Monos Publicado 18 de Febrero del 2013 Publicado 18 de Febrero del 2013 Buenas Alguien sabe dónde conseguir este coso? Sirven los de plástico?Porque por lo que vi en el foro y en el auto es tipo un fieltro... La cuestión es que fui a arreglar el paragolpes trasero y le falta esto. El chapista me dijo que una de las fijaciones del paragolpe es en este coso y si lo consigo mejor así no se mueve tanto ya que puede fisurar el paragolpes o la pintura. Citar
Monos Publicado 18 de Febrero del 2013 Autor Publicado 18 de Febrero del 2013 Buenas Alguien sabe dónde conseguir este coso? Sirven los de plástico?Porque por lo que vi en el foro y en el auto es tipo un fieltro... La cuestión es que fui a arreglar el paragolpes trasero y le falta esto. El chapista me dijo que una de las fijaciones del paragolpe es en este coso y si lo consigo mejor así no se mueve tanto ya que puede fisurar el paragolpes o la pintura. Citar
Martín G. Publicado 18 de Febrero del 2013 Publicado 18 de Febrero del 2013 Re: Cubre guardabarros o guardaplast Consultá en tu repuestero Renault amigo... Podés hacerlo en El Holandés, en La Casa del Renault, o en Renault Warnes. Por zona norte, la gente de Automotores Munro tiene precios coherentes. Lo más probable es que esa pieza no la tengan en stock y deban conseguirla; cosa que en tiempos normales no demoraría más de una semana... Pero hoy en día con el tema de la importación, quizás pueda haber alguna demora. Por otro lado, recordá que tenés una Campus francesa, y si bien la mayoría de las piezas se pueden enrocar con las Scenic Mercosur, seguramente la pieza que estás necesitando sea específica de tu modelo, tomando en cuenta que comentás que tiene un fieltro. Algo similar ocurre con los Clío Sport franceses, la pieza es de fieltro, mientas que en los Mercosur, vienen de plástico. Comentá éste tema al solicitar el repuesto; quizás te ahorres unos mangos. Cordiales saludos. MGM Citar
Monos Publicado 18 de Febrero del 2013 Autor Publicado 18 de Febrero del 2013 Re: Cubre guardabarros o guardaplast Pregunte en RenaultBsAs y me pasaron por el clásico $199 y por el original de la campus $586 que hay que señarlo y lo encargan. Valdra la pena? Citar
Martín G. Publicado 18 de Febrero del 2013 Publicado 18 de Febrero del 2013 Re: Cubre guardabarros o guardaplast Pregunte en RenaultBsAs y me pasaron por el clásico $199 y por el original de la campus $586 que hay que señarlo y lo encargan. Valdra la pena? Lo mejor es poder tenerlos a ambos a la vista y compararlos... Aconsejarte sobre la elección, es jugar con tu bolsillo, y no creo sea algo correcto. Consultá en un par de lugares más a ver que te dicen. Cordiales saludos. MGM Citar
Charly7dln Publicado 19 de Febrero del 2013 Publicado 19 de Febrero del 2013 Re: Cubre guardabarros o guardaplast Federico, es cierto que el guardaplast trasero, termina agarrandose en el borde inferior de paragolpes, sin este elemento puede embolsarse el aire y hacerte flamear parte del paragolpes. En mi caso es solo de plastico negro Citar
gcara4 Publicado 20 de Febrero del 2013 Publicado 20 de Febrero del 2013 Re: Cubre guardabarros o guardaplast Hola Federico, te comento yo tambien tengo una Scenic Campus que cuando la compre usada allá por el 2009 , ya venia con todo un reborde negro alrededor del pasa-ruedas, no se si me explico. El caso es que un dia en la autopista tuve que frenar de golpe y el de atrás me la pego muy despacito, practicamente estabamos parados ,pero me cuarteo un poquito el paragolpes ,justo por encima donde se abre el porton trasero. Primer presupuesto según un taller que me pasaron y trabaja con autos importados ,(zona parque patricios) ,lo observo y me dijo que era conveniente cambiarlo por completo y me paso $3500 mas la pintura. Repararlo me dijo que no me lo aconsejaba por el desgate del los años ,pensa que nueva era 2001. Le dije que lo iba a pensar. Entonces busque por el Club ,lugares inidicados y di con ThornePlast en Av Directorio, y que trabaja exclusivamente con todo tipo de paragolpes plasticos Se lo lleve , lo vieron ,le comente que me aconsejaron cambiarlo y no repararlo, comentandome que salvo que el paragolpe se lo lleve en 2 mitades , o sea partido ,siempre tiene solucion y que es un disparate cambiarlo y no solo por el costo. En una semana me lo tuvieron listo ,y no solo se donde quedo el cuarteado del paragolpe sino que tanbien me repararon el hundimiento de la tapa del porton a la altura de la cerradura ya que por impacto del paragolpe lo absorbe el porton y te aclaro que encima venia con la bocha de remolque cuando lo compre y por lo tanto se la deje. Te dijo que trabajaron excelentemente bien ya que tuvieron que sacar el paragolpe para trabajar por lo tanto sacaron los remaches que agarra al paragolpes y lleva el guardaplast y que se ve que no viene en la Scenic Campus. Ahora estuve averiguando de cambiar estos guardaplast porque los de atras tienen un pequeño agujero y gustaria que no tuviera ese reborde negro sino que se agarre con tornillos. Ya que el paragolpes traseros lo saque yo para instalarle los sensores traseros , que son utiles , por lo tanto tuve que aujerearlos. Peor bueh de a poco. Espero que puedas encontrar una solucioon y contale en el foro como te fue. Saludos. Citar
Monos Publicado 25 de Febrero del 2013 Autor Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Cubre guardabarros o guardaplast Buenas, les comento que al final, por cuestiones de tiempo para seguir investigando, compre cerca de casa el correspondiente a los modelos 1998-2000. Se diferencia por el precio y porque son medio guardaplast. Este cubre desde el caño de combustible hasta el paragolpes y el de la F2 es entero. No es el ideal ya que además le queda un hueco sin cubrir porque el paragolpe de las F1 es más redondeado y hacia adentro...pero va! Con tiempo y dinero, vere de comprar el correspondiente de paño o el de plástico. Por cierto, la pintura quedo de 10! Además me tiro el dato de que las baguetas del techo no se deben pegar (motivo ni idea, me dijo que van engachadas y el movimiento y blablabla....ahí desconecte..jeje) y que la tapa del tanque (que ya se me despego) lo tengo que pegar con los selladores de parabrisas, porque tanto la silicona como el poxipol no sirve en estos casos ya que las partes a pegar son plástico-metal. Saludos! Citar
