Amigos, por favor su ayuda, ya he estado de mecánico en mecánico y de gastar en cambiar algunas partes del sistema de frenos y no dan con la solución, resulta que cuando voy entre 70 u 80 km/h (o mas) y freno en recta me jala hacia la derecha y el volante siento que gira hacia la izquierda.
Me pueden ayudar a dar solución a este problema?
Les agradezco su ayuda.
Re: me jala a la derecha cuando freno
no creo que sea problema de frenos, sino más bien de tren delantero: algún extremo de dirección, bieleta o también puede ser alguna pata del motor.
¿Revisaron las tuberías de freno de la bomba? recuerda que el sistema de frenado es en "X" puede estar frenando más la rueda trasera derecha y la rueda delantera izquierda que en el otro circuito, que si bien permiten que frene derecho alguna tendencia rara puede generarse.
  • 3 semanas más tarde...
Gracias por sus respuestas, voy a seguir revisando el sistema de frenos, ya que realicé la alineación de las ruedas y no tiene desviaciones, el sistema de frenos es probable que uno de los conductos esté obstruido, les comentaré cualquier solución.
consulta...ami me hace lo mismo solo que cuando salgo en 1ª me hace lo contrario.¿¿???
Hola, la falla de comentan es típica de los bujes de las parrillas de la suspensión delantera, cuando frenas tira para un lado, y cuando aceleras para el otro, esto se debe al cruce de una de las parrillas. Háganlos revisar y de paso que vean las rótulas también, armadas parecen estar enteras, pero cuando las soltás (o palanqueas) , ahí se ve si tienen juego.
Espero que les sirva la data.
Seguramente tenes los frenos desbalanceados, igual es problable problemas en el tren delantero pero si es solo al frenar, calculo que una de las ruedas o dos no estan funcionando como deberian, lo mejor, es que lo lleves a revisar, si no levantalo de adelante saca las ruedas hacelo andar con cuidado y fijate que pasa al frenar, igual antes de hacerlo andar fijate estado de bujes y demas partes del tren, el espesor de las pastillas si realmente estan andables o tenes q cambiar.
Si alguna de las ruedas no lklegara a frenar tambien puede ser la bomba que tenga tapado algun circuito. saludos y contanos que paso.
gracias gente..segun el tipo le hizo tren delantero hace poco....veremos que pasa....despues lo comento ya que es algo que no le va a tocar por ahora..si no le pasa nada claro esta...chan chan!!!!
Haceme acordar el próximo sábado, lo vemos.
Saludos sres,
Me ocurre lo mismo, pero a mi me hala hacia la izquierda y el volante se mueve a la derecha. He cambiado, bujes, mesetas, punta de tripoides, alineado, checado presion en frenos y sigue la falla ya no se que hacer. Si tienen la solucion se los agradeceria
Miguel, en diciembre del 2012, tiraba cuando desacelerabas, veo que cambiaste los bujes, son los de las parrillas de suspencion, los que cambiaste ?, estos son de calidad ?, están bien puestos ?, fueron ajustados en posición de trabajo.
P/D Completa los datos de tu ficha personal, por favor, Gracias.
  • 1 mes después...
Estimados, les comento que se solucionó el particular, cambié los bujes y listo, estaban un poco deteriorados! :).
Solucionado!!
