Hola muchachos queria comentarles que gracias a meter mano para limpiar el cuerpo mariposa, acomodo todo y queda un silvido que escucho que viene del cuerpo mariposa, volvi a desarmar y sigue haciendo lo mismo ya no se que hacerle
Re: Chifla el cuerpo mariposa
Adrian, entre el múltiple y la caja de mariposa, lleva una junta de papel, o en su defecto sellador, es una posibilidad y la otra que este filtrando aire por el eje de la pantalla.
Adrián, te hago una consulta: cuando escuchás ese silbido el auto queda acelerado?. Probaste si realmente es una entrada de aire? Probá obstruir la entrada de aire del filtro mismo para ver si intenta pararse, si no es asi, en tal caso hay una entrada parasita de aire y te vas a dar cuenta de donde proviene tal vez poniendole detergente dando el efecto contrario de hacer globo por supuesto o simplemente escuchandolo. Sdos
Gracias muchachos, no queda acelerado eso es lo raro y cuando tapo la toma de aire no tiende a pararse, entonces saque nuevamente el filtro y prove tapando la toma del cuerpo mariposa y ahi si se para como que abajo estubiera bien sellado, igualmente para abajo no desarme por miedo a meter la pata
Muchachos ya esta, aunque no lo crean era porque lo limpie, me fije y saque todo como me decian y seguia entonces ensucie el cuerpo mariposa con apenas una pasada de grasa por el asiento de la mariposa y no lo hace mas, sera muchachos que se a gastado el asiento del cuerpo mariposa?
En cuantas rpm esta regulando en caliente ?.
Cosa Rara Adrian,pero todo puede ser en cuestion de fierros,pero ese asiento no debe estar bien si con grasa lo solucionastes,siempre cuando se limpia hay que mirar como asienta la pantalla y buscar que no tenga entradas de aire. Puede se que al sacarlo neuvamente el asiento se halla acomodado y era por ahi la entrada de aire.
Pero si ya quedo bien BUENISIMO ..
A unas seiscientas supongo Walter, perdona mi ignorancia pero seria entre donde sale el 5 y la proxima rayita, igual que siempre. e inclusive casi pegado al 5
Si, la regulación del auto en condiciones normales sería de 750 RPM, lo cual no está mal en tu auto. Lo que decís que volviste a ponerle grasa y se solucionó es asi, el cuerpo mariposa sufre desgaste, tanto en la pantalla como en el eje, y la poca mugre que se junta lo hace en esos lugares haciendo de sello; lo peor de todo que no se consiguen piezas por separado, viene el cuerpo entero. Para tal caso te recomiendo si es la pantalla, que le pases una lija muyyy fina a la pantalla para que cierre más y gradúes el asiento de esta para que no quede trabada. También se puede cambiar el perno (eje) donde pivotea la pantalla porque eso produce que no cierre bien, pero eso es más engorroso y no creo que uno solo o pueda hacer, salvo que te des muchas mañas. Pero arrancaría por reducir el desgaste de pantalla. Suerte
Gracias, si se ve que la mugre que tenia lo sellaba y la grasa compenso lo gastado, muchas gracias por las manos que me dieron. ya tenemos el tema SOLUCIONADO
Entonces, moderadores por favor, que alguien se acerque por estos lados. Sdos
