Turbo Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Hola amigos. El tema es asi: con luz del día, prefiero tener prendidas los faros antinieblas delanteros (tal como se mencionan en el manual) y no las luces bajas. En Uruguay es obligatorio tener prendidas la luces siempre y no solamente en carretera, como era antes. Usando los faros antinieblas cuando es necesario hacer un guiño con las luces largas, estas se ven con claridad, cosa que no ocurre cuando lo haces partiendo de tener prendidas las bajas. En el Astra que tenía antes le había puesto un dispositivo que prendia las luces bajas con el arranque, sin prender el resto del sistema. Por lo complejo del sistema en el Megane, el electricista no se animó hacerlo. La verdad honesto el tipo. Como saben, para prender las luces antinieblas es necesario prender, minimo las de posición. Ayer haciendo carretera, en un trancazo, estando casi parados, el auto que tenía atrás me hace señas de algo relativo a las luces. Pensé que tenía las balizas o el señalero, pero estaban apagados. Me asomo por la ventanilla y la persona me dice que tengo las luces apagadas. Cuando chequeo, veo prendido el testigo en el tablero, y además veia el reflejo en la valija del auto delantero (recuerden que estabamos parados). Pensé que la única manera que él se podía haber dado cuenta es porque las luces traseras estaban apagadas. Efectivamente cuando veo el comando de luces, estaban apagadas y los antinieblas prendidas. No entendía que había tocado, pero el sistema estaba andando como a mi me gusta (solamente esas luces prendidas y no el resto del tablero y las traseras). Asi seguí hasta casa y cuando me bajé, luego de apagar el motor y bajar todo me puse a revisar la situación. El tema es que no pude volver a replicar el hecho, por más que intenté. La pregunta es, ya que hay muchos piques respecto al auto, que no aparecen en el manual, si alguien sabe como se hace para que solamente prendan las luces antinieblas delanteras solas. Gracias y perdón por tan larga explicación Abrazo desde Uruguay Marcelo Citar
Turbo Publicado 4 de Febrero del 2013 Autor Publicado 4 de Febrero del 2013 Hola amigos. El tema es asi: con luz del día, prefiero tener prendidas los faros antinieblas delanteros (tal como se mencionan en el manual) y no las luces bajas. En Uruguay es obligatorio tener prendidas la luces siempre y no solamente en carretera, como era antes. Usando los faros antinieblas cuando es necesario hacer un guiño con las luces largas, estas se ven con claridad, cosa que no ocurre cuando lo haces partiendo de tener prendidas las bajas. En el Astra que tenía antes le había puesto un dispositivo que prendia las luces bajas con el arranque, sin prender el resto del sistema. Por lo complejo del sistema en el Megane, el electricista no se animó hacerlo. La verdad honesto el tipo. Como saben, para prender las luces antinieblas es necesario prender, minimo las de posición. Ayer haciendo carretera, en un trancazo, estando casi parados, el auto que tenía atrás me hace señas de algo relativo a las luces. Pensé que tenía las balizas o el señalero, pero estaban apagados. Me asomo por la ventanilla y la persona me dice que tengo las luces apagadas. Cuando chequeo, veo prendido el testigo en el tablero, y además veia el reflejo en la valija del auto delantero (recuerden que estabamos parados). Pensé que la única manera que él se podía haber dado cuenta es porque las luces traseras estaban apagadas. Efectivamente cuando veo el comando de luces, estaban apagadas y los antinieblas prendidas. No entendía que había tocado, pero el sistema estaba andando como a mi me gusta (solamente esas luces prendidas y no el resto del tablero y las traseras). Asi seguí hasta casa y cuando me bajé, luego de apagar el motor y bajar todo me puse a revisar la situación. El tema es que no pude volver a replicar el hecho, por más que intenté. La pregunta es, ya que hay muchos piques respecto al auto, que no aparecen en el manual, si alguien sabe como se hace para que solamente prendan las luces antinieblas delanteras solas. Gracias y perdón por tan larga explicación Abrazo desde Uruguay Marcelo Citar
coneltiempo Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: Luces antinieblas delanteras Hola amigos. El tema es asi: con luz del día, prefiero tener prendidas los faros antinieblas delanteros (tal como se mencionan en el manual) y no las luces bajas. En Uruguay es obligatorio tener prendidas la luces siempre y no solamente en carretera, como era antes. Usando los faros antinieblas cuando es necesario hacer un guiño con las luces largas, estas se ven con claridad, cosa que no ocurre cuando lo haces partiendo de tener prendidas las bajas. En el Astra que tenía antes le había puesto un dispositivo que prendia las luces bajas con el arranque, sin prender el resto del sistema. Por lo complejo del sistema en el Megane, el electricista no se animó hacerlo. La verdad honesto el tipo. Como saben, para prender las luces antinieblas es necesario prender, minimo las de posición. Ayer haciendo carretera, en un trancazo, estando casi parados, el auto que tenía atrás me hace señas de algo relativo a las luces. Pensé que tenía las balizas o el señalero, pero estaban apagados. Me asomo por la ventanilla y la persona me dice que tengo las luces apagadas. Cuando chequeo, veo prendido el testigo en el tablero, y además veia el reflejo en la valija del auto delantero (recuerden que estabamos parados). Pensé que la única manera que él se podía haber dado cuenta es porque las luces traseras estaban apagadas. Efectivamente cuando veo el comando de luces, estaban apagadas y los antinieblas prendidas. No entendía que había tocado, pero el sistema estaba andando como a mi me gusta (solamente esas luces prendidas y no el resto del tablero y las traseras). Asi seguí hasta casa y cuando me bajé, luego de apagar el motor y bajar todo me puse a revisar la situación. El tema es que no pude volver a replicar el hecho, por más que intenté. La pregunta es, ya que hay muchos piques respecto al auto, que no aparecen en el manual, si alguien sabe como se hace para que solamente prendan las luces antinieblas delanteras solas. Gracias y perdón por tan larga explicación Abrazo desde Uruguay Marcelo Marcelo, ya alguien te respondera con el tema electrico pero tene en cuenta lo siguiente. La reglamentacion en Uruguay exige tener las luces cortas siempre prendidas si el auto esta circulando (no los antineblas). Conozco 2 casos cercanos de multas por circular con antinebla pero sin luces cortas. http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/articulo/ley_18191_0.pdf Ley 18.191 Articulo 30.- Es obligatorio para todo vehículo automotor que circule dentro del ámbito de aplicación de la presente ley (artículo 4º), el uso de los proyectores de luz baja (luces cortas) encendidos en forma permanente Artículo 4º.- Todas las vías públicas del país ubicadas en zonas urbanas, suburbanas y rurales, incluidas las vías privadas libradas al uso público y las vías y espacios privados abiertos parcialmente al público. Citar
Turbo Publicado 4 de Febrero del 2013 Autor Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: Luces antinieblas delanteras Es cierto lo que decis. Lo que pasa es que me reembola tener todo el auto prendido de día. Una vez me pararon los de la caminera, y argumenté lo que dije arriba. Los tipos son razonables. Me dijeron, tenes razón, seguí nomas. Pero sí, es acertado tu comentario. Abrazo Marcelo Citar
Guillo Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: Luces antinieblas delanteras No sé como será allá en Uruguay, pero acá en Argentina ya es ley que las luces bajas son obligatorias, y me comí 2 multas gordas por usar solamente las antinieblas, así que desde ese momento, cuando pongo en marcha el auto, enciendo las luces, aunque no me guste tener prendidas siempre 20 lámparas en vano....la ley es la ley. Suerte y saludos! Citar
