Hace tiempo que me pasó algo que quería comentar y que estaba esperando al primer service para reclamar, pero después de lo sucedido con el motor lo deje lado totalmente, ya que es algo que lo considero casi irrelevante, pero… Como mañana voy a para el taller, quiero aprovechar que ya tienen el auto a su disposición para que vean lo que ya mismo les paso a contar.
El tema es que desde saqué el mega de la concesionaria me fui encontrando con la aparición sucesiva y casi misteriosa de tres tornillos de aproximadamente unos 3cm de largo en el piso del acompañante, ubicados como si se hubiesen caído de atras de la guantera ,no aparecieron todos juntos, sino que fueron apareciendo de a uno a la vez. El primero creo que lo encontré al otro día de tener el auto, en ese momento no le di importancia ya que creí que lo había dejado “alguien” ahí adentro por error antes de que se me entregara el auto, el segundo lo encontré al tiempo (no recuerdo exactamente cuánto había pasado del primero) lo mire, y dije: debía estar flojo… Y lo guardé junto al anterior sin darle importancia nuevamente. Con el tercero ya me empecé a preocupar, y este me dio un indicio de donde podría provenir, ya que antes de que aparezca escuchaba cada vez q doblaba en las esquinas un ruido dentro de la guantera como si algo suelto dentro de la misma se moviese de un lado hacia el otro, este sonido lo seguí escuchando hasta que de repente lo dejo de hacer, miro el piso del acompañante y otra vez el mismo tipo de tornillo que ya había aparecido en oportunidades anteriores.
Días antes de que pasara lo que pasó con mi auto, escucho nuevamente el mismo sonido que había oído antes de que caiga el tercer tornillo, abre la guantera mi novia que ese momento iba de acompañante y no encuentra nada, pero cuando la quiere cerrar ,nos encontramos que no se podía, se sentía como si algo se hubiese atravesado ( calculo q otro maldito tornillo) en lo que vendría ser la “bisagra” de la puerta de la guantera y no permitía moverla hacia arriba ni dos cm, estuvimos intentando cerrarla de todas maneras durante un buen rato sin tener éxito alguno. Cuando ya estaba resignado a transitar con la guantera abierta durante el resto del día,probamos por última vez, y a que no saben que pasó, si, cerro solita lo mas bien.
Slds
Slds
Re: ¿Tornillos sueltos de la guantera?
Hola!! A mi también me aparecieron esos tornillos de la nada en el auto... exactamente iguales, pero creo son sólo dos!!! La verdad que no me preocupó demasiado, bahhhh nada!!, los tengo guardados en la guantera desde que aparecieron... por ahora no noto nada suelto ni flojo... les habrán sobrado cuando lo armaron :-)
Saludos,
mmm... 2 autos iguale... mismos tornillos.... me suena al que esta en esa parte de la cadena de armado se le chispoteó la apretada.... yo que uds. revisaria bien... por el tamaño de los tornillos no creo que sean de soporte de un plastico, sino mas bien de una parte de la carroceria.... o la fijacion del tablero....no se
Misterio!!!.
A consultar a la concesionaria y por las dudas llamadita a Renault, no es normal que a dos autos les pase lo mismo.
mmmm...y yo que tengo una vibracion en el tablero. El 15 de abril les cuento si me lo solucionaron..jaja
buenas mauro y barxi ,en primer lugar mauro ,mañana le comento a mi compañero q esta armando el coche q lo revise ,barxi ,yo te aconsejaría q te acerques a un servicio oficial con los tornillos q encontraste y les comentes de donde salió ,podrían ser los q sujetan la bolsa de airbag ,no es para alarmarlos ,pero es mejor si se sacan las dudas de q no sean de ahí ,ojala sea q se los olvidaron en fabrica sueltos ,pero por las dudas háganlo revisar .saludos
  • Me Gusta 2
Hola mcieszonek, que bueno q es tenerte acá en el foro. Hoy me acerque hasta el taller y le comenté este problema a Pablo, me dijo que se iba a fijar y dejó los tornillos en su escritorio, la verdad que me pareció que ni bola me dio, así que si podes decirle a tu compañero que se fije me haces un gran, gran, favor. Muchas gracias por preocuparte y estar dispuesto a dar una mano cada vez q podes.
Slds
  • 2 meses después...
Mauro: al final que paso con estos misteriosos tornillos, te dieron alguna respuesta?
Si. Me dijeron q sacaron la tapa de la guantera y no encontraron nada, no tenían ni idea de dónde salieron, pero viendo q la rosca estaba intacta parecía mas como si se los hubiesen olvidado a que se hayan desenroscado de alguna pieza. La verdad me pareció en poco dudosa la respuesta en su momento, pero lo cierto es q ya pasaron cómo dos meses de aquella vez y no noté nada raro como ser algún ruido o algo flojo.
Slds
Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2
Salió duplicado mi msj.
Editado por Mauro08
Yo encontre un tornillo en la tapa de la fusilera y me dijeron lo mismo.
jaja que loco esto..encima por lo que vi son todos tornillos torx los que van ahi abajo. Que cosa rara, y que mal, si es cierto que olvidaron todo eso.
A mi me llegaron tornillos asi, correctamente sellados en una bolsita en la guantera, como si fueran de repuesto o algo jaja, saludos.
