hola se me enciende el sinbolo del motor rojo en tablero junto a la palabra stop en el tablero, en el manual dice en desuso, pero nunca prendio y ahora si, el motor es 2.0 litro. no hace ruido estraño, no pierde agua ni aceite. no se¡¡¡¡
Editado por carlosmdq
Re: sinbolo de motor rojo encendido en tablero
Eduardo, fíjate en la pagina 1.23, 1.24, y 1.25 del manual de guantera, y confirma si es ese el que se prende.
Re: simbolo de motor rojo encendido en tablero
si walter es ese el que queda prendido siempre, es el motorcito y que adentro tiene la palabra stop y la palabra stop en grande tambien se prende, pero el auto anda de dies¡¡ ese motorcito yo lo tengo en el centro del tablero es decir junto con los giños, el surtidor, la presion de aceite, etc. que en el manual fijura debajo del cuenta vueltas. en el manual es el item 10 y dice no utilizado¡¡¡¡¡
Si es el que te marco en la imagen, la funcion, esta en las paginas que te cite, el testigo n° 10, no tiene la palabra stop.
El prenderse, no solamente te avisa que el motor pueda tener una falla, puede haber un cable cortado o una ficha sulfatada, que no haga que la falla repecuta en algo que se note. En estos casos lo ideal es escanearlo.
si, walter es esa la que se prende¡ tenes algún lugar de comfiansa tuyo que lo puedan escanear? gracias walter por la ayuda, como estubo la reunión el sabado? no pude ir es una lastima siempre pasa algo¡¡¡¡ ya voy a ir, premotido¡¡¡¡¡¡¡
Hola, sé que es obvio pero hace unos días me pasó y era la poly v cortada, fijate si no comenzó a romperse y, como a mí, se metió algo ella entre el tensor y la base del mismo y lo trabó.
