manuel262 Publicado 19 de Enero del 2013 Publicado 19 de Enero del 2013 Hola muchachos! Alguien me puede pasar la data de que refrigerante lleva el 1.6L 16V, en el manual no dice nada. Tengo ganas de por ahi cambiar el todo el liquido y me surge la siguiente duda ¿tiene valvula de purgado? Desde ya muchas gracias! Citar
manuel262 Publicado 19 de Enero del 2013 Autor Publicado 19 de Enero del 2013 Hola muchachos! Alguien me puede pasar la data de que refrigerante lleva el 1.6L 16V, en el manual no dice nada. Tengo ganas de por ahi cambiar el todo el liquido y me surge la siguiente duda ¿tiene valvula de purgado? Desde ya muchas gracias! Citar
walter58 Publicado 20 de Enero del 2013 Publicado 20 de Enero del 2013 Re: Refrigerante Megane II 1.6 La marca recomendada originalmente es el GlacElf, o el Total, en la caja termostatica esta el purgador, lo que no lleva es drenaje del sistema, lo que dificulta el cambio completo del liq refrigerante, a menos que saque una manguera, pero no evacuas el total del liq. Si el sistema no presenta signos de oxido, podes hacerlo. Citar
martin alejandro Publicado 20 de Enero del 2013 Publicado 20 de Enero del 2013 Re: Refrigerante Megane II 1.6 yo las veces que vacie elcircuito por cambio de bomba de agua y distribucion use uno marca bosh organico muy bueno Citar
manuel262 Publicado 21 de Enero del 2013 Autor Publicado 21 de Enero del 2013 Re: Refrigerante Megane II 1.6 Puede ser que hay dos colores? me agarro la duda si es el amarillo. Citar
manuel262 Publicado 21 de Enero del 2013 Autor Publicado 21 de Enero del 2013 Re: Refrigerante Megane II 1.6 En principio quiero completar el nivel, despues mas adelante cambiarlo. Citar
walter58 Publicado 21 de Enero del 2013 Publicado 21 de Enero del 2013 Re: Refrigerante Megane II 1.6 Es amarillo (por hacer referencia a un color). Citar
VIRUTA Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: Refrigerante Megane II 1.6 Si pones y conseguis ponele SHELL ZONE,no hay nada igual en el mercado Salu2 Citar
Terma Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: Refrigerante Megane II 1.6 De original, Renault usa el Glacelf que es muy bueno como bien te argumenta Walter. Obvio lo tenes que preparar. Como te dice viruta, el SHELL ZONE es excelente y ya viene listo para usar; el problema es conseguirlo (al igual que el del Honda LPM !!!!). Saludos, Daniel® 1 Citar
manuel262 Publicado 24 de Enero del 2013 Autor Publicado 24 de Enero del 2013 Re: Refrigerante Megane II 1.6 Gracias gente!! siempre use el amarillo fluor en el megane F1 con el mismo motor, pero este me parecio que traia el rosadito, lo voy a cambiar todo. Citar
Bucanero Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: Refrigerante Megane II 1.6 Hola Les hago una consulta, porque yo quiero comprar para completar el vaso del refrigerante. En otro post al respecto decían que no había que rebajarlo. En el total dice que hay que rebajarlo siguiendo las indicaciones del fabricante. Alguien sabe cual es la proporción para hacer la mezcla? o siendo que es solo para completar (tengo en la marca mínima y quiero llevar a la max porque salgo a la ruta) no hace falta diluirlo? Gracias Citar
walter58 Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: Refrigerante Megane II 1.6 En el caso del GlasElf, normalmente es al 20 o 25 % (en el envase tiene instrucciones de acuerdo a la temperatura). Y es lo mismo para reemplazarlo, que agregar. 1 Citar
Bucanero Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: Refrigerante Megane II 1.6 En el caso del GlasElf, normalmente es al 20 o 25 % (en el envase tiene instrucciones de acuerdo a la temperatura). Y es lo mismo para reemplazarlo, que agregar. Gracias Wal para no hacer macanas, eso implica que va un 75 a 80 de refrigerante y un 20, 25 de agua destilada o desmineralizada, no? Citar
walter58 Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: Refrigerante Megane II 1.6 Al reves, y disculpa por no ser mas explicito. Citar
Bucanero Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: Refrigerante Megane II 1.6 Al reves, y disculpa por no ser mas explicito. No hay drama! Gracias por el dato. Citar
