PedroLP Publicado 27 de Marzo del 2013 Publicado 27 de Marzo del 2013 Buenas tardes, en estos días estuve recorriendo varios post tratando de solucionar mi problema de ralenti, y en uno de ellos (que no recuerdo el tema) se hablaba de las 2 velocidades del electro, cosa que yo desconocía. Entonces intenté probar encender el AA para verificarlo y, oh sorpresa, no enciende el electro cuando prendo el aire. Hace muy poco mandé a cambiar el radiador y temo que hayan dejado algo mal, es por eso que consulto para sabér por dónde empiezo con este tema. En resumen: el electro enciende correctamente cuando la aguja está horizontal, pero cuando enciendo en aire no, y esto no lo hacía antes de cambiar el radiador, o sea, con AA prendía el electro, lo que no sé es si a otra velocidad. Agradezco vuestros comentarios. Citar
PedroLP Publicado 27 de Marzo del 2013 Autor Publicado 27 de Marzo del 2013 Buenas tardes, en estos días estuve recorriendo varios post tratando de solucionar mi problema de ralenti, y en uno de ellos (que no recuerdo el tema) se hablaba de las 2 velocidades del electro, cosa que yo desconocía. Entonces intenté probar encender el AA para verificarlo y, oh sorpresa, no enciende el electro cuando prendo el aire. Hace muy poco mandé a cambiar el radiador y temo que hayan dejado algo mal, es por eso que consulto para sabér por dónde empiezo con este tema. En resumen: el electro enciende correctamente cuando la aguja está horizontal, pero cuando enciendo en aire no, y esto no lo hacía antes de cambiar el radiador, o sea, con AA prendía el electro, lo que no sé es si a otra velocidad. Agradezco vuestros comentarios. Citar
walter58 Publicado 27 de Marzo del 2013 Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: 2 velocidades del electro? Pedro, el aire enfria ? Fíjate en esta imagen, puede estar desconectada la ficha de la resistecia, desoldada o quemada ,http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/30393-prende-el-electro-cuando-cuando-la-aguja-de-temperatura-hesta-arriba-de-la-mitad-2.html#post330741 Citar
hugo alvarez Publicado 27 de Marzo del 2013 Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: 2 velocidades del electro? Perdón maestro ,para mi esa resistencia es para que prenda la velocidad mas baja ,de hecho es una resistencia que de 12v baja a 9v ,si no le prende la alta velocidad puede ser el relay ,que no tenga preción cuando prende el aire y el trisistor no accione el relay, puede probar sacando el relay de alta y puentearlo,saludos HUGO-- Citar
pablocoupe16v Publicado 27 de Marzo del 2013 Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: 2 velocidades del electro? Aparte de lo que dice hugo..que esta perfecto...si prendes el aire...funciona? Por que si no enciende el electro en baja velocidad..como baja la presion del condensador...? Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Citar
PedroLP Publicado 27 de Marzo del 2013 Autor Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: 2 velocidades del electro? Hola,probé si el aire funciona y efectivamente sí, enfría; pero el electro no enciende con el aire sino cuando la aguja de la temperatura está por la mitad. Citar
Arthax Publicado 28 de Marzo del 2013 Publicado 28 de Marzo del 2013 Re: 2 velocidades del electro? Concuerdo con Walter, la resistencia puede estar desconectada o dañada, pues es esta quien controla la velocidad alta del electro. Citar
walter58 Publicado 28 de Marzo del 2013 Publicado 28 de Marzo del 2013 Re: 2 velocidades del electro? Otro elemento a controlar, es el diodo en la caja de relee. Citar
pablocoupe16v Publicado 28 de Marzo del 2013 Publicado 28 de Marzo del 2013 Re: 2 velocidades del electro? Concuerdo con Walter, la resistencia puede estar desconectada o dañada, pues es esta quien controla la velocidad alta del electro. Perdon..pero la resistencia controla la baja velocidad...la alta va derecho.. Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Citar
pablocoupe16v Publicado 28 de Marzo del 2013 Publicado 28 de Marzo del 2013 Re: 2 velocidades del electro? Hola,probé si el aire funciona y efectivamente sí, enfría; pero el electro no enciende con el aire sino cuando la aguja de la temperatura está por la mitad. El electro si o si tiene que encender con el aire...sino quien baja la temperatura del condensador ...por ahi no anda la baja y enciende la alta ..pero esta no es constante .. cuando bajó la presión del equipo...corta... Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Citar
Arthax Publicado 29 de Marzo del 2013 Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: 2 velocidades del electro? Perdon..pero la resistencia controla la baja velocidad...la alta va derecho.. Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Rectifico tienes razon! Gracias por la correccion Citar
