hola amigos, soy nuevo, asi que perdonen si hago alguna cagada o posteo mal jej.
Les cuento, tengo un megane 2, 4 puertas, 1.6. tiene 90.000km, siempre hice los servis en renault, (aunque se que suelen cobrar de mas y no ser mejores que un mecanico particular).
El problema en si es que empeze a notar que el auto en frio si no lo acelero se apaga, y que cuando levanto el pie del acelerardor en una marcha, si queda bajo de revoluviones le cueta ganar velocidad otra vez, cosa que antes no me pasaba. desde ya muchas gracias.
Re: problema en el ralenti
En el club se pide que los nuevos pasen por Presentaciones y Bienvenidas y se presenten.
Probablemente esta fallando el paso a paso. Hay un tutorial para limpiarlo en la seccion correspondiente. Suerte.
gracias, ya me voy a presentar
Franco, tu auto lleva mariposa electrónica, puede estar sucia, como te sugiere coneltiempo, busca en tutoriales, pero como mariposa electrónica, si no lo encontras, chifla, como dice un usuario conocido.
el problema es que en el foro encontre el tutorial, pero para el que tiene acelerador mecanico, el motor de mi mega no tiene el cable del acelerador como lo tienen los k4m del clio por ejemplo que esta a la vista, sobre el multiple, mi mega no tiene eso y no se si sera lo mismo.
mariposa sucia en mi caso, la limpie aunque no tenia problemas pero por meter mano lo hice...juas
