Adrian Marcelo Publicado 26 de Febrero del 2013 Publicado 26 de Febrero del 2013 Aca de vuelta y tras tener el problema del cuerpo mariposa que hice el post anterior, y como si fuera poco le escucho un ruido proveniente al parecer en la mecanica de la poli v, es un tic tic tic como de una bolilla viene cerca si es que no es de la bomba de direccion, alguien sabe si se reparacion porque se ve como si fuera toda sellada, o si a alguien le paso algo parecido ? Citar
Adrian Marcelo Publicado 26 de Febrero del 2013 Autor Publicado 26 de Febrero del 2013 Aca de vuelta y tras tener el problema del cuerpo mariposa que hice el post anterior, y como si fuera poco le escucho un ruido proveniente al parecer en la mecanica de la poli v, es un tic tic tic como de una bolilla viene cerca si es que no es de la bomba de direccion, alguien sabe si se reparacion porque se ve como si fuera toda sellada, o si a alguien le paso algo parecido ? Citar
walter58 Publicado 26 de Febrero del 2013 Publicado 26 de Febrero del 2013 Re: ruido como a bolillas Tienen reparación, te aviso que dentro de la bomba, hay un rotor con alabes deslizantes, que se están moviendo continuamente. Es mas facil que el tensor de la correa haga ruido, o la misma correa. Citar
WEL Publicado 26 de Febrero del 2013 Publicado 26 de Febrero del 2013 Re: ruido como a bolillas Hola Adrián, me pasó algo parecido, pero bastante menos problemático. Fijate en polea de la dirección hidráulica hay tres tornillos ubicados en forma de triángulo, tal vez uno de ellos esté suelto y provoca en ruido de cascabeleo en la zona, muy similar a un rodamiento. Sacate la duda y mirá haber si uno no está flojo. (Este mismo dato me lo dio el socio walter58 y su oportunidad) Suerte Citar
Adrian Marcelo Publicado 26 de Febrero del 2013 Autor Publicado 26 de Febrero del 2013 Re: ruido como a bolillas Ahora voy a ver sobre eso y les cuento que paso Citar
Adrian Marcelo Publicado 27 de Febrero del 2013 Autor Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: ruido como a bolillas Bueno muchachos recién vengo del mecanico, saque la correa poli v y tocando tensores y poleas note que la polea de la bomba hidraulica hace el ruido apenas le doy media vuelta y tiene un poco de juego para adentro y para afuera, que opinan muchachos que seria ? Citar
WEL Publicado 27 de Febrero del 2013 Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: ruido como a bolillas Es lo que te decía, pero que lo miraras vos sin desarmar nada, porque si era como te dije solamente habia que ajustar el tornillo y listo. Ahora que lo llevaste al mecanico te pudo haber salido con que era los tensores moviles, los rulemanes del aire, las poleas, etc.. Pero bue, ya está. Lo que puedo acotar a esto, es que si tiene juego se hace un servicio menor de mantenimiento de la bomba hidraulica para cambiar bujes o eje y retenes lo cual te va a salir aproximadamente unos 650 a 700 pesos. O sea, esto no es la "posta". Es lo que me pasó a mí, despues de haber ajustado ese tornillo que te comente unas tres veces se quebro el volante del eje donde va la polea de la dirección. Para ello tienen que cambiar el eje y eso conlleva el desarme de la bomba. Hay dos reparaciones: una total y otra parcial, ésta ultima es la que te digo que hacen. Sdos Citar
WEL Publicado 27 de Febrero del 2013 Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: ruido como a bolillas Si queres usá el buscador "ruido a cascabeleo en la Poli-V, ahi detallé lo que me pasó hará seis meses atrás. Citar
Adrian Marcelo Publicado 27 de Febrero del 2013 Autor Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: ruido como a bolillas Gracias wel, revise los tornillos de las poleas y estaban bien ajustados, la cosa es que el mecanico no hace esas reparaciones y tendre que llevarlo a otro mecanico pero sabiendo que tiene reparacion me siento mejor porque pensaba que eran unidades selladas Citar
WEL Publicado 27 de Febrero del 2013 Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: ruido como a bolillas En realidad solo lo hacen las casas especializadas en bombas hidraulicas y otros similares. Porque necesitan sacar la masa de la bomba (eje que contiene la masa para fijar la polea) con una presión de 20 toneladas, por eso se neceita una prensa. Todo esto si realmente hay que abrirla. Sdos Citar
Adrian Marcelo Publicado 27 de Febrero del 2013 Autor Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: ruido como a bolillas bueno muchas gracias a todos los walter por la ayuda, saludos ya les comento como me fue entonces Citar
WEL Publicado 28 de Febrero del 2013 Publicado 28 de Febrero del 2013 Re: ruido como a bolillas Dale, a la dulce espera. Sdos Citar
walter58 Publicado 28 de Febrero del 2013 Publicado 28 de Febrero del 2013 Re: ruido como a bolillas Bueno muchachos recién vengo del mecanico, saque la correa poli v y tocando tensores y poleas note que la polea de la bomba hidraulica hace el ruido apenas le doy media vuelta y tiene un poco de juego para adentro y para afuera, que opinan muchachos que seria ? Adrian, es normal el juego axial del eje de la bomba, y como te comentaba los alabes tienen movimiento y se siente ruidos al girar, como de algo suelto, espera hasta el 31. Citar
sergio alejandro Publicado 28 de Febrero del 2013 Publicado 28 de Febrero del 2013 Re: ruido como a bolillas hola si es como dice walter la bba hidr tiene un conjunto rotor que se compone de una pista un rotor con 10 paletas y 2 placas de apoyo mas una valvula de presion y el eje gira sobre un buje de metal blanco y siempre tiene juego axial de 2 a 3 mm pero te pregunto por que es raro que te haga ese ruido por lo general las bbas hacen ruido cuando se empizan a facetar la pista de la bba .el ruido lo sentis cuando moves la direccion o estando quieta si esta rota vas a empesar a tener una vibracion cuando moves el volante.te pregunto para ver si los puedo ayudar ya que yo me dedico a direcciones hidraulicas 1 Citar
Adrian Marcelo Publicado 12 de Marzo del 2013 Autor Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: ruido como a bolillas Buenas Muchachos para empezar me disculpo por tantos dias sin conectarme y contestar es que tuve un problema en el receptor de internet y se tomaron tiempo para repararlo...., bueno les cuento que al dia siguiente lleve el auto a un primo mecanico en la ciudad y desde que sali para alla no hacia el ruido y al llegar... tampoco, miro la bomba se veia normal y segui andando para ver si el ruido lo hacia otra vez y hasta el dia de hoy no lo hace mas, sera por haber sacado la correa y al ponerla algo se acomodo ? Citar
helman6688 Publicado 13 de Marzo del 2013 Publicado 13 de Marzo del 2013 Re: ruido como a bolillas Buenas tardes adrian te saludo desde colombia, te cuento que tuve un problema parecido al tuyo hace 15 dias, el mecanico lo vio y me dijo que tocaba cambiar el tensor automatico de la correa unica o de accesorios por que mi megane en frio hacia mucho ruido como el tuyo un tic tiac cuando cogia temperatura se oia menos .. cambie ese tensor y de una quedo perfecto... saludos Citar
