titi183 Publicado 24 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 24 de Marzo del 2013 Buenas tardes, les dejo una duda. En enero sople junta asique se manoseo mucho el motor, cables etc una vez que me lo entregaron al dia siguiente sali de viaje de vacaciones y al ratito de andar en la ruta se prendio la luz y se aceleraba al moño, la unica manera de bajar las revoluciones era tirando rebaje o cambiar de marcha y largar el embreague. la ruta no estaba mojada ni nada por el estido, nunca toco agua el auto desde que me lo dieron. El auto lo tengo con gas tambien y las fallas eran en gas y nafta. Asique me molesto todas las vacaciones hasta que un dia no se prendio mas que fue justo cuando deje de andar en la ruta. y por mala suerte mia ayer se prendio devuelta andando despacio y si se me apaga no quiere arrancar!! lo tengo que dejar unos minutos y le cuesta un monton arrancar. lei todo loq ue esta en foro me muchos se refieren al agua y yo no toque agua. Obviamente fue por algo que se toco, ensucio etc cuando cambiaron al junta. Que me dicen? voy a renault a un electrisita o primero intento limpiar algo yo? Agrego que no se porque mier... el mecanico no puede entrar a la ecu del auto, asique descartado ver si tiene algun error. Cualquier otra info que se necesite respondo ya que en 2 semanas viajo a mendoza y quiero arreglarlo. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 24 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 24 de Marzo del 2013 Buenas tardes, les dejo una duda. En enero sople junta asique se manoseo mucho el motor, cables etc una vez que me lo entregaron al dia siguiente sali de viaje de vacaciones y al ratito de andar en la ruta se prendio la luz y se aceleraba al moño, la unica manera de bajar las revoluciones era tirando rebaje o cambiar de marcha y largar el embreague. la ruta no estaba mojada ni nada por el estido, nunca toco agua el auto desde que me lo dieron. El auto lo tengo con gas tambien y las fallas eran en gas y nafta. Asique me molesto todas las vacaciones hasta que un dia no se prendio mas que fue justo cuando deje de andar en la ruta. y por mala suerte mia ayer se prendio devuelta andando despacio y si se me apaga no quiere arrancar!! lo tengo que dejar unos minutos y le cuesta un monton arrancar. lei todo loq ue esta en foro me muchos se refieren al agua y yo no toque agua. Obviamente fue por algo que se toco, ensucio etc cuando cambiaron al junta. Que me dicen? voy a renault a un electrisita o primero intento limpiar algo yo? Agrego que no se porque mier... el mecanico no puede entrar a la ecu del auto, asique descartado ver si tiene algun error. Cualquier otra info que se necesite respondo ya que en 2 semanas viajo a mendoza y quiero arreglarlo. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aleanpal Publicado 24 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 24 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! Yo te aconsejaría que se lo lleves al mecánico que te hizo la tapa, el entenderá que fue lo quedó mal supuestamente. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 24 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 24 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! Te consulto, para el GNC, tenes emuladores o tocaron la ECU, normalmente cuando intervienen en la ECU no se puede acceder con el escaner. Podes hacer una prueba para eliminar posibilidades, con el motor en caliente, que este regulando en alrededor de 800 rpm, desconectas el paso a paso(se va a prender el testigo) y andas normalmente, o lo probas en la ruta, si no se acelera, es probable que la falla la provoque la ECU modificada para el gas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 24 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 24 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! Hola walter si tiene emuladores dejo un foto que no es de mi auto pero tengo los mismos conectores para saber si es eso el emulador hoy voy a probar eso... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 24 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 24 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! Si, los de la imagen son emuladores, te queda hacer la prueba, que te comente o intentar con otro escaner. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 24 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 24 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! si voy a intentar sino mañana me llego al lugar donde le instalaron el gas que lo llevo el dueño anterior seguramente sabran algo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 24 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 24 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! igualmete limpie todo el emulador (mucha mugre) y todos los cables suelto que se fue rompiendo el emulador limpie y encinte para que no este al aire libre.. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 24 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 24 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! Conta los resultados, cuando los tengas. Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 24 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 24 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! Walter deje que calentara desconecte el paso a paso y no se prendio la luz....anduve en la ciudad y lo levante a 120 un ratito por la circunvalacion de rosario. No paso nada aunq no fue mucho tiempo andando. Depues pare apague el auto y conecte nuevamente el paso a paso. quise arrancarlo devuelta y se me prendia la luz roja del antiarranque!!! que lo tengo anulado, lo puse en contacto varias veces hasta que se apago y lo pude arrancar...lo apague devuelta y probe y arranco normal...me esta volviendo loco!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 24 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 24 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! Algo esta mal en la ECU, Sebatian, creo que vas a tener que recurrir a un especialista, podes consultar con el usuario "pablocoupe16v" que es de Rosario, y conoce gente de confianza para recomendarte. (enviale un MP, por las dudas no vea este tema) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocoupe16v Publicado 25 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! MP respondido... igualmente te consulto...las masas de motor estan todas bien...?? si desconectas el paso a paso..el motor sigue en marcha..?? Habria que desconectar todo el gnc y probar que pasa con la scaneada... espero tus respuestas.. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 25 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! no me fije todas las masas y si, si desconecto el paso a paso el motor sigue en marcha y no prende ninguna luz...mañana a primera hora voy a baio asique cuando vuelva les cuento Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocoupe16v Publicado 25 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! no me fije todas las masas y si, si desconecto el paso a paso el motor sigue en marcha y no prende ninguna luz...mañana a primera hora voy a baio asique cuando vuelva les cuento si se levanta una masa te hace un dasastre ,anda y contanos como va !!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 25 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! se tendria que haber parado si desconectaba el paso a paso? no entendi.... si mañana les cuento! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 25 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! No debería pararse, la prueba era para saber si la mariposa se traba, y queda acelerado, al no acelerarse, da a entender que el paso a paso esta recibiendo una señal errónea, que acelera el motor, quien envía la señal es la Ecu. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 25 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! ok eso es mala noticia....bueno me voy a relajarme un poco y mañana voy al taller recomendado por pablocoupe... saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 25 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! Noticia: fui a baio y me dijo que lo lleve al del gas y desconecte todo! que no quede ni una señal de gnc y que mañana lo lleve para borrar todos los errores de la ecu....asique fui al del gnc y ya me saco todo...lo prendi a nafta y no prendio la luz de la anomalia electronica pero estaba como loco! se acelera y baja se apaga...un desastre! cuando fui hasta casa y pare quedo regulando y le desconecte el paso a paso y ahi si se prendio la luz y se apago...asique quedara parado hasta mañana porq esta imposible de manejar... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocoupe16v Publicado 25 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! Noticia: fui a baio y me dijo que lo lleve al del gas y desconecte todo! que no quede ni una señal de gnc y que mañana lo lleve para borrar todos los errores de la ecu....asique fui al del gnc y ya me saco todo...lo prendi a nafta y no prendio la luz de la anomalia electronica pero estaba como loco! se acelera y baja se apaga...un desastre! cuando fui hasta casa y pare quedo regulando y le desconecte el paso a paso y ahi si se prendio la luz y se apago...asique quedara parado hasta mañana porq esta imposible de manejar... Esta bien encarado el problema...en el taller yo hago lo mismo..o lo saca el cliente o lo saco yo...pero se desconecta todo el gnc y se arranca de cero...esperemos mañana haber que pasa... Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 26 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! Noticia: ayer por la tarde me quede enbroncado por como andaba asique me puse a limpiar el motor para darle un poco de cariño, depues me fui a cargar nafta y andaba de primera una seda...asique hoy lleve el auto para que limpien los errores de la ecu y no se conecta!! puede que todavia este algo del gas dando vueltas o le pusieron un chip (me lo digo al del taller) asique tengo que ir del gas para que vean si no les falto sacar nada. Si tiene un chip esoty al horno no se puede entrar a la ecu. Igualmente por como anda ahora me dijo que es 99,9 % culpa del gas...pero no se que puede ser el gas que me lo aceleraba al auto y se prendia la luz...los emuladores puede ser? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 26 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! Hoy estuve mirando muchos foros de corsa, palio y demas y varios tenian problemas parecidos.....ya lo probe bastante a nafta menos en ruta y esta hermoso!...el tema seria que el gas me esta dando problemas....lei en muchos casos que son cables en mal esta que dan mala informacion a la ecu y tmb el chip del gnc (todavia no se si el mio tiene o no chip) es todo muy raro!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 27 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: Luz Anomalia electronica y se acelera! bueno gente hoy lo lleve primero al del gnc para preguntar si mi auto tenia chip y no solo tiene emuladores y revisaron nuevamnet los cables y nada...todo desconectado... asique me fui a baio a preguntar si era necesario entrar a la pc ya que en nafta solo con todo el gnc desconectado endaba de primera...la respuesta obvia....si tenes ganad de gastar plata revolvemos todo hast apoder conectarlo a la pc pero es al pedo porqu eanda bien solo a nafta...asique volvi al gnc y le dije que lo armen nuevamente y revisen bien todo que el problema era el gnc. Lo armaron cuidadosamente y revisando todas las conecciones y lo probaron y anda bien en frio y en caliente, voy a tratar de llevarlo a la ruta que era cuando mas problema me daba y veremos, capas era algun cable medio pelado del gnc...por ahora solucionado pero no canto victoria esperemos a ver como anda el finde y en la ruta... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
