eltrasher Publicado 8 de Marzo del 2013 Publicado 8 de Marzo del 2013 Hola a todos. Tengo una consulta que me acongoja: hay forma de subir/bajar los vidrios del sin que esté en marcha? En la Scenic puedo, pero en el M3 todavía no encontré la forma... Alguien sabe? Salu2 Citar
eltrasher Publicado 8 de Marzo del 2013 Autor Publicado 8 de Marzo del 2013 Hola a todos. Tengo una consulta que me acongoja: hay forma de subir/bajar los vidrios del sin que esté en marcha? En la Scenic puedo, pero en el M3 todavía no encontré la forma... Alguien sabe? Salu2 Citar
cenizas Publicado 9 de Marzo del 2013 Publicado 9 de Marzo del 2013 Re: Levanta cristales Mega 3 fase 2, subir sin estar en contacto? Con la tarjeta puesta podes..despues de un tiempo te corta toda la corriente, la pones y sacas y se pone en contacto de nuevo. abrazo 1 Citar
eltrasher Publicado 9 de Marzo del 2013 Autor Publicado 9 de Marzo del 2013 Re: Levanta cristales Mega 3 fase 2, subir sin estar en contacto? Si, hoy por error lo hice y funcionó. Porque yo no saco la tarjeta del bolsillo para nada, entonces no sabía las bondades de usarla en su ranura Citar
Miguel Angel Yañez Publicado 9 de Marzo del 2013 Publicado 9 de Marzo del 2013 Re: Levanta cristales Mega 3 fase 2, subir sin estar en contacto? Exáctamente, como dice Cenizas, tiene la boca llena de razón jajaja el tiempo exacto que te da para usar los accesorios (si mal no recuerdo) es de 20 minutos, esto para proteger a la batería de que se te pudiera descargar. Saludos Eltrasher :D Citar
Gusterra Publicado 15 de Marzo del 2013 Publicado 15 de Marzo del 2013 Re: Levanta cristales Mega 3 fase 2, subir sin estar en contacto? Para cerrar los vidrios una vez que te bajaste del auto, apretando dos veces el candadito cerrado se suben los vidrios q estuvieran abiertos (asumo que es igual que el Fluence). Eso si, después para volver a abrir el auto vas a tener que apretar el botón del candado abierto, no se va a abrir por proximidad de la tarjeta llave (no sé porqué). Saludos.- Citar
eltrasher Publicado 15 de Marzo del 2013 Autor Publicado 15 de Marzo del 2013 Re: Levanta cristales Mega 3 fase 2, subir sin estar en contacto? Pero si apretas 2 veces el boton de la manija de apertura del conductor, hace lo mismo y no perdes la detección de la tarjeta Citar
Gusterra Publicado 15 de Marzo del 2013 Publicado 15 de Marzo del 2013 Re: Levanta cristales Mega 3 fase 2, subir sin estar en contacto? Ah, mira vos, esa no la sabía. gracias.- Citar
hernan870 Publicado 15 de Marzo del 2013 Publicado 15 de Marzo del 2013 Re: Levanta cristales Mega 3 fase 2, subir sin estar en contacto? Muy buen dato!!! Ahora, a la inversa,se puede abrir los vidrios con la tarjeta o el boton? Citar
pablocamean Publicado 15 de Marzo del 2013 Publicado 15 de Marzo del 2013 Re: Levanta cristales Mega 3 fase 2, subir sin estar en contacto? Muy buen dato!!! Ahora, a la inversa,se puede abrir los vidrios con la tarjeta o el boton? Nop Salu2 Pablo Citar
eltrasher Publicado 15 de Marzo del 2013 Autor Publicado 15 de Marzo del 2013 Re: Levanta cristales Mega 3 fase 2, subir sin estar en contacto? Y pero para eso meté la mano en la manija y se abre todo el auto....si lo que queres es un "Global opening", nop, no sirve Citar
Jorgen Publicado 26 de Marzo del 2013 Publicado 26 de Marzo del 2013 Re: Levanta cristales Mega 3 fase 2, subir sin estar en contacto? el problema del manos libres es que uno no saca la tarjeta del bolsillo y entre sacarla para ponerla en la ranura y ponerlo en marcha nuevamente, prefiero ponerlo en marcha nuevamente, cosa de flojera anda mas Citar
Diegolazo Publicado 2 de Mayo del 2013 Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: Levanta cristales Mega 3 fase 2, subir sin estar en contacto? Y en el Fase 1 no se pueden subir los vidrios a distancia? Citar
Tegané Publicado 2 de Mayo del 2013 Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: Levanta cristales Mega 3 fase 2, subir sin estar en contacto? Y en el Fase 1 no se pueden subir los vidrios a distancia? Nop, tampoco el techo corredizo... Lo que no sé es si metiendo mano al clip se podría agregar, al igual que activar las luces diurnas, cosa que aún es un misterio. En Renault oficialmente dicen que no, pero no me convenzo porque en software, estando el hardware compatible, se puede hacer cualquier cosa. Lo que ignoro es si el auto tiene colocados los módulos que permitan modificar el software. Tanto en el caso de las aperturas como de luces diurnas, porque en las concesionarias o no lo saben (bastante común), o que no tengan el clip actualizado a las nuevas versiones xq cuesta muchos $$$$ y entonces no lo pueden probar, o que lo nieguen para evitar atender este tipo de consultas. Si alguien lo averiguó, que avise, será agradecido 1 Citar
Mauro08 Publicado 2 de Mayo del 2013 Publicado 2 de Mayo del 2013 (editado) Re: Levanta cristales Mega 3 fase 2, subir sin estar en contacto? Y en el Fase 1 no se pueden subir los vidrios a distancia? Depende, en algunos si y en otros no. Recuerdo q antes q se empezara a comercializar el fase 2 algunos fase 1 ya venían con el global closing y one touch en las 4 ventanillas( pero la mayoría no lo trae). Slds Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2 Editado 2 de Mayo del 2013 por Mauro08 Citar
