Estimados:
buenos dias, hace poco me compre una coupe megane 2.0 8v, en el viaje de estreno a los 80km de recorrido con una temperatura del ambiente de unos 38º, el auto sin tironear ni nada se apago como por falta de combustible...espere un rato arranco bien y siguió unos 10 km hasta volver a hacer lo mismo, por lo que decidi llamar a la grua para evitar dañar otra cosa, lo raro es que llego al taller de un amigo y arranco como si nada y sigue funcionando...mi pregunta es si existe alguna solución ya que vivo en una zona de muy altas temperaturas y seguro que me va a pasar lo mismo o que otra cosa puede ser a parte de la bomba de nafta...
Desde ya muchas gracias por sus respuestas y ayudas.
Estimados:
Re: Megane 2.0 8v aparentemente falla cuando calienta la bomba de nafta
Cr.Eduardo Godoy, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D, Eduardo, lo ideal seria que el mecánico controle la presión de combustible en caliente, si tiene menos de 3 brs, seria conveniente reemplazarla.
El filtro de nafta esta cambiado ?
  • 9 meses después...
Estimados:
Cambie la bomba de combustible ya que luego de un viaje de 100km comenzo a tironear como por falta de combustible, siendo que el dia rondaba los 35º...luego al darle arranque comenzo a fallar y a hacer contra explosion hacia el filtro de aire, de momentos la marcha se emparejaba, pero volvia la falla, presionando suavemente el acelerador aumentaba las revoluciones de manera pareja, pero al presionar de golpe se siente como que se ahoga-
otro dato no meno, ahora ya directamente no me arranca :/
Lo primero es ir por lo que se a reparado, se escucha la bomba funcionar cuando pones contacto ?, si no se escucha, verifica que lleguen 12 volt y masa a la ficha de la bomba (cables +gruesos), si tiene corriente, sacar la bomba y probarla afuera, si la bomba se escucha, tomar presion, si no hay presion se puede haber desconectado la manguera de la bomba al porta bomba.
Eduardo:
Una recomentacion al margen de lo que dice Walter: este tipo de bombas sumergidas se refrigeran con el mismo combustible del tanque, asi que para tener una mayor durabilidad no conviene circular con el tanque con poca nafta.
Estimados solucionado...paso a comentarles, la bomba funcionaba perfecto, para mi sal tbn en el mimo momento dejaron de funcionar dos bujias y el sensor de temperatura el blanco , nos dimos cuenta de la falla del sensor por que no arrancaba y decidimos desenchufarlo, arranco con las fallas de bujias cabeceos y marcha despareja...cambie el sensor y las dos bujias y mucha paciencia y santo remedio...muchas gracias por su tiempo y aporte muchachos!!!
Damos por solucionado el tema, gracias por comentar como se arreglo.
  • 4 semanas más tarde...
Consulta Walter, puede ser que se chupe el tanque y que no deje trabajar la bomba correctamente?? El auto funciona perfecto, pero cuando lo exigís unos kms empieza a quedarse sin nafta ( la bomba es nueva). Se entiende la consulta ?? como que se tapa el chupador contra la carcasa de la bomba }???
La mejor manera de poder verificarlo, es tomando la presión, en teoría, la estructura del filtro, por mas que llegue al fondo, no impide que deje de chupar.
No va a ser la primera vez que algun elemento extraño en el tanque haga a veces de tapon, generalmente es cuando hay menos nafta en el tanque. Si no encontras explicacion revisa que no haya elementos en el tanque.
Voy a probar y les cuento,
  • 9 años después...
Buenas noches tengo un megane 2.0 8v nafta gas  estoy andando a NAFTA cuando llega a la temperatura normal empieza a tironear o si lo aceleró a fondo no hace nada, puede ser la bomba, ya que hace mucho que no se usaba a nafta
