Estimados
Poseo un Megane Scenic, 2.0, 16v, año 2002 y tengo que comprar batería.
Posee equipo de GNC
Estimaría me pudiesen indicar el amperaje que corresponde??
Muchas gracias
Luis José
Estimados
Posee equipo de GNC
Muchas gracias
Luis José
Re: que amperaje de bateria debo usar para GNC ???
Yo iría a una casa de renombre que se dediquen a las baterías y te aconsejen en base a su experiencia y además las dimensiones , es decir que quepa bien en el lugar asignado, y que te den la garantía correspondiente.
Calculo que 12 x 75 debería andar bien, pero deben saber más los expertos en el tema.
Suerte!
No creo que le puedas poner una mas grande de la que trae el auto ,porque te lo limita el tamaño de la base,lo que si podes hacer es poner una de calidad,tipo marelli o similar
Salu2
Gracias amigos por las respuestas
Luis José
Con una 12-75 tenes que andar excelente, el tema del tamaño es relativo Don Viru, se consiguen baterías grandes en amperaje pero acotadas en tamaño (eso sí, valen un manguito mas).
OFF: Luis José, que amperaje tiene la que está puesta ahora?
Pregunta quizas tonta la mia, pero porque deberia ser diferente la bateria para nafta o GNC, si es por el tema del arranque el auto arranca siempre a nafta y despues se pasa a GNC solo, o en funcionamiento tiene mas consumo???
Pasa que lo compré con ella y no me he fijado, pero al llamar a un mecánico amigo me dijo que la batería estaba "cortada" porque con el cargador, no alcanzaba ni a cargar para un arranque.
Efectivamente la cambié por una 75
Gracias amigo.
Luis José
Bueno, llegué tarde, pero la batería debe ser la misma que viene original, no hay porqué cambiarla al usar GNC. El verso viene porque algunos usan el auto siempre a gnc, con equipos viejos, nunca a nafta ni para arrancar, y el motor tarda más en arrancar.
Carlos
Gracias por la aclaracion Carlos, yo calculaba que era asi, pero en estos autos los equipos arrancan a nafta y automaticamente despues se pasan a gas, se puede pòner para que arranque y funcione siempre a gas pero es una animalada ya que el gasto de nafta del arranque es minimo
