veo que este tema ya se toco pero en mi caso es una magena coupe 01, por lo que llego a ver el cable no se corto, si no que pareciera que se desoldo, bueno queria saber si es muy complicado abrir el volante e intentar vovler a soldarlo, muchas gracias
Re: cable del airbag
Para sacar el volante, primero desconectas batería (por las dudas) en la parte de atrás, tenes dos orificios para sacar los tornillos que fijan el centro del volante (airbag), sacas el tornillo central, creo que es un torx 50, y lo golpeas con las manos sobre los extremos de los rayos, y debería salir, luego sacas las carcasas y tenes el acceso que necesitas.
Sumado al excelente consejo de Walter58, te recomendamos que hagas todo el trabajo SIN la llave puesta...
