ninacool Publicado 3 de Febrero del 2013 Publicado 3 de Febrero del 2013 Hola: tengo un problema con mi megane scenic modelo 1999 1.9 tdi corto la poly v a finales de diciembre y doblo valvulas y lo volvio a hacer hace unos dias, le cambiaron el tensa correa pero la poly v sigue pegando latigazos por mas q tiene una medida menos. ¿ alguno sabe donde la puedo llevar? no la quiero usar por miedo a q se corte y no la quiero vender porq es comoda gracias Citar
ninacool Publicado 3 de Febrero del 2013 Autor Publicado 3 de Febrero del 2013 Hola: tengo un problema con mi megane scenic modelo 1999 1.9 tdi corto la poly v a finales de diciembre y doblo valvulas y lo volvio a hacer hace unos dias, le cambiaron el tensa correa pero la poly v sigue pegando latigazos por mas q tiene una medida menos. ¿ alguno sabe donde la puedo llevar? no la quiero usar por miedo a q se corte y no la quiero vender porq es comoda gracias Citar
Megane Coupe Publicado 3 de Febrero del 2013 Publicado 3 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos Cortaste la Poly V y se doblaron las valvulas ?? realmente no sabia eso. Citar
matraka Publicado 3 de Febrero del 2013 Publicado 3 de Febrero del 2013 (editado) Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos No no aca hay un error, si se corta la poly v no rompe valvulas, una cosa no tiene que ver con la otra seguro que rompiste la correa de distribucion, esa si te rompe las valvulas, y ademas podes tener problema con la poly v que esa no rompe nada pero t deja sin la hidraulica y sin aire, que te revicen el tensor de la poly v que eso te debe estar rompiendo la correa por mas angosta que sea salu2 Editado 3 de Febrero del 2013 por matraka Citar
famasucci Publicado 3 de Febrero del 2013 Publicado 3 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos coincido con matraka,la poliv no tiene nada que ver con la distribucion, igualmente por precaucion siempre que hice cambiar la poliv o la dentada de distribucion, tambien le cambie los tensores, por mas que en la de distribucion sean bastantes caros, son dos tensores salados los de la distribucion, pero por lo menos no te rompe el alma si no te va a salir caro mas adelante cuando tengas que reparar valvulas y algo mas. suerte que te revisen bien que es, es muy raro lo que decis, pero en estos vehiculos siempre que cambie correas, tambien cambie tensores. de los sustos se aprende, te lo digo por experiencia. Citar
Ric Publicado 3 de Febrero del 2013 Publicado 3 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos Hola ninacool, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Tratamos que el perfil de este foro sea el de un club de amigos y no un taller on line. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. Citar
walter58 Publicado 3 de Febrero del 2013 Publicado 3 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos Según, el porque y como se corta la poli vm se mete en la distribución y hace el daño que menciona Vanina. Me adhiero al pedido de Ric, y tenes que hacer la consulta, en el foro de motores. Citar
ninacool Publicado 3 de Febrero del 2013 Autor Publicado 3 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos la primera vez corto la de distribucion, la ultima vez deshilacho la poli v y se metio dentro de la otra , corte arbol de leva y doblo valvulas soy de la zona sur del conurbano bonaerense alguien sabe un taller donde puedan revisar los tensores y poleas porq no me gusta como quedo por mas q el mecanico dice q quedo bien tiene demasiado chicote y no quiero en un mes gastar otra fortuna! Citar
VIRUTA Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos Tenes que cambiarle el tensor que tiene el resorte,la funcion de este elemento es la de darle a la correa poly v la tension justa de trabajo Salu2 1 Citar
nicomegane06 Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos ninacool cuando haces una distribución tienes que cambiar tensores y con respecto a la poly V yo tengo el mismo problema y es la polea del alternador, OJO, cuando hice distribución también cambie la correa poly V, los dos tensores el de resorte y el fijo y ademas cambie la polea del cigueñal, ahora me dijeron que también debo cambiar la del alternador. hay que tomar ciertas precauciones. 1 Citar
VIRUTA Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos ninacool cuando haces una distribución tienes que cambiar tensores y con respecto a la poly V yo tengo el mismo problema y es la polea del alternador, OJO, cuando hice distribución también cambie la correa poly V, los dos tensores el de resorte y el fijo y ademas cambie la polea del cigueñal, ahora me dijeron que también debo cambiar la del alternador. hay que tomar ciertas precauciones. +1,es lo que hay que hacer Salu2 1 Citar
massam Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos alguien sabe un taller donde puedan revisar los tensores y poleas porq no me gusta como quedo por mas q el mecanico Si no conoces o no te recomiendan un taller o mecanico muy responsable, yo iria para el lado de un Renault Minuto. Tal vez no son baratos, pero por lo menos te garantizan el trabajo y te vas con un respaldo oficial. Mucha suerte Saludos Citar
Ari7028 Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos Buenas tardes hace revisar la polea del cigueñal. si es como la de mi auto tiene como un manchon de goma si este tiene juego ¨zapatea¨ la correa. Citar
Terma Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos No reniegues mas y hace lo que te dice Mario, llevala a una Renault Minuto o bien directamente a Mario Antelo. No te va a salir barato pero vas a estar tranquila que no te van a caminar. Saludos, Daniel® Citar
cuervito Publicado 11 de Febrero del 2013 Publicado 11 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos coincido con lo dicho por los capos del club, yo por suerte no tuve problemas con la distribucion pero corte con 5 correas de la poli v primero cambie la polea del cigueñal, y crei haber solucionado el que se me saltara la correa y se termine rompiendo, hice la distri porque ya estaba en tiempo de hacerla y volvi a tener problemas con la poli v hasta que cambie el tensor de la misma y santo remedio! aleluya! pero renegue con esa bendita correa poli v sino que lo diga Walter que fue quien me asistia a todas las consultas, con respecto a lo referente al taller, si no conoces a nadie, recurri a renault minuto, seguramente te saldra mas caro que en un taller comun, aunque si encontraras, un taller de confianza, seguro te podran ayudar, de la misma manera. Citar
famasucci Publicado 11 de Febrero del 2013 Publicado 11 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos si todavia no lo solucionaste, te puedo pasar la dirección de mi mecanico, que no esta lejos de donde vivís, Cerrito esquina Felipe del Solar, esto es Banfield, o mas cerca de Monte Chingolo, a pocas cuadras de Pasco y Caaguazu, el me cambió dos veces la correa de distribución y nunca un problema, es muy responsable, cualquier cosa que ve mal aunque no le hayas pedido reparación te avisa y te muestrea antes de terminar el trabajo, despues queda en vos hacerlo o no, tbien te digo que es lento, pero muy bueno y responsable, me atendión un montón de vehiculos que tuve, y nunca un problema. Su telefono es 4260-5122. suerte 1 Citar
ninacool Publicado 15 de Febrero del 2013 Autor Publicado 15 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos ,ucfhas gracias a todos por responder en efecto camBIEL EL Citar
matutes92 Publicado 15 de Febrero del 2013 Publicado 15 de Febrero del 2013 Re: corto 2 correas en 30 dias y la poly v pega latigazos Yo tuve exactamente el mismo problema CORTABA correa cada 20 días y no sabía que hacer estaba desesperado. Hasta incluso. Llegue. A romper el tensor que tiene el espiral. La solución fue administrada. Por el primo de un amigo jefe de taller en una Peugeot y se ve que los hdi de Peugeot. Tienen el mismo mecanismo. Por ende el mismo problema y la solución. Es cambiar. El tensor que está en el alternador ya que este cumple una función. De hacer que la correa no pegue. Latigazos (si te fijas. Tiene que girar sólo para el lado de giro de la correa si gira loco. Es eso. Va eso me pasó a mi estaba renegando con cómo la 4ta. Correa con mi amigo. Y paso el y dijo cambiarle. Ese tensor y Listo el pollo enviado desde mi Xperia sl Citar
