Hola amigos , hace un tiempo que tengo este inconveniente, al lavarlo , o despues de alguna lluvia se me empaña la optica delantera derecha :( es evidente que por algun lado le está entrando agua, pero por lo poco que se ve de la parte de arriba de la óptica , no va a ser facil encontrar el problema , no se como es en los demás , pero en el sport , la parte de la parrilla , tapa el borde de la optica , se vé solo una punta , dificil para ponerle silicona o algo así ... a alguien le pasó esto ??
Espero si a alguien le pasó saber cómo lo solucionaron...
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Re: Se me empaña óptica delantera derecha
En la parte inferior de la óptica, el soporte que tiene la óptica es el mismo del que "cuelga" el vaso del líquido lavaparabrisas...
En la GT, luego de un leve toque en el paragolpes, dicho soporte se movió y "rajó" la parte inferior de la óptica.
Si estás muy seguro que la humedad no entra por los tapones de los faros, no te va a quedar otra que sacar el paragolpes para ver desde abajo cómo está la óptica.
Al escribir ésto, se me ocurrió que quizás tengas colocados equipos de xenón... Puede ser?
Cordiales saludos.
MGM
Hola Martín , voy a revisar bien las tapas de las lámparas , lo que no quiero es desarmar el paragolpes ... me da miedito !!! ja ja
Xenón, no tiene .
Gracias por ahora
amigo a mi me pasa lo mismo y arriva xenon no tiene asiqe no se qe podria ser rajada la optica tampoco la veo voy a revisar las tapas para ver qe pasa cualqier cosa comenta abrazopd ni bien llege a buenos aires le mando a hacer los espirales para atras amigo salu2
Editado por luchomegan
  • 3 semanas más tarde...
A mi me pasaba lo mismo era la tapa de la luz baja
  • Me Gusta 2
Gus, estas seguro que entra agua? a mi me pasa lo mismo, en el manual dice que por la diferencia de temperatura es normal que ocurra, al rato se va...
Fijate por las dudas....
Hola Pablo , seguro no estoy , ya miré y no se por donde podria entrar , tiene bien las tapas atras ... no se , y cuando se empaña tarda como tres días en irse , hasta quedar seca , hace un rato lo lavé con la hidro y no paso nada , más raro esto , el otro día de vacaciones lo lavé un poco con una manguera y se empañó toda , siempre es la misma , lado acompañante...
A mi me pasaba lo mismo en el Mega... un día me calenté y la saqué del auto y la llene con Fastix (el negro) y podes creer que me lo seguia haciendo !!!!. No lo podía creer asi que conviví con ello nomas. Como dice el dicho, si no puedes con el... unetele.
lastima que no se como es una optica de mega 2, en el caso de la chancha, tiene unos capuchones blancos, si es el caso tuyo, revisaria que esten bien sellados.
lo real es que noe s normal que se empañe una optica. a mi amigo le paso con un fox, y era por entrada de agua en la tapa de las lamparas.
a la larga termina opacando el cromado interno de la optica.
suerte con lo tuyo
luis
Si es raro, a mi me pasa con una sola pero nunca tardó tres dias en irse, la verdad que se empaña levemente y demora una hora a lo sumo cuando lo lavo con mucha agua, siempre y cuando sea de noche porque de dia una vez que le da el sol empieza a condensar la misma humedad y tarda mucho mas, por otro lado en mi caso pasa que se empañan sólo la parte del policarbonato de adentro, pero no la parte reflectiva o espejada....
Debe ser seguro como te dicen los muchachos, en algun lugar debe tener un pequeño orificio por donde entra alguna gotita.....
Hola Pablo , si en el mio tambien se empaña solo la parte del policarbonato , y se hacen muchas gotas , las golpeas y van cayendo , pero no se .. en el ultimo lavado no se empañó nada ... a veces si , otras no ... que se yo !!
Cosa 'e mandinga le llaman!!!!! hay que tener paciencia, sino te vamos a ver como este:
Un abrazo!!!!1
Un abrazo!!!!1
J aja ja ja !!! no , eso jamás !! de última sacaré antes de lavar la óptica y después la vuelvo a poner , total es una pavada .... :lloro:
