Perno de piston
Adrian Marcelo
Buenas muchachos quería hacerles una consulta ya hace tiempo, casi un año que le escuche un ruidito raro al motor en caliente y segun el mecanico es perno de piston, no quema aceite ni humea y es de a momentos que lo hace, mi pregunta es si es algo grave o si aguantaria un tiempo mas? porque tengo un viaje programado y sinceramente no tengo el dinero para hacerlo reparar, segun el mecanico me dice que no se justifica desarmar y conviene vender pero no se me tiene muy preocupado esto, desde ya muchas gracias
Re: Perno de piston
Adrian, no se como hizo el mecanico para saber que es un perno de piston... Si fuera un perno, me parece que seria un golpe importante y en todo momento.
El ruido no sera un una valvula o botador?
Espera la sugerencia de los entendidos, pero me parece que lo del perno es cuento.
Re: Perno de piston
Hola Carlos si asi me decia y lo raro es que no es un ruido fuerte es un clak clak ... que o hace cuando despues de acelerarlo de golpe y queda regulando lo hace unos cinco segundos y se va, lo mismo es en las 2.500 vueltas en vacio porque andando no lo hace y tampoco es fuerte y con el paso del tiempo no aumenta de volumen tampoco
Re: Perno de piston
En los motores nafteros de Renault, el perno esta clavado en la biela y deslizante en el pisto, que quiero decir, es como que trabajara en dos bujes, y seria muy raro que los dos alojamientos en el pistón tengan juego.
En que momento se siente el ruido, en todo momento, cuando se acelera en vacio, cuando se desacelera en vacio ?
Re: Perno de piston
Hola Walter, por ejemplo vos lo aceleras y soltas y el auto se estabiliza en las revoluciones en vacio y despues de unos segundos viene el cascabeleo por otros segundos mas y se va... y en el caso de las 2.500 vueltas se puede escuchar, pero como decirte... como un clak que acompaña al ruido de tic tic que hacen las valvulas. si lo aceleras mas no lo hace ni en menos. probe destapando la tapa del aceite y no humea ni por el escape, no quema aceite ni falla en caliente ni frio. tambien esta a punto porque hace un tiempo me jodia la nafta podrida
Re: Perno de piston
Hacelo que aguante hasta el 31/3, y lo escucho en persona y vemos lo que es, aparte de que si el ruido hace mucho que esta y no aumenta no debe ser grave.
El costo de la consulta, va a ser que vallas a la reunión de San Rafael, :)
Re: Perno de piston
Pero como no, ahi estare, en esos dias regreso si dios quiere de las vacaciones, por eso mi preocupacion siempre es igual dias antes de las esperadas vacacionessssss y les comento como me fue
