Alarma
naldo
Hola gente como andan.. tengo una consulta .. cuando cierro o habro el auto hace como sonido de aviso dos bocinasos en el cierre y uno en la apertura acompañado con las luces .. no saven si se puede desactivar la bosina?
El megane es un privilege 2005 .
desde ya muchas gracias.
Re: Alarma
Yo tambien tengo un Privilege y es la que viene de fabrica. Por lo que pregunte en una agencia no se puede, si alguien sabe como activar y desactivar que suene, barbaro, porque es medio molesto estar tocando bocina cada vez que abris y cerras. La compradas como Pst o una x28, uno solo si quiere la hace sonar y estaria bueno que sea asi tambien.
Re: Alarma
Re: Alarma
Yo tengo un Sportway 2003 y de fabrica no venia, pero compre la original y la conecte al circiuto que trae el auto de fabrica, o sea funciona con el boton de la llave. Luego de hacer todo esto me puse a leer el manual y vi que entre todas las opciones se puede desactivar el alerta sonoro de activacion/desactivacion.
Primero que nada, si tiene el manual, leanlo atentamente que puede ser que sea la misma que la mia. Por las dudas les cuento que la alarma que compre Renault es fabricada por Cobra.
Espero respuestas y la seguimos.
Re: Alarma
Re: Alarma
Sisi, tenia entendido que venia con la Cobra y que es muy buena. Pero, no viene manual de la alarma, solo el del auto. Si podes decinos como corno se puede cerrar y abrir el auto sin que suene.
Gracias.
Re: Alarma
Gracias.
  • 1 mes después...
Re: Alarma
Hoy estuve a punto de resolver el problema de la bocina en la activacion, pero me parece que me quede en el camino.
Por error active el cierre de puertas de la llave con el baul abierto. Escuche el clack de los seguros y los guiños de luces, pero NO sono la bocina. Cerre el baul y quedo cerrado con traba. Lo mismo con las puertas traseras. Fabuloso, me dije, pero no, resulta que la puerta del conductor no se habia cerrado. Cuando la abri, empezo a sonar la alarma a lo loco.
Ahora, por que demonios se cierran los seguros de las puertas de atras y no las de adelante ? Voy a probar en algun lugar abierto, si sigo probando en el garage de casa me mandan una carta documento.
Si la unica forma de que no suene la bocina es esa, entonces usaria el telecomando con la puerta abierta y luego cerraria con la llave metalica (que tampoco cierra los seguros traseros) las puertas delanteras. Lo que cuesta ser discreto !
Ale
Re: Alarma
Ale
Re: Alarma
Aler, quizás no sonó la alarma sonora avisando que una puerta (la del baúl) quedó abierta... pero solo es una idea...
De todos modos no se eso de que la puerta del conductor quedó abierta... urge conseguir el manual de esa alarma, por ensayo y error te vas a volver loco...
Sugerencia, llamá a Centro Aut. (creo que eras de capital, no?), y cuando te de las opciones, seleccioná Taller. Ahi haceles la consulta a los tipos, son bastante gambas, por ahi te dan la posta por TE...
Re: Alarma
