entrada de aire por el freno de mano
Bueno, como dice el titulo, a mi me pasa eso, es re molesto cuando estas en verano y sentis como sube el calor del caño de escape atraves del agujero donde esta el freno de mano, mi viejo apenas lo compro lo llevo a un renault minuto para que lo aislen y le dijeron que no se aislaba eso, me sono a bolaso, alguno tuvo este problema y lo soluciono? es normal que te entre aire caliente (obvio que es por el caño de escape) por ahi? Espero me puedan ayudar, Martin.
Re: entrada de aire por el freno de mano
q raro q entre po ahi aire....los caños escapes traen una chapa protectora que te aisla el calor del caño de escape, esta entre el caño y piso, fijate si lo trae....en caso de no tener esta chapa protectora ahi esta el problema....
me voy a fijar eso del burlete y despues le digo que paso, la chapa entre el caño y el piso la tengo y parece en buen estado, saludos Martin.
  • 2 meses después...
Hola Tincho
Sabes quqe a mi Megane le pasa lo mismo. Desde que lo compre (usado) que noto ese detalle. Lo hace unicamente cuando ando con el vidrio abierto. Fui a la agencia y a Renault Minuto y nada hicieron. Estuve viendo un manual de despiece y no aparece ninguna pieza que tape ese lugar. Busque ponerle algun fuelle, pero no hay nada presentable. Solucion: Andar con los vidrio cerrados, usando la ventilacion o el aire acondicionado o una rejilla limpia y nueva sobre la cola de la palanca del freno.
Si se te ocurre algo avisame
Gracias
Hola Tincho
Gracias
yo en el 19 tenia el mismo problema, el tema es que tira mas calor que la calefa, mi gran desilucion fue que el megane hace exactamente lo mismo y es insoportable, la solucion que arrastro desde el 19 es andar con una franela negra arriba del freno de mano, dobladita justo donde esta la abertura para que entre la palanca del freno, y otra cosa, se aisla mucho ruido del asfalto al hacer esto. es una solucion un tanto precaria pero es hasta ahora la mas efectiva, por lo menos para mi mano derecha que por lo general se posa sobre ese calor.
Les comento que cuando compre el Mégane en el 2004 usado no tenia problemas recien hace unos meses comenzo el problema de ingreso de aire caliente, lo comente con una persona que tiene un Mega y me dijo que lo llevo a Centro Automotores en Lanus y le solucionaron el tema, parece que lleva una goma que cubre la zora y evita el ingreso de calor, tierra etc. eso es lo que le dijeron en C.A Lanus.
  • 3 semanas más tarde...
Yo tengo el mismo problema, para solucinarlo le puse un pedazo de tela impermeable negra por debajo de la alfombra pero igual entra un poco ademas olor a combustion El asunto es que parece que por hacer economia no le ponen un plastico negro que va por abajo, es como una tapa rectangular por donde pasa el cable del freno de mano, aparece en el manual de despiece, para ponerlo hay que sacar las chapas protectoras desde abajo, pero es complicado porque por ahi pasa el caño de escape, yo no lo hice aclaro... creo que deben venderlo en el concecionario oficial porque las repuesteras de renault aqui en cordoba no lo tiene ya que es una pieza rara que no se cambia nunca. Si alguien sabe como se consigue que avise.
  • 1 mes después...
la solucion de eso si quieren un auto 100% insonoro y q no le entre calor agan esto 1 paso saquen la alfombra del piso como la sacan tienen q sacar los asientos delanteros el plastico q esta avajo del freno de mano y el plastico donde esta la palanca de canbio ai ban a ber q el piso tiene un aislante pero en partes del piso no las tiene bueno compren un aislante q es de como un plastico compactado con aluminio es como la goma eva pero de un centimetro de alto con una capa de aluminio ponganles bien donde esta la palanca del freno de mano y si queierenb le ponen a todo el piso del auto despues le ponen la alfonbra arman todo de vuelta y no le entra mas calor ni ruidos el problema q el aislante del piso no es completo y no es acorde ala temperatura q levanta el caño de escape tanbien pueden ponerle este aislante del lado del torpedo del motor y ai no entra mas calor .
