novamax5 Publicado 11 de Marzo del 2013 Publicado 11 de Marzo del 2013 Hola a todos espero estén muy bien, tengo una consulta por mi motor k4m 1.6 16v, de la nada empezó a fallar como si estuviese en 3 cilindros, le saque las bujías y una de ellas la del cilindro numero 1 estaba llena de aceite, decidí sacar la tapa de válvulas y me encontré con dos balancines del cilindro en cuestión que estaban fuera de su lugar, (los de admisión), mi pregunta es si eso es común en estos motores y si eso quiere decir que esta algo mal para seguir controlando. Gracias de antemano por su tiempo y que sigan muy bien Marcelo Así se encontraban los balancines cuando saque la tapa de válvulas. Citar
novamax5 Publicado 11 de Marzo del 2013 Autor Publicado 11 de Marzo del 2013 Hola a todos espero estén muy bien, tengo una consulta por mi motor k4m 1.6 16v, de la nada empezó a fallar como si estuviese en 3 cilindros, le saque las bujías y una de ellas la del cilindro numero 1 estaba llena de aceite, decidí sacar la tapa de válvulas y me encontré con dos balancines del cilindro en cuestión que estaban fuera de su lugar, (los de admisión), mi pregunta es si eso es común en estos motores y si eso quiere decir que esta algo mal para seguir controlando. Gracias de antemano por su tiempo y que sigan muy bien Marcelo Así se encontraban los balancines cuando saque la tapa de válvulas. Citar
walter58 Publicado 11 de Marzo del 2013 Publicado 11 de Marzo del 2013 Re: Se salio balancin No es algo común, revisa como están los botadores. (si están cargados) Citar
novamax5 Publicado 12 de Marzo del 2013 Autor Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: Se salio balancin Los botadores están cargados, puede ser que por estar cerradas las válvulas de admisión el cilindro chupaba aceite por abajo del pistón y por eso llenaba la bujía de aceite ? Citar
edgardomartin1 Publicado 12 de Marzo del 2013 Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: Se salio balancin que raro, como dice walter quioza los botadores pero es raro ue se desarme de esa manera.las valvulas no se doblaron salvo que al salirse se haya trabado algo y quedo abierto por un tiempo, proba armando arriba sino saca la tapa, cambia las guias y retenes, revisa cada valvula y los botadores, Citar
walter58 Publicado 12 de Marzo del 2013 Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: Se salio balancin Cuando te comente que es raro, pensaba que la mayoría de las veces que desarme los K4m, normalmente, se encontraban dos o mas balancines fuera de lugar y sin falla previa, esto ocurre, porque se levantan los arboles de levas y aumentan los espacios, cuando se saca la tapa,(aparte , si se salen con todo armado, un flor de lió se arma en esa zona). El aceite en la bujía solo puede pasar por los retenes de guía de válvula, fíjate, por los orificios de admisión, si no se ve el aceite en el vástago de la válvula. Citar
novamax5 Publicado 12 de Marzo del 2013 Autor Publicado 12 de Marzo del 2013 (editado) Re: Se salio balancin Bueno gracias, me fijo y después les cuento; sera por eso lo que se quedaba con las válvulas cerradas que chupaba aceite por abajo del pistón pasando por los aros y manchaba tanto la bujía (porque salia goteando) o sera algo mas? Editado 12 de Marzo del 2013 por novamax5 Citar
walter58 Publicado 12 de Marzo del 2013 Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: Se salio balancin Que parte de la bujía tenia aceite, la del electrodo, o la de la parte de metal-ceramica. Citar
novamax5 Publicado 12 de Marzo del 2013 Autor Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: Se salio balancin Que parte de la bujía tenia aceite, la del electrodo, o la de la parte de metal-ceramica. Salia completamente empapada, desde donde termina la rosca para abajo totalmente empapada en aceite Citar
walter58 Publicado 12 de Marzo del 2013 Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: Se salio balancin Las posibilidades, son 2, que los retenes de esas 2 válvulas, estén fuera de lugar, o que misteriosamente los balancines, se salieron de su posición de trabajo, pero insisto, que no tienen manera de salirse por si solos. No hay ninguna posibilidad que el aceite en la bujia, haya estado arriba y cuando la sacaste se mojo la parte roscada. Citar
novamax5 Publicado 13 de Marzo del 2013 Autor Publicado 13 de Marzo del 2013 Re: Se salio balancin Las posibilidades, son 2, que los retenes de esas 2 válvulas, estén fuera de lugar, o que misteriosamente los balancines, se salieron de su posición de trabajo, pero insisto, que no tienen manera de salirse por si solos. No hay ninguna posibilidad que el aceite en la bujia, haya estado arriba y cuando la sacaste se mojo la parte roscada. Me asegure bien que la bujía estaba mojada por debajo de la rosca o sea que la cosa era por dentro del cilindro. Citar
