enriquemaroni Publicado 30 de Enero del 2013 Publicado 30 de Enero del 2013 hola soy ENRIQUE tengo un megane rxe 2.0 8v el cual no arranca no llega chispa a las bujías y tampoco enciende la luz en el tablero y no llega corriente a la bomba de nafta quisiera saber si alguien me pude orientar desde ya gracias Citar
enriquemaroni Publicado 30 de Enero del 2013 Autor Publicado 30 de Enero del 2013 hola soy ENRIQUE tengo un megane rxe 2.0 8v el cual no arranca no llega chispa a las bujías y tampoco enciende la luz en el tablero y no llega corriente a la bomba de nafta quisiera saber si alguien me pude orientar desde ya gracias Citar
walter58 Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: no arranca enriquemaroni ,te hago un comentario previo, esto es un club de amigos y no un taller on line, por eso, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas ,es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D revisaste los fusibles, en especial el que dice inyeccion, el antiarranque funcionaba, desconectaste la bateria y luego no arranco ? Citar
enriquemaroni Publicado 4 de Febrero del 2013 Autor Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: no arranca WALTER muy agradecido por tu respuesta ya que no soy muy amigo de la tecnologia y nadie explica nada pero ya hace 24 dias que no funciona mi megane y estoy realmente desesperado no se las normas del club y como cuando visite el lugar vi que hacian consultas me anote y pregunte gracias ENRIQUE Citar
walter58 Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: no arranca Todo bien enrrique, tratamos que esto funcione com un club de amigos, por esa razon pedimos que se presenten. Contame que es lo que has podido revisar. Si a pesar de no llevarte bien con la tecnologia, se te puede guiar, para verificar elementos. Controlaste lo que te mencione en el mensaje anterior ? Citar
enriquemaroni Publicado 4 de Febrero del 2013 Autor Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: no arranca lo de la tecnologia es por todas la vueltas que te dan para una simple anotacion o pregunta . la bateria la tengo cargando. los fusibles lo revise supuestamente el antia arranque esta anulado segun la persona que me vendio el auto lo raro es que no llega alimentacion a la bomba de nafta , no llega chispa a las bujias , si llega tension a las bobinas y la luz del tablero de verificacion no enciende, ya me paso anteriormente pero paresia que eran los fusibles que se encuentran cerca de la bateria pero ahora ya no se que revisar lo lleve a que lo revisaran con la compu y me dijeron que no encontraban el problema, estoy desesperado gracias WALTER Citar
coneltiempo Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: no arranca Lo de la falta de alimentacion de la bomba de nafta no esta relacionado con el antiarranque. El antiarranque, en caso de estar activado, solo impide la chispa en las bujias. Si no llega alimentacion a la bomba, no le va a dar la presion para arrancar. Tenes dos temas por separado para arreglar. ¿Revisaste el relé? Citar
walter58 Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: no arranca El relee de bomba de nafta, alimenta con 12 volt las bobinas, inyectores y bomba de nafta, o sea que hasta estamos bien, controla en la ficha que llega a la bomba de nafta si hay tensión y masa,(son los dos cables mas gruesos), la prueba, la podes hacer con una lampara que genere consumo, para verificar que la masa esta bien, de no llegar tensión o masa, a la altura del zócalo interno (atrás del plástico) , lado acompañante, hay una ficha que suele sulfatarse, también podes chequear el funcionamiento de la bomba, alimentándola directamente desde la batería. Citar
enriquemaroni Publicado 4 de Febrero del 2013 Autor Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: no arranca ok pruebo y le aviso gracias Citar
walter58 Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: no arranca Me falto advertirte, que cuando pones contacto, la tensión en la bomba dura unos 5 seg y se corta, hasta que le das arranque o nuevamente contacto. Citar
