Buenas, llevé el auto a revisarlo ya que tengo un ruido en la dirección, es cuando estoy quieto y la fuerzo mucho (ej. para estacionar) a veces se escucha "trac trac" como un golpe entre metales. El volante se siente como que se traba y luego se destraba (cuando ocurre el ruido). Me dijeron que la cazoleta del amortiguador izquierdo parece estar en mal estado y puede ser eso que no gira bien y cuando lo forzas mucho escuchas cómo se "destraban" los rulemanes, además de que sólo sucede a veces y otras veces parece rodar normalmente. La otra opcion que me dio es que sea la columna de dirección pero me dijo que es menos probable ya que el volante no tiene nada de juego y el ruido es sólo en ciertas ocasiones, no siempre. A alguno le paso algo similar? Es posible que sea la cazoleta la falla? Si es eso solo es un alivio ya que parece ser mucho menos grave de lo que pensaba.
Un saludo
Un saludo
Re: Ruido en la dirección, Cazoleta en mal estado?
Las cazoletas están, para fijar el amortiguador y absorber los movimientos del mismo, lo que si puede llegara a producir ruidos, son las crapodinas de la base del espiral, y lo podes comprobar tomando con la mano una espira, y que alguien te gire la dirección, se tendrían que transmitir vibraciones o ruidos, como los que detallaste.
Exacto, lo que habría que cambiar serían las crapodinas jaja me expresé mal, lo que quise preguntar es si el ruido podía provenir de ahi y veo que me respondiste que es posible. muchas gracias
