Re: Freno y el auto se acelera
Al lado del soporte de caja, sobre el larguero, abajo del deposito de liq refrig.
hola pablo...si frenas a fondo estando detenido el auto,te acelera...proba soltarle el cable del acelerador de la parte del motor y volve a frenar fuerte quizas sea el mismo cable que esta muy estirado....
Hola , no si estas parado frenando no se acelera, pero creo que el acelerador es electronico
Hola gente les cuento cual era el problema , que se soluciono hace unos dias , hay una ficha del acelerador que esta cerca de la bomba inyectora y esa estaba con gas oil y se movia , el eletricista limpio y puso un precinto a otra caño fijo que hay cerca y solucionado el problema.
Gracias a todos por los concejos
saludos Pablo
Gracias por contarnos, como se arreglo, podemos dar por solucionado el tema.
saludos Pablo
Cuchame, para los que nos gusta aprender...
Alguien nos podría explicar para qué es esa ficha?
Desde ya muchas gracias por vuestras respuestas.
Cordiales saludos.
MGM
Interpreto que es la ficha redonda, que lleva y saca señales de la bomba, entre ellas la del potenciometro del acelerador, calculo que en particular esta señal cuando se interrumpía, de acuerdo a lo leído aumenta el régimen de las rpm. En los manuales, explica, que cuando el circuito del potenciometro de acelerador, queda abierto, el sistema entra en emergencia y establece un régimen fijo de rotación de 1200 rpm.
Muchas gracias Walter por la explicación!!
Cordiales saludos.
MGM
