CarlosAlbertoC Publicado 27 de Marzo del 2013 Publicado 27 de Marzo del 2013 Hola a todos, me gustaria si alguien me puede informar de algo que nunca le había prestado atención. Venia viajando y cuando paso la aguja del velocimetro los 100K/hs se cae, desacelelo y vuelvo a acelerar y la aguja nuevamente empieza a marcar. Cuando llegue a destino y apago el motor, las agujas del velocimetro y tacometro pasan por debajo del 0 y despues se colocan en su posición normal. Encendí el motor y lo apague varias veces y sucede lo mismo. Esto es normal? Gracias por atender mi consulta y agradeceré alguna explicación si es normal o si es anormal si saben cual es el lugar adecuado para llevarlo. Saludos Carlos Citar
CarlosAlbertoC Publicado 27 de Marzo del 2013 Autor Publicado 27 de Marzo del 2013 Hola a todos, me gustaria si alguien me puede informar de algo que nunca le había prestado atención. Venia viajando y cuando paso la aguja del velocimetro los 100K/hs se cae, desacelelo y vuelvo a acelerar y la aguja nuevamente empieza a marcar. Cuando llegue a destino y apago el motor, las agujas del velocimetro y tacometro pasan por debajo del 0 y despues se colocan en su posición normal. Encendí el motor y lo apague varias veces y sucede lo mismo. Esto es normal? Gracias por atender mi consulta y agradeceré alguna explicación si es normal o si es anormal si saben cual es el lugar adecuado para llevarlo. Saludos Carlos Citar
coneltiempo Publicado 28 de Marzo del 2013 Publicado 28 de Marzo del 2013 Re: Tablero Instrumentos Megane Normal no es. Por lo que decis puede estar fallando el sensor de velocidad. Citar
walter58 Publicado 28 de Marzo del 2013 Publicado 28 de Marzo del 2013 Re: Tablero Instrumentos Megane Si es el sensor de velocidad, es sencillo de cambiarlo, hay un tutorial que te sirve de guía y si te ayudas con el buscador escribiendo "sensor de velocidad" te va a traer varios post con imágenes. Citar
CarlosAlbertoC Publicado 29 de Marzo del 2013 Autor Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: Tablero Instrumentos Megane Muchas gracias, lo voy a tratar de ver si puedo cambiarlo. Atte. Carlos Citar
CarlosAlbertoC Publicado 29 de Marzo del 2013 Autor Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: Tablero Instrumentos Megane En otro Megane que tenia, hacia mas o menos el mismo problema, medio que se habia redondeado, y no funcionaba en forma constante, el mecanico lo toco y funciono bien. Voy a ver que hago, trate de sacarlo pero aparentemente es de abajo la mejor forma. Gacias Carlos Citar
