Muchachos parece que todo lo que pueda pasar en las scenic me esta pasando a mi ,ahora en la II no me esta funcionando el forzador sino por 20 segundos y se apaga alguien le ha sucedido en un mII esto al cabo de un largo rato enciende por otros 20 segundos, sera algun relee que se calienta?
Enviado desde mi GT-I8160L usando Tapatalk 2
Editado por gdiazmo
Editado por gdiazmo
Re: Ventilador funciona por momentos
German, el forzador, en las scenic 1 y megane 1 y 2 traen una plaqueta que regula las velocidades. Esta plaqueta (resistencias) sirven para vajar el voltaje y reducir la velocidad del forzador. En la plaqueta hay un fusible termico, que suele romperse y lo tuyo es el primer sintoma. Probaste usarlo en la velocidad maxima a ver si realiza la misma falla? El tema sera ver donde tiene ubicada la plaqueta, en las scenic 1 esta atras del airbag del acompañante, en los megane 2, creo que esta en la consola central del lado del conductor, cerca del pedal de acelerador.
Sera cuestion de investigar y ver donde esta ubicada en la scenic 2
Tene en cuenta que por estos lados, el modelo de tu camioneta, solo entro por un par de años y practicamente se vendieron muy pocas, con lo cual el consejo que puede darse es muy poco.
Gracias charly mirare los manuales que hay en elclub y tratare de ubicarlo
Buenos dias, muchachos les cuento que por fin pude encontrar la falla, el climatizador automatico tiene un modulo de potencia que casi no encuentro , (estaba detras de la guantera), despues de mucho desarmar probe la ficha que llegaba hasta el ventilador y no llegaba la corriente, me devolvi tratando de seguir el cable y llegue al dichoso modulo.
Uploaded with ImageShack.us
enseguida lo retiro y encuentro una soldadura mala, parece que se habia recalentado y se derritio.
Procedi a resoldar la pata suelta y funciono perfecto, por favor cerrar como solucionado
saludos.
Editado por gdiazmo
Muy buen laburo te mandaste German!!! Felicitaciones!!!
Felicitaciones Germán. Debo confesar mi sana envidia por tu habilidad, conocimientos y paciencia. La semana pasada me repararon la plaqueta del variador de velocidad del ventilador en el Mega II y ahora se ha descompuesto de nuevo. Según el entendido, la repararon porque cambiarla es muy costoso y no se justifica. El problema es que funcionó una semana nada más.
