loga Publicado 6 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Gente... como andan?.... Dos preguntas en una. Primero: ¿Cada cuantos Kms se le hace la distribucion a los F9Q (Diesel)? Segunda... y la del tema. Ando averiguando precios como para tener una idea y veo que hay para distintos modelos de F9Q.... con una serie de numeros despues... y el precio varia de no a otro.. entonces me surgio esa duda... ¿cual tengo? Me fije en la libreta y todo el papelerio y no encuentro nada... seré medio burro... Ahora... ando con ganas que cuando me toque el cambio tirarme para Argentina a hacerlo.... bha!.... a lo de algun mecanico forero que la tiene clara... bha!!.... a Cordoba especificamente.... (saquen cuentas) Aca los mecanicos son unos chantas!!!!..... es mas... despues del problema que tuve con la correa de distribucion la gorda no quedo del todo bien... me parece que hay problemas de valvulas (esta repiqueteadora).... entonces capaz... y digo capaaaaz.... porque no hable con el interesado... me tiraria hasta ahi para hacerlo... y de paso me hago unas vacaciones en ese lugar hermoso que puede disfrutar hace un par de años atras. No aburro mas.... gracias por los datos!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
loga Publicado 6 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Gente... como andan?.... Dos preguntas en una. Primero: ¿Cada cuantos Kms se le hace la distribucion a los F9Q (Diesel)? Segunda... y la del tema. Ando averiguando precios como para tener una idea y veo que hay para distintos modelos de F9Q.... con una serie de numeros despues... y el precio varia de no a otro.. entonces me surgio esa duda... ¿cual tengo? Me fije en la libreta y todo el papelerio y no encuentro nada... seré medio burro... Ahora... ando con ganas que cuando me toque el cambio tirarme para Argentina a hacerlo.... bha!.... a lo de algun mecanico forero que la tiene clara... bha!!.... a Cordoba especificamente.... (saquen cuentas) Aca los mecanicos son unos chantas!!!!..... es mas... despues del problema que tuve con la correa de distribucion la gorda no quedo del todo bien... me parece que hay problemas de valvulas (esta repiqueteadora).... entonces capaz... y digo capaaaaz.... porque no hable con el interesado... me tiraria hasta ahi para hacerlo... y de paso me hago unas vacaciones en ese lugar hermoso que puede disfrutar hace un par de años atras. No aburro mas.... gracias por los datos!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 6 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Que F9Q tengo? Fijate en el block del motor, a la derecha del filtro de aceite, cerca de la caja tenes el modelo del motor, en el mio dice F9Q 736. La otra es fijarte en el titulo del vehiculo o en la cedula, el nro de motor, ahi figura. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
loga Publicado 6 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Que F9Q tengo? Fijate en el block del motor, a la derecha del filtro de aceite, cerca de la caja tenes el modelo del motor, en el mio dice F9Q 736. La otra es fijarte en el titulo del vehiculo o en la cedula, el nro de motor, ahi figura. Oki... me voy a fijar en el motor porque en los papeles del auto no dice NADA!!!! Gracias.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 6 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Que F9Q tengo? por las dudas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
loga Publicado 6 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Que F9Q tengo? por las dudas. Siempre al alpiste Walter!!!..... Mirá que estoy pensando SERIAMENTE hacerme 1000Kms para llevarte la gorda cuando tenga que hacerla eh!!! PD... ¿me podrias decir cada cuantos kms se hace la distribución? Abrazos!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 6 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Que F9Q tengo? Normalmente, se aconseja cada 60.000 km Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aled239 Publicado 6 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Que F9Q tengo? Yo aun no se que modelo de motor tengo, En el block y en la cedula solo tengo 2 letras y unos numeros que no coresponden a f9q ni a 7** y pico. Alguien me puede guiar a ver que motor es. Yo por lo que lei por ahi y de tanto investigar me inclinaria por un motor f9q 730 , pero no tengo nada con que hacegurarme de eso- AYUDAAAAAAAAAAAA. >P.D: Para mas ayuda sobre datos, el megane es un diesel modelo 1999 y es RT , pero por lo que vi en sellos y demas elementos del auto , se fabrico en el 98, pero se habra patentado en el 99. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
WEL Publicado 6 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Que F9Q tengo? No quiero que se desvirtué el tema y aprovecho este ultimo dato, si mi correa tiene 25000km pero cuatro años, se vence o sufre alguna alteración con el tiempo? Es necesario cambiar correa de distribución para ajustar valvulas, porque me mencionaron que tenian que sacar la leva. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 6 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Que F9Q tengo? Yo aun no se que modelo de motor tengo, En el block y en la cedula solo tengo 2 letras y unos numeros que no coresponden a f9q ni a 7** y pico. Alguien me puede guiar a ver que motor es. Yo por lo que lei por ahi y de tanto investigar me inclinaria por un motor f9q 730 , pero no tengo nada con que hacegurarme de eso- AYUDAAAAAAAAAAAA. >P.D: Para mas ayuda sobre datos, el megane es un diesel modelo 1999 y es RT , pero por lo que vi en sellos y demas elementos del auto , se fabrico en el 98, pero se habra patentado en el 99. De acuerdo al año de fabricación, me inclino a que es un 730, con tu numero de patente o con el n° de carrocería, podes llegarte a una casa Renault o concesionaria y con el programa de ellos (RenoParts) te pueden informar. No quiero que se desvirtué el tema y aprovecho este ultimo dato, si mi correa tiene 25000km pero cuatro años, se vence o sufre alguna alteración con el tiempo? Es necesario cambiar correa de distribución para ajustar valvulas, porque me mencionaron que tenian que sacar la leva. Gracias A la correa la afecta el calor y se reseca, por eso se aconseja cambiarla cada tantos años, y en el caso tuyo, el mecánico no debe querer correr riesgos, y para regular válvulas, primero, que se fije si tiene platillos o botador.. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 6 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Que F9Q tengo? Bueno, para identificar rapidamente que motor tenemos, solo basta con mirar la cedula verde del coche. Un ejemplo y despues explicamos... En este caso tenemos un motor F4R en version 740. Hasta el momento podria decir que la letra C no significa nada. En el caso de los motor diesel debe decir F9Q y luego los tres numero que indican la version. Saludos 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marianic Publicado 6 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Que F9Q tengo? aporto mis datos: el mega 2002 RXE es: F9Q 736.. la scenic priv. 2006 es: F9Q 736. (tambien lo saque de la tarjeta verde) saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
loga Publicado 1 de Abril del 2013 Autor Compartir Publicado 1 de Abril del 2013 Re: Que F9Q tengo? Bueno gente... agradeciendo a todos por los aporte pongo una foteli del block de mi motor donde claramente dice el numero y modelo.... Es un F9Q 736..... Gracias a todos y por lo que a mi respecta cerramos el tema.... Nuevamente GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 1 de Abril del 2013 Compartir Publicado 1 de Abril del 2013 Re: Que F9Q tengo? Bue... mas vale tarde que nunca ! De todas formas Julio, no hacia falta que vayas a mirar lo que tenia grabado el block. Fijate que con la cedula verde en mano podes sacar rapidamente que motor tenes. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
loga Publicado 1 de Abril del 2013 Autor Compartir Publicado 1 de Abril del 2013 Re: Que F9Q tengo? Bue... mas vale tarde que nunca ! De todas formas Julio, no hacia falta que vayas a mirar lo que tenia grabado el block. Fijate que con la cedula verde en mano podes sacar rapidamente que motor tenes. Saludos ...sabes que pasa.... aca en Uruguay no hay cedula verde..... jajajajajaaaa..... apenas te dan el num de motor!!!!...... Abrazos!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
alci935 Publicado 1 de Abril del 2013 Compartir Publicado 1 de Abril del 2013 Re: Que F9Q tengo? como mecanico y usuario de un megane con F9Q, y con mi triste ejemplo ya que a mi se me corto por descuidado y pel..... con la correa de cuatro años cambiala y quedate tranquilo, yo tengo el auto hace poco tiempo, y como un tonto el dueño anterior me dijo que estaba nueva y le crei jejejej, no es barata la joda de la correa rota.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
