lcdotony1309 Publicado 19 de Marzo del 2013 Share Publicado 19 de Marzo del 2013 Tengo un problema con mi nave el caso es el siguiente andando por la autopista a 100km. con el a/a encendido el carro derrepente se apaga y en otras veces estando parado con el motor encendido tambien me sucede lo mismo, he notado que la temperatura marca un poco mas de la mita y el electro no arranca pero con el a/a encendido si funciona.Disculpe que no me precente soy Luis Mujica de Venezuela y tengo un Megane Clasico Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
lcdotony1309 Publicado 19 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 19 de Marzo del 2013 Tengo un problema con mi nave el caso es el siguiente andando por la autopista a 100km. con el a/a encendido el carro derrepente se apaga y en otras veces estando parado con el motor encendido tambien me sucede lo mismo, he notado que la temperatura marca un poco mas de la mita y el electro no arranca pero con el a/a encendido si funciona.Disculpe que no me precente soy Luis Mujica de Venezuela y tengo un Megane Clasico Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 19 de Marzo del 2013 Share Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca lcdotony1309 , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D Uno de los primeros controles, seria tomar la presión de combustible, y en el caso del electro, con el aire funciona la 1° o la 2° velocidad ? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
lcdotony1309 Publicado 19 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca Gracia por su respuesta rapida sr. Walter el electro funciona a la 2da velocidad Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 19 de Marzo del 2013 Share Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca En el soporte del electro-ventilador (parte inferior, lado caja de velocidad) hay una resistencia, que suele quemarse o desoldarse y no deja funcionar la primera velocidad, que debe encender, cuando la aguja del instrumento, pasa levemente la mitad. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
lcdotony1309 Publicado 19 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca Estuve probando con el carro prendido sin a/a y cuando la aguja esta un poco mas de la mita el elctro trata de arrancar pero el carro se apaga Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 19 de Marzo del 2013 Share Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca Hay un cortocircuito en la linea del electro, vas a tener que controlar desde el relee hasta el el electro. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
lcdotony1309 Publicado 19 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca disculpe mi ignorancia pero donde ubico el relee del electro Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 19 de Marzo del 2013 Share Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca En una caja plástica (entre la batería y el deposito de agua), que esta sobre el guardabarros interno izquierdo. El el relee debería ser de color violeta. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
lcdotony1309 Publicado 25 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca hola sr. Walter disculpa la tardanza pero este fin de semana fue que le meti mano a la nave, resulta que cambie el sensor de temperatura nuevo de paquete y la falla se corrigio a media ya no cabezea el motor y no se apaga pero el electro funciona sin a/a probe con otro sensor usado que me prestaron y arranco el electro sin el a/a. ¿sera que el sensor que compre no es el adecuado? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 25 de Marzo del 2013 Share Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca Si el que te prestaron, funciona bien, sin dudas que el que te vendieron, o no corresponde o esta fallado. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 25 de Marzo del 2013 Share Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca hola sr. Walter disculpa la tardanza pero este fin de semana fue que le meti mano a la nave, resulta que cambie el sensor de temperatura nuevo de paquete y la falla se corrigio a media ya no cabezea el motor y no se apaga pero el electro funciona sin a/a probe con otro sensor usado que me prestaron y arranco el electro sin el a/a. ¿sera que el sensor que compre no es el adecuado? Perdon, o no es claro lo que leo, o se está repitiendo el mismo caso con el sensor nuevo y con el prestado? Según leo, el electro funciona sin A/A, y probando con otro usado tambien funciona sin el A/A. Estoy confundido 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 25 de Marzo del 2013 Share Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca Lo que entendí, es que sin llegar a la temperatura, prendió el electro. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
lcdotony1309 Publicado 25 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca Eso es correcto sr.walter el elctro prendio con el a/a y sin a/a tambien prendio con la temperatura adecuada gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 25 de Marzo del 2013 Share Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca Si el motor mejoro, y el electro prende en la temperatura correcta, en forma automática, esta bien el repuesto nuevo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 27 de Marzo del 2013 Share Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca Medio confuso el tema, pero ya lo entendí, entonces estamos en condiciones de decir que está andando correctamente. Prende el electro en ambas funciones, con A/A y con la temperatra adecuada. Creo que el señor Walter está para dar por solucionado el tema no? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 27 de Marzo del 2013 Share Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: El electroventilador no arranca Tema solucionado. (gracias Sr WEL) Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eltiopedro Publicado 8 de Abril del 2013 Share Publicado 8 de Abril del 2013 Re: El electroventilador no arranca disculpen pero esto tambien sirve para el 1.9 dti? porque esta andando muy caliente y para bajar la temperatura tengo que prender el a/a sino sube demaciado la temperatura (de agua y liquido refrigerante esta en niveles normales) gracias! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 8 de Abril del 2013 Share Publicado 8 de Abril del 2013 Re: El electroventilador no arranca Juan Pablo, lo primero que tenes que hacer es confirmar que el electro-ventilador, prenda a mitad del instrumento o apenas pasado, esto lo podes hacer con el auto detenido y el motor en marcha, en los diesel, demora en llegar a la temperatura. 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eltiopedro Publicado 9 de Abril del 2013 Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: El electroventilador no arranca wal! gracias por la respuesta, te comento que se recontra pasa de la mitad y no prende... me preocupa bastante. cuando prendes el aire al toque baja la temperatura pero si no lo prendes queda muy caliente no se que le sucede... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 9 de Abril del 2013 Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: El electroventilador no arranca Juan, cuando prendes el aire, el electro se lo siente andar a mucha velocidad y ruidoso o despacio ? Si anda despacio, el bulbo puede estar fallando, de lo contrario, tenes que revisar la resistencia que esta en el soporte del electro, esta en la parte inferior, abajo del deshumificador del aire (botellon de aluminio). 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eltiopedro Publicado 10 de Abril del 2013 Share Publicado 10 de Abril del 2013 Re: El electroventilador no arranca Wal... la verdad no se a que velocidad funciona... lo reviso y te cuento... un abrazo!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
wotah Publicado 25 de Abril del 2013 Share Publicado 25 de Abril del 2013 Re: El electroventilador no arranca Tengo un problema similar en mi diesel, apenas llega a la mitad del tablero la temperatura el motor se apaga, tengo que esperar unos minutos que baje y vuelve a funcionar sin problemas, hace poco me di cuenta que el motor del electro no arrancaba, desconecte la batería y le puse corriente directa y funciona bien. He tenido problemas con que se me apagaba desde hace unos 6 meses y después de muchos electricistas, bombistas, renault minuto inclusive termine viendo esto solo. Ya estaba llevando el auto a la agencia para cambiarlo.. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 25 de Abril del 2013 Share Publicado 25 de Abril del 2013 Re: El electroventilador no arranca Si el electro no te prende, proba prendiendo el aire, y comenta que pasa. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eltiopedro Publicado 26 de Abril del 2013 Share Publicado 26 de Abril del 2013 Re: El electroventilador no arranca tema raro che... saben que yo al final le cambie la bateria ( que era original y mi auto es 2007... si si yo tampoco lo podia creer... ) y no se paso mas de temperatura... igual lo sigo de cerca por cualquier cosa! saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
