Hola, tengo mi Scenic desde hace aproximadamente un mes. Esto que les cuento lo hizo siempre desde que lo tengo. Estando en contacto o en marcha, al accionar el freno de mano se encienden en el instrumental dos luces una que dice STOP y otra que es como la del freno de mano pero con un signo de admiración en su interior.
Al frenar no se enciende ninguna luz y no tiene la apariencia de algún funcionamiento incorrecto.
Ya que hablo del tema ¿cómo puedo saber si mi auto tiene ABS o no? En el manual no hay ninguna referencia que me confirme esto. Ni siquiera tiene una foto de mi tablero.
Muchas gracias de antemano.
http://imageshack.us/photo/my-images/89/wp000173s.jpg/
Re: Luz de freno ¿que significa?
Hola Fer! Bueno, doy mi pequeño aporte. Yo me compre el Megane 2000 hace 4 meses y lo 1ro que hice es leerme lo básico del manual (nose si lo tenes..). El simbolo que decis es el "testigo de apriete del freno de mano y detector de incidentes en el circuito de frenos" O sea, si está todo ok, solo deben prenderse al estar accionado el freno de mano o si algo está mal, pero no se encienden al frenar.. En cuanto a la palabra STOP, ese es el testigo de parada imperativa, se enciende al encender el auto y luego se apaga a los segundos.. y de prenderse en la marcha indica que se debe parar el auto si o si..
Espero haberte orientado.
Hola Matías, el manual lo tengo, lo leí; pero no tiene ni una sola foto de un instrumental como el mío y por lo que vi el unico que tiene la palabra STOP es el tablero este. A ver si entendí, tal como está en la foto la luz inferior derecha se enciende solo para indicar que está el freno de mano activo, si voy en marcha, sin el freno de mano, y se enciende al frenar hay algo mal, si no se enciende funciona correctamente. ¿Qué relacion hay entre ese símbolo y la luz STOP?
Mientras voy en marcha no enciende ningún indicador de fallos en el tablero. Lo que sucede en esa foto pasa sólo cuando esta detenido, con el freno de mano aplicado y en contacto o en marcha.
Nota, el nivel de líquido de frenos el el correcto y debido a que no baja el nivel (por lo menos en este mes) deduzco que no hay perdidas. Frena muy bien.
No logro hacer que se vea la foto.
Hola Fernando!..mira no te quiero asegurar nada, porque mi vieja tiene un clio y pasa exactamente lo mismo, osea situacion: auto apagado, freno de mano puesto..pongo contacto y se encienden todas las luces testigos y solo esas dos (serigrafia "STOP" y el indiciador del freno) esto segun tengo entendido es normal siempre y cuando pongas el freno de mano, osea solo estas dos luces se tendrian que encender cuando en cualquier momento pones el freno de mano. Con respecto a si tenes ABS o no, depende de que version tengas de la scenic, ahora no recuerdo, pero creo que nada mas mas equipadas venian con este sistema. Espero te sirva. Saludos!
Ok, entonces si prende STOP y el indicador de freno de mano, es normal. ¿Si cuando saco el freno de mano se apagan ambos indicadores me que do tranquilo?
Fer: Esas luces te deberian indicar,que estas detenido con el freno de mano colocado.Se se no indican ningun mal funcionamiento del sistema de freno.Saludos Rolo57
Si señor ! hace una prueba asi estas seguro pone el auto en marcha y destapa el deposito del liquido de frenos , cosa del que flotante quede en el aire y ahi se te tiene que prender (ovbio sin el freno de mano puesto)
en mi megane 2.0 8V se encendió dicho indicador luminoso cuando el bulbo de la temperatura (el que envia la señal al indicador de temperatura en el tablero) comenzo a fallar. Es el bulbo de color verde que va conectado en el conector de mangueras multiples del porta termostato.
Gracias a todos los que se ocuparon de este tema, les aviso que está solucionado. Lo que me pasa es normal y correcto el funcionamiento de los indicadores.
  • 1 mes después...
Quedate tranquilo que es normal. El STOP te indica que tenes que detenerte de forma urgente. Cuando accionas el freno de mano, aparte de su propio testigo se enciende el de STOP ya que no se debe circular con dicho freno de mano puesto.
Por otro lado, al estar el auto en contacto pero no en marcha, la luz de STOP se mantiene encendida ya que la computadora recibe señal de que no se está cargando la batería (prende un testigo de la batería) y que hay un problema en el circuito de aceite (baja presión) lo cual es lógico porque el motor está apagado (también te enciende un testigo del aceite). Si al encender el motor la luz de STOP junto con alguno de esos testigos sigue encendida, ahi hay algo que funciona mal.
Un saludo!
  • 1 año después...
hola, a mi lo que me sucede es que andando a veces se prende la luz del freno de mano, porque sera ?
Puede ser falta de nivel de liq de frenos.
