judamac Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Hola amigos Les cuento mi problema, tengo una scenic RXE99 que anda muy bien excepto que cuando voy en 4ta o 5ta y acelero de golpe como para pasar un camion por ejemplo, el motor reacciona a mi aceleracion, suben las revoluciones pero no transmite la fuerza, es como si estuviera en punto muerto, desacelero y comienzo a acelerar lentamente y responde.Asimismo cuando vengo en 5ta por ejemplo a 120 a 3500 RPM y agarro una subida, s emantienen las RPM pero el auto baja de velocidad a casi 90, bajo a cuarta y hace lo mismo que describi anteriormente sin transimitir la fuerza. Tengo qu eir al mecanico a verificarlo , pero alguine tene una idea por el sintoma? Saludos y gracias! Citar
judamac Publicado 25 de Febrero del 2013 Autor Publicado 25 de Febrero del 2013 Hola amigos Les cuento mi problema, tengo una scenic RXE99 que anda muy bien excepto que cuando voy en 4ta o 5ta y acelero de golpe como para pasar un camion por ejemplo, el motor reacciona a mi aceleracion, suben las revoluciones pero no transmite la fuerza, es como si estuviera en punto muerto, desacelero y comienzo a acelerar lentamente y responde.Asimismo cuando vengo en 5ta por ejemplo a 120 a 3500 RPM y agarro una subida, s emantienen las RPM pero el auto baja de velocidad a casi 90, bajo a cuarta y hace lo mismo que describi anteriormente sin transimitir la fuerza. Tengo qu eir al mecanico a verificarlo , pero alguine tene una idea por el sintoma? Saludos y gracias! Citar
pablocamean Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Scenic RXE no transmite fuerza Hace cuanto le hiciste el embrague? me parece que patina. Citar
judamac Publicado 25 de Febrero del 2013 Autor Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Scenic RXE no transmite fuerza Hola Pablo, si pensé en el emgrague .. pero lo hize hace 30.000 kmts, y desde 1ra hasta 3ra incluso en subida no noto el problema por eso me confunde. gracias ! Citar
pablocamean Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Scenic RXE no transmite fuerza Y la regulación, no esta muy arriba el pedal? Puede ser que a veces quede como si lo estuvieras pisando. Citar
judamac Publicado 25 de Febrero del 2013 Autor Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Scenic RXE no transmite fuerza No creo porque suelto el embrague en punto muerto y queda en 750 RPM..... Citar
walter58 Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Scenic RXE no transmite fuerza Todo indica que patina el embrague. En las marchas altas es donde mas se puede sentir. Citar
pablocamean Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Scenic RXE no transmite fuerza Una de las pruebas que podes hacer es en 1ra sacarlo fuerte y te vas a dar cuenta de si parece que acelera mas de lo que sale, si esta bien el embrague va a salir arando sino va a subir tambien de vueltas. Si el embrague que te pusieron no es de los mejores pueden durar 30000km nada mas. A mi en un Astra 0km con embrague brasilero lo tuve que cambiar a los 30000km pero ya me venia molestando desde los 20000km justo cuando se me acabo la garantia. Salu2 Pablo Citar
judamac Publicado 25 de Febrero del 2013 Autor Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Scenic RXE no transmite fuerza Gracias amigos.... esta semana voy al mecanico y les cuento.. Abrazos! Citar
