Hola amigos,
les comento una falla que me empezo a hacerme hace 1 mes, a ver si alguien sabe que puede ser.
el problema es que andando a velocidad constante en autopista o ruta o tramos largos sin parar noto que la aguja del indicador de temperatura se dispara de una temperatura media a una mas baja y despues al instante vuelve a marcar la temperatura real y asi lo va haciendo de a ratos. Tambien note que ese problema me lo hace si no tengo el aire acondicionado prendido y si lo prendo no me lo hace a la falla, se clava toda la travesia en el medio y no se mueve (como deberia marcar en condiciones normales).
Alguien sabe que es ??? :confused:
Sera el bulbo de temperatura que esta fallando y le manda señales erroneas al tablero???? :confused:
Escucho soluciones amigos.
Hola amigos,
Re: Falla indicador temperatura.
nada amigo,. solo desconecte la ficha y la limpie un poco. Veremos el fin de semana si me hace lo mismo en velocidades constantes.
Lo digo desde mi ignorancia, pero puede ser que el circuito del agua tenga aire o este tapado el radiador??
La temperatura siempre esta perfecta, no he tenido ningun problema, solo el del indicador de la aguja que se pone loco en ruta y sin tener el aire acondicionado prendido. Pero el auto no calienta.
Ale me inclino por el vulvo de temperatura.
Por experiencia propia la aguja se movia a parametros incorrectos,prove linpiando los contactos y nada hasta que lo cambie y solucionado.
Capas te sirva la data,de todas formas intenta limpiarlo bien,hasta podria ser aire en el circuito por eso anda descartando.
suerte
A mí me pasaba lo mismo que a vos, y de golpe dejó de pasar. Pero ahora nunca llega a a la mitad de la escala, es normal? Incluso días de mucho calor, siempre está entre 2/3 rayas más abajo...
A mi en temperatura de trabajo del auto , la aguja apenas esta arriba de la rayita de la mitad , si puedo saco la fota asi la ven mejor.
Pero repito, a mi la falla de la aguja que se mueve para abajo y de golpe sube a la temperatura normal es manejando en velocidades mayores a 80 km/h. No me lo hace andando en ciudad y a velocidades menores que esa.
Vere si cambio el bulbo o no. Me parece que no hace falta cambiarlo si solo me lo hace en ruta al fallo.
Que opinan????
El bulbo de una. A mi me pasaba lo mismo, se lo cambie y santo remedio!
Es un ratito de laburo y sencillo!
Mira seria mejor un cambio de vulvo .
No vale mucha guita,de todas formas chequea bien las conecciones de la ficha,hay veces que el drama esta en la conexion en el tablero mismo.
Me sumo a lo del bulbo, a mi me pasaba lo mismo, el tema es que en mi auto ese bulbo también comanda el electro, y se me iba de temperatura, pero con el aire acondicionado se normalizaba. (porque hace encender el electro fijo).
Suerte.
