AMIGOS se que este tema fue tratado pero no he encontrado la solucion hace dos dias y el megane no arranca
se me mojo una llave y la otra se corto el infrarrojo por ende lo solde y le puse pilas Nuevas pero no hay forma se a bloqueado intente meterle el codigo con el comando de las puestas PERO NO hay caso 1quiero que arranque los datos de la llave son S11U1- Y NUEMERACION 97198 HABIA UNA TARJETA CON ESTOS DATOS SW005297 NO SE MAS QUE HACER Y COMO CORTO EL ANTIARRANQUE PARA QUE NO ME PASE MAS¡¡¡
Re: Bloqueo del antiarranque y llave del megane 98
Alejandro, si alquien te puede dar una mano lo va a hacer, por lo q no es necesario cuadruplicar la misma consulta en distintas secciones. Lejos de conseguir ayuda en forma mas rápida, lo único q se consigue es complicarnos el orden del foro. Las otras consultas fueron borradas.
Hola. vos soldaste el led infrarrojo a la llave rota? Tal vez la pusiste mal... va de una sola forma soldada. Espero tengas suerte. Saludos.!
Si, Alejandro ya leyó y también había posteado ahí (y en otros hilos), pero le borré el mensaje porque estaba cuadruplicado y le dejé este hilo creado por él.
gente pude arrancar el MEGANE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
COMO LO HICE? ESTUVE DOS DIAS ARMANDO DESARMANDO BUSCANDO LOS CODIGOS ETC FUI AL MECANICO Y NO SABIA
EN ESTE HAY UNA PARTE PERO UNA VEZ QUE CONSEGUIS EL CODIGO DE EMERGENCIA post PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I).
EN ESTA PAGINA conseguis el programa http://renaulthelp.110mb.com PERO OJO QUE SI TENES UNA COMPU NUEVA CON CORRE NECESITAS UNA COMPU VIEJA DE 32 O 64 BIT (POR QUE ES UN PROGRAMA TIPO MDOS) AHI INTRODUCIS EL NUMERO DE SERIE QUE ESTA EN EL BORDE DELA PUERTA(sale foto en la paginarenaulthep.110mb.com + el numero de la llave (el grande) y ahi TE TIRA EL FAMOSO CODIGO DE EMERGENCIA QUE LO METES EN AUTO CON EL CIERRE DEL TABLERO LAS INDICACIONES ESTAN EN PROGRAMACION DEL INFRARROJO FASEI.
LOGRE TAMBIEN SINCRONIZAR LA LLAVE DE VUELTA QUE SE HACE APRETANDO EL TABLERO Y CON UNA MANO Y LA LLAVE CON LA OTRA SOSTENIENDOLA 5S Y APRETANDOLA VARIAR VECES HASTA QUE LOGRA CERRAR Y ABRIR CON LA LLAVE NO LO PUEDO CREER¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VOALA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ INTENTE RECUPERAR LA OTRA PERO CON EL AGUA PARECE QUE SE ROMPIO IRE AL CONCECIONARIO A VER CUANTO ME COBRAN???? DESPUES LES CONTARE
A GRACIAS A TODOS ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ LOS QUE ME RESPONDIERON PERO UNO SE DESESPERA no poder arancar el auto y ves que te dicen tenes que desarmar la ecu el tambor y mandarlos a bsas ES UNA LOCURA PERO CON EL CODIGO DE EMERGENCIA YA LO TENES Y PASE LO QUE LE PASEN A LAS LLAVES PODES ARRANCARLO
  • 1 año después...
Tenes el programa en algún otro lado? este link dice que no existe.
Danielmgmail , buen día, por favor, gracias, son palabras que abren puertas, aprovecho y te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Hola Alejandro:
Como estás? Tengo un problema con la llave con infrarrojo que por cierto es la única que tengo, y quería corroborar si es que entendí bien. Una vez que ingresé los cuatro digitos del codigo de emergencia y la luz del tablero queda en rojo fijo, pulso la tecla del trabapuerta, lo tengo pulsado y apunto la llave al sensor y presiono varias veces el pulsador de la llave hasta que abra y cierre?
Alejandro.
Alejandro, en este enlace, tenes para confirmar como hacerlo (el post es viejo y no vas a tener respuesta), http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1672-programacion-de-llave-con-infrarrojo-fase-i.html
