msm1976 Publicado 13 de Febrero del 2013 Publicado 13 de Febrero del 2013 Pregunto a todos, me pueden orientar como se llama el senson o bulbo que se conecta en la manguera que sale de la caja del filtro de aire, la misma tiene dos orificios y en una va el bulbo o sensor y en otra un codo con una manguera que llega a la mariposa, el sensor se conecta con una ficha de dos contacos. Necesito saber si es importante su presencia ya que hoy no lo tengo, no se como lo perdí, y si me ocaciona algún mal al coche. Gracias a todos. Mariano Megane 2.0 8v. 1999 Citar
msm1976 Publicado 13 de Febrero del 2013 Autor Publicado 13 de Febrero del 2013 Pregunto a todos, me pueden orientar como se llama el senson o bulbo que se conecta en la manguera que sale de la caja del filtro de aire, la misma tiene dos orificios y en una va el bulbo o sensor y en otra un codo con una manguera que llega a la mariposa, el sensor se conecta con una ficha de dos contacos. Necesito saber si es importante su presencia ya que hoy no lo tengo, no se como lo perdí, y si me ocaciona algún mal al coche. Gracias a todos. Mariano Megane 2.0 8v. 1999 Citar
Terma Publicado 13 de Febrero del 2013 Publicado 13 de Febrero del 2013 Re: Sensor de aire, creo... Vos decis el MAP ??? Y si, es importante por el caudal de aire que entra al motor !!! Mirá: http://www.mecanicafacil.info/mecanica.php?id=sensorMap Citar
msm1976 Publicado 13 de Febrero del 2013 Autor Publicado 13 de Febrero del 2013 Re: Sensor de aire, creo... Gracias, pero no es ese, este que informo en mi megane era color blanco amarillento, pequeño como una pila AA y con orificios como si sería un filtro, lo unico que se que si no esta a gas falla y a nafta anda bien. Citar
msm1976 Publicado 13 de Febrero del 2013 Autor Publicado 13 de Febrero del 2013 Re: Sensor de aire, creo... Encontre una imagen, es casi igual Citar
coneltiempo Publicado 13 de Febrero del 2013 Publicado 13 de Febrero del 2013 Re: Sensor de aire, creo... Eso es el sensor de temperatura del aire de admision Citar
msm1976 Publicado 13 de Febrero del 2013 Autor Publicado 13 de Febrero del 2013 Re: Sensor de aire, creo... Y que pasa si no esta???? Citar
coneltiempo Publicado 13 de Febrero del 2013 Publicado 13 de Febrero del 2013 Re: Sensor de aire, creo... 1. Queda un agujero por donde entra aire sin filtrar. Tapá el agujero hasta que consigas repuesto. 2. Afecta la inyeccion. Supongo que la computadora detecta que el sensor falla o esta mal,y asume el peor caso, o sea aire mas caliente de lo que en realidad está, asi que deberia empobrecer la mezcla. Citar
Mecaniloco Publicado 13 de Febrero del 2013 Publicado 13 de Febrero del 2013 Re: Sensor de aire, creo... Si no tenes conectado este sensor, la ECU lo registra como error y corrije mezcla de acuerdo a otros sensores. No con la exactitud con la que lo necesitaria, pero lo hace igual. La ECU viene preparada para este tipo de contingencias. No empobrece la mezcla, al contrario, es mas probable que la enriquezca como medida precautoria. Abrazo. Citar
msm1976 Publicado 14 de Febrero del 2013 Autor Publicado 14 de Febrero del 2013 Re: Sensor de aire, creo... Gracias por todas las colaboraciones, una más y no jodo, desde que no esta el auto tiembla como que esta esforzado, el orificio ya lo tape y sigue fallando un poco, tendre que resetear la ECU?. Igualmente averigue el costo del sensor, esta caro casi 700 pesos, algunos alternativo entre 190 y 220 pesos, dicen que son chinos, y yo que se si funca bien o no. Por ahora queda así, la falla es por eso... Gracias amigo uruguayo y gracias amigo de bernal... Citar
lucasmoreo Publicado 8 de Junio del 2014 Publicado 8 de Junio del 2014 Re: Sensor de aire, creo... lo solucionaste amigo? estoy en la misma.. me falta el mismo sensor, pero ademas de eso, me regula en forma inestable.. queria saber si era por eso, o si sera el paso a paso q me esta jodiendo.. pero este sensor me falta, eso es seguro. el agujero lo tengo taapado con cinta.. muchas gracias Citar
msm1976 Publicado 9 de Junio del 2014 Autor Publicado 9 de Junio del 2014 Re: Sensor de aire, creo... Hola Lucas, la verdad hace más de un año que ando sin ese sensor, le puse un tapón, el mismo presenta un costo alto, pero más allá de eso el mecánico me dijo que no era necesario que la ECU lo suplantaba, obviamente considero que si algún ingeniero de Renault lo ha puesto es por algo, pero bue, no lo tengo. Con respecto al regule, fijate si no tenés entrada de aire por esa zona, hay un cañito con un codo que va al cuerpo mariposa, a mi me lo solucionaron justamente colocando un tapón en ese conducto, pero no del todo cerrado sino con un mínimo orificio para que apenar entre aire, ese tapòn esta hecho con cinta aislante nada sofisticado, la cuestión que desde hace un año me regula maravillosamente a GNC y un poco acelerado en Nalfta. Fijate. Ojala sirva. Mariano Citar
