Hola a todos!, como va?
les consulto, aver si me pueden dar una mano y recomendarme alguna forma de aislar las cañerias para tner un mejor desempeño del aire..
(hace muuucho tiempo, habia visto un tuto q te enseñaba (como tamb recomendaba materiales) para hcerlo en una kango... pero no lo encuentro googleando :/
ah ,otra cosa!.. recomiendan el mismo metodo para la toma de aire? (digamos lo que va desde la parrilla hasta el filtro que hace como "guia" del aire..
desde ya ,muchas gracias!
Re: Aislante /aislar cañerias A/C p/ Megane 1 fase 2 (2007)
buenas ,en verdad no vas a tener mayor rendimiento con ponerle aislacion a los caños ni tampoco a la toma de aire ,te aconsejo usar la recirculacion para cuando lo encendes (para lograr un decenso masomenos rapido )y despues q cambies ,ya q sin humedad no se genera frio
Oscar, seria bueno que completes tu ficha personal.
buenas ,charly7dln ,mi ficha personal seria la que aparece en el costado donde dice q coche tengo modelo y demas ?? si es esa (perdon por mi ignorancia) no la complete porque no tengo vehiculo ,lo aclare en mi prentacion ,yo solo soy un mecanico oficial de la marca ,trabajo en bleu atomotores ,y como me gusta la mecanica y los foros referidos a consulta de las mismas me inscribi ,de paso si puedo ayudarlos con algo de mi experiencia daria lo comento .
Oscar, es entendible que no puedas completar los datos ya que no tenes vehiculo, ahora uno de los pocos datos que podias poner, pusiste mmmdjm, te llamaras Oscar? esto le quita un poco de credibilidad a la imagen que queres dar.
entiendo..alguna idea de porq no enfrie medianamente bien.? :/
buenas ,lo primero q tendrias q ver son las presiones de los circuitos del refrigerante (alta y baja ) tendrias q tener entre 30 y 40 en baja ,y entre 200 y 250 en alta ,si esa presion esta bien ,revisa el filtro anti polen ,
pd:si la aguja de alta tiembla , quiere decir q tenes el filtro o el condenzador tapado ,de ser ese caso ,empeza por cambiar el filtro antes q nada
gracias por tu tiempo!,
tnes idea como saco el filtro antipolem?
un saludo!
un saludo!
Abris el capot y la unidad de ventilacion esta justo adelante del conductor, cerca del limpiaparabrisas.
Tiene una tapa addiba, rectangular, fina y larga con un tornillo. Sacando esa tapa esta el el filtro (puede tenerlo o no, lo recomendable es que si)
