrico salvo el estereo las luces de afuera y los levanta vidrios menos el del conductor, todo lo demas cuando lo quiero usar hace como un zumbido en la zona de la fusiblera. Un electricista me dijo que puede ser la caja de conecciones que esta al lado de la baeria, como anoche llovio capaz se mojo algo ahi, voy a ir revisando eso... alguna otra idea? Citar
sbazzi Publicado 17 de Enero del 2013 Autor Publicado 17 de Enero del 2013 Hola a todos, ayer andaba todo perfecto, hoy a la mañana no me anda nada electrico salvo el estereo las luces de afuera y los levanta vidrios menos el del conductor, todo lo demas cuando lo quiero usar hace como un zumbido en la zona de la fusiblera. Un electricista me dijo que puede ser la caja de conecciones que esta al lado de la baeria, como anoche llovio capaz se mojo algo ahi, voy a ir revisando eso... alguna otra idea? Citar
Ric Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: No me anda casi nada electrico Mas allá de q encuentres la solución (no se me ocurre nada), si realmente llegó el agua hasta ahí, sería el 2º problema q tendrías q revisar en forma urgente. Salu2. Citar
sbazzi Publicado 17 de Enero del 2013 Autor Publicado 17 de Enero del 2013 Re: No me anda casi nada electrico Parace que el problema esta ahi, la fuiblera estaba toda llena de barro y mojada, cuando quise sacar uno de los fusibles, el nro 6, se corto una de las patas de tan sulfatado que estaba. Seguramente tenga que comprarla fusiblera porque no creo que pueda sacar la patita. Se mojo porque estaba tapada la descarga de agua, eso que no hace mucho que la habia destapado Citar
coneltiempo Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: No me anda casi nada electrico Que macana! Tiene una descarga a cada lado, y esta bien que llueve bastante copioso ultimamente, pero deberia aguantar y desaguar bien. ¿Destapaste las dos? Citar
walter58 Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: No me anda casi nada electrico Antes de comprar una fusilera, que creo que viene con la UCH, podes probar de reemplazarlo, con un fusible aéreo, o ver, si podes usar alguna locación que no se usa, intercambiando los cables, desde atrás. Citar
sbazzi Publicado 17 de Enero del 2013 Autor Publicado 17 de Enero del 2013 Re: No me anda casi nada electrico Ya lo solucione!! pude poner el fusible en otro lugar que no estaba en uso y cambie los cuatro fusibles de 60A que estaban medios sulfatados. Limpie todo, le puse WD40 y anda todo ahora!! Estoy feliz de haberlo solicionado con $24 que fue lo que me salieron los fusibles, yo pense que se me habia cagado la fusiblera de adentro y estaba pensando como la iba a pagar. Despues subo una foto de como estaba la fusiblera Citar
hernan870 Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: No me anda casi nada electrico Te recomiendo que luego del WD 40 (que deja residuos) uses limpia contactos. Citar
sbazzi Publicado 19 de Enero del 2013 Autor Publicado 19 de Enero del 2013 Re: No me anda casi nada electrico Aca esta la dusiblera... estaba toda llena de barro y humeda Citar
