Hola, quisiera saber si alguien puede ayudarme con este problema.
Quedan encendidas las luces de freno de mano y de ABS ademas de STOP y SERV. , el tema es que paro el motor y al poner contacto las agujas del tablero se ponen locas hasta que paran, a veces le doy arranque y no hace ni click y de pronto arranca, al rato vuelve a encender las luces testigos, la verdad me tiene desconcertado, aclaro que mi auto es un Laguna.
Agradezco su ayuda de antemano.
Re: Luz de Freno de mano y de ABS quedan encendidas
Esto viene de ahora o de antes de cambiar la bomba de frenos, el semieje tiene la corona del abs en la homocinetica ? (esto, por los testigos)
Lo del tablero, revisa las masas del motor y caja a la carroceria, los bornes de bateria y el positivo que llega al burro (se suele sulfatar o aflojar la tuerca)
Walter, parece que al purgar los frenos se soluciono, posiblemente tenga algo que detecte la carencia de liquido en el sistema o la presencia de aire en el mismo, no quiero adelantarme mucho pero lo anduve y no volvió a fallar, en la semana te cuento como anduvo ya que tengo que hacerle unos kilómetros hacia capital.
Gracias
Bueno, este mensaje va dirigido al amigo Walter58, como suele pasar tenías razón con el problema de sulfato, hace mes y medio le cambié el borne poitivo a la batería y cuando revisé si estaba sulfatado lo hice solamente en la parte del tornillo del borne y no entre el borne y la salida de la batería, error de salame lo reconozco, la cuestión es que el problema quedó solucionado y te agradezco por la ayuda, es que estoy por irme a córdoba y ya con este problema era mas probable que me quedara en casa.
Abrazo
Un tema menos Ale!!!!!!! Poniendo rumbo a Cordoba!!!!!!
Si señor, en eso estamos, en cuanto sepa que no me va a agarrar la lluvia salgo.
Abrazo
Ufff, que vueltero. :)
ufff, que vueltero. :)
+1!!!!!!!!!!!! Jajajajaja
Claro ustedes porque no saben lo que es viajar con la bruja en medio de una tormenta... jajaja
Tengo entendido que el laguna tiene baú l;).
Tengo que volver a coincidir con Walter... +1!!!!
Coincido yo también, al baúl entonces la dopo como a Barakus y solucionado el problema, gracias por la idea.
Por votacion unanime... sedante y al baul!!!
son increibles aparte de solucionar problemas me hacen morir de risa, yo en ves de sedarla le encargo justo a la hora de dormir antes de salir, que prepare todo, valijas y demas y me voy a dormir, cuando me despierto todavia esta peleando con todo, la ayudo cargamos salimos y en el viaje se duerme lo que no durmio en casa. ja ja
