cmmichelli Publicado 6 de Febrero del 2013 Publicado 6 de Febrero del 2013 Hace poco compre mi primer auto, luego de varias idas y vueltas, termine con un Megane F2 Tdi 1.9 2007. Ahora lo voy a llevar al mecánico para hacerle cambio de correa de distribución y de Poly V. Cuestión que cuando fui a warnes a comprar, me dijeron que había dos posibilidades de Poly V (Correa Principal) para este auto, y que el mecánico debía decirme cual va. Mi problema es que yo no soy de Capital, aunque paso gran parte del tiempo acá, y me voy el fin de semana a mi ciudad, 25 de Mayo, donde el mecánico me va a hacer los cambios. Por lo tanto no se que correa debo comprar. Buscando por internet encontre dos posibilidades, una tiene el código 8200833550 y la otra 8200833543. Alguien sabe cual lleva este Megane I Fase 2 Tdi 1.9 2007? Agradezco la respuesta, Saludos, Mariano.- PD: Aclaro que busque en el buscador del foro y no encontré nada al respecto. Citar
cmmichelli Publicado 6 de Febrero del 2013 Autor Publicado 6 de Febrero del 2013 Hace poco compre mi primer auto, luego de varias idas y vueltas, termine con un Megane F2 Tdi 1.9 2007. Ahora lo voy a llevar al mecánico para hacerle cambio de correa de distribución y de Poly V. Cuestión que cuando fui a warnes a comprar, me dijeron que había dos posibilidades de Poly V (Correa Principal) para este auto, y que el mecánico debía decirme cual va. Mi problema es que yo no soy de Capital, aunque paso gran parte del tiempo acá, y me voy el fin de semana a mi ciudad, 25 de Mayo, donde el mecánico me va a hacer los cambios. Por lo tanto no se que correa debo comprar. Buscando por internet encontre dos posibilidades, una tiene el código 8200833550 y la otra 8200833543. Alguien sabe cual lleva este Megane I Fase 2 Tdi 1.9 2007? Agradezco la respuesta, Saludos, Mariano.- PD: Aclaro que busque en el buscador del foro y no encontré nada al respecto. Citar
ESTEBAN2911 Publicado 7 de Febrero del 2013 Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Consulta sobre Poly V para Megane Fase 2 Tdi 1.9 2007 si la distribucion no cambio con respecto al modelo 99, es una correa de 153 dientes, solo q viene una ancha, q segun esa es la original. y la otra es de tambien de 153 dientes pero unos 4 o 5 milimetros de diferencia mas angosta, esa seria la alternativa... la original sale algo de 500 y la alternativa algo de 180.. en marcas como hutchinson. espero haberte ayudado... saludos. Citar
nicomegane06 Publicado 7 de Febrero del 2013 Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Consulta sobre Poly V para Megane Fase 2 Tdi 1.9 2007 si es la poly V Dayco 6pk 1640 Hutchinson 1637k6 [TABLE=width: 100%] [TR] [TD][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: Titre12]Características : ▪ Longitud [mm] : 1640 ▪ Número de nervaduras : 6[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] Citar
Martín G. Publicado 7 de Febrero del 2013 Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Consulta sobre Poly V para Megane Fase 2 Tdi 1.9 2007 Si el repuestero no sabe cuál de las dos correas es; decile de mi parte que se ponga una mercería, y venda botones... Si tenés la cédula verde del auto, y con el programa Renault Parts y/o Dialogys te puede decir exáctamente cuál es... Por lo que pude consultar, la 8200833550 es el reemplazo o sustitución de la pieza 8200072113 y la especificación de Hutchinson es 7K1125. La 8200833543 sustituye a la pieza 8200078576 y sería una 6PK 1606. Quizás esos datos te puedan ayudar. Cordiales saludos. MGM Citar
cmmichelli Publicado 7 de Febrero del 2013 Autor Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Consulta sobre Poly V para Megane Fase 2 Tdi 1.9 2007 Les agradezco a todos por las info brindada. Les comento que un amigo que estaba de pasada por Warnes me trajo las correas, éste se apresuró y no llegue a comentarle lo que ustedes me han dicho. Ahora tengo las dos correas, distribución y poly V, pero no estoy seguro que sean las correctas. Post V: Hutchinson 1605 K 6 (8200833543) Distribución: Gates PowerGrip 76153X26 (8200181178) Según tarjeta verde, el motor es motor F9QA736C... Las correas son las correctas o debo ir a cambiarlas y a @$&?@&.... Desde ya, muchas gracias. Saludos, Mariano.- Citar
martinxx16 Publicado 7 de Febrero del 2013 Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Consulta sobre Poly V para Megane Fase 2 Tdi 1.9 2007 Si el repuestero no sabe cuál de las dos correas es; decile de mi parte que se ponga una mercería, y venda botones... Si tenés la cédula verde del auto, y con el programa Renault Parts y/o Dialogys te puede decir exáctamente cuál es... Por lo que pude consultar, la 8200833550 es el reemplazo o sustitución de la pieza 8200072113 y la especificación de Hutchinson es 7K1125. La 8200833543 sustituye a la pieza 8200078576 y sería una 6PK 1606. Quizás esos datos te puedan ayudar. Cordiales saludos. MGM No te creas que es tan facil como para decir q se ponga una merceria. Cuando le hice la distribucion a mi auto, las correas de distribucion vienen de 3 medidas diferentes para el mismo auto, y la polyV, mas o menos lo mismo, lo ideal es ir con la muestra, y te traes la correa exacta. En todos los autos, y todos los modelos, los arman con repuestos diferentes. Recuerdo que para un peugeot 405 GLD, venian 7 modelos diferentes de paletas de electroventiladores, y asi es con todos los repuestos. Pedi que te desarmen el auto, saca las correas y llevalas a la casa de repuesto, que vean la cantidad de dientes, y la longitud. De esa manera no tenes como equivocarte. Y el programa Renault Parts, no lo tienen todas las casas de repuestos, unicamente las especificas de Renault. Citar
cmmichelli Publicado 7 de Febrero del 2013 Autor Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Consulta sobre Poly V para Megane Fase 2 Tdi 1.9 2007 Acá les dejo las fotos de las dos correas que tengo. Me queda mañana para hacer el cambio, el sábado temprano me voy a 25 de Mayo, allá tengo turno con el mecánico... Si alguno considera que estas no son, me avisa jajaja. Agradezco a todos nuevamente, saludos, Mariano.- Citar
cmmichelli Publicado 15 de Febrero del 2013 Autor Publicado 15 de Febrero del 2013 Re: Consulta sobre Poly V para Megane Fase 2 Tdi 1.9 2007 Creo que este hilo se puede dar por cerrado. Ya tengo el auto con las correas nuevas puestas, son las indicadas con anterioridad. Los fabricantes son los mismos que los de las originales, la única diferencia entre las correas que le puse y las que le saqué es el dibujo del rombo de renault. Gracias a todos. Saludos, Mariano.- Citar
Ric Publicado 16 de Febrero del 2013 Publicado 16 de Febrero del 2013 Re: Consulta sobre Poly V para Megane Fase 2 Tdi 1.9 2007 Damos el tema por solucionado, pero no lo cerramos, por si alguien te quiere consultar algo. Gracias por mantenernos al tanto! Salu2. Citar
