Fausto1584734977 Publicado 27 de Febrero del 2013 Compartir Publicado 27 de Febrero del 2013 Hola gente... Mi nombre es Fausto y tengo un Megane II privilege caja automatica. Hace unos dias le hice cambiar el aceite de caja poque ya estaba viejo, en el día de hoy empezo a tener problemas, la 1° me la tira a mas de 2000 vueltas y la 3° es como si entrara y saliera. Tambien el la computadora me aparecio un anuncio que dice problema con caja de cambio, service. Desde ya muchas gracias y disculpen la molestia. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fausto1584734977 Publicado 27 de Febrero del 2013 Autor Compartir Publicado 27 de Febrero del 2013 Hola gente... Mi nombre es Fausto y tengo un Megane II privilege caja automatica. Hace unos dias le hice cambiar el aceite de caja poque ya estaba viejo, en el día de hoy empezo a tener problemas, la 1° me la tira a mas de 2000 vueltas y la 3° es como si entrara y saliera. Tambien el la computadora me aparecio un anuncio que dice problema con caja de cambio, service. Desde ya muchas gracias y disculpen la molestia. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 27 de Febrero del 2013 Compartir Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: Problema co caja automatica Francisco, primero tenes que pasar por la seccion Presentaciones y Bienvennidas, presentarte, contar algo de vos, del auto etc. Como contrapartida recibiras el saludo de los amigos del foro. Saludos. PD, Que aceite se le coloco a la caja? Pones que lo cambiaste porque estaba viejo, tenias algun problema con la caja antes del cambio? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocamean Publicado 27 de Febrero del 2013 Compartir Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: Problema co caja automatica Me parece que alguien metio la pata, en 4 años no puede ponerse viejo el fluido hidraulico que lleva una automática, no lleva aceite de caja mecanica común. Si no funcionaba mal, quien te lo recomendo? Salu2 Pablo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fausto1584734977 Publicado 27 de Febrero del 2013 Autor Compartir Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: Problema co caja automatica Hola Pablo, en la compu del auto me aparecio el mensaje antes descripto y luego del cambio de aceite andaba perfecto, hasta ayer. El aceite es el elf matic g3 y la persona que lo cambio no es idonea, es un mecanico de renault que trabajo en cajas automaticas, te digo esto ya que lleva todo un proceso para hacer el cambio de aceite, no es tirar y luego llenar, sino que se tienen que ir purgando las valvulas de los distintos cambios con el llenado. Muchas gracias y saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 27 de Febrero del 2013 Compartir Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: Problema co caja automatica Francisco, me extraña que alguien que trabajo en renualt te haya cambiado el aceite de caja, con tan solo 57.000 kms. Dado que este tipo de cajas funcionan con gerencia electronica, seria bueno ir a algun taller donde puedan pasarle el escaner y ver si aparece alguna falla. Sera posible que este mecanico vuelva a revisar el nivel de la caja? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marianic Publicado 27 de Febrero del 2013 Compartir Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: Problema co caja automatica Fausto, tengo un amigo con un laguna con un problema similar al tuyo, sólo que le aparece el problema cuando se calienta la caja. En renault le dijeron que sacaban la caja y mandaban completa a bs as. Te recomiendo que consultes a algún taller especializado en cajas automáticas, pueden ser las electroválvulas. A él le apareció el problema y cambió el aceite con el proceso especial que mencionas, pero sigue el problema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
karimo Publicado 19 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Problema co caja automatica Hola a todos, bueno para aportar al tema les cuento que en mi Megane II Cabrio del 2010, caja automática y motor de 2.000cc, me pasó lo del temido fallo y testigo de "mantención de caja automática". En el concesionario Renault escanearon el auto y no lograron dar con la falla ni con el código de error... Luego buscando por internet di con un tipo especialista en cajas automáticas, certificado por Renault Francia, quien me comentó que el scanner para la caja es distinto del scanner normal, llevé el auto y tal cual, conectó su scanner e inmediatamente dio con la falla, obtuvo el código DF226, que hace referencia a la presion de caja, me comentó que es un problema común y que se causa porque las electrovalvulas que vienen de fábrica son relativamente malas, se realizó el reemplazo de electroválvulas por unas nuevas y mejoradas de la misma marca y un reinicio del computador de abordo y ahora el auto anda bien según me comentó, ya que más tarde voy a buscarlo recién y no he podido probarlo yo mismo. El arreglo costó 600 dolares y tardó del lunes a hoy miercoles. Les contaré luego como lo siento y si realmente se solucionó el problema. Saludos y suerte. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
karimo Publicado 19 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Problema co caja automatica Francisco, me extraña que alguien que trabajo en renualt te haya cambiado el aceite de caja, con tan solo 57.000 kms. Dado que este tipo de cajas funcionan con gerencia electronica, seria bueno ir a algun taller donde puedan pasarle el escaner y ver si aparece alguna falla. Sera posible que este mecanico vuelva a revisar el nivel de la caja? Ojo que en el manual de mantenimiento de mi renault Megane 2 se indica cambiar aceite de caja a los 40 mil kms. Muchas personas, incluyéndome yo, no leen nunca el manual y olvidan realizar las mantenciones que indica la marca. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
