sucospain Publicado 31 de Marzo del 2013 Publicado 31 de Marzo del 2013 Hola a todos foreros!!! me llamo Félix y os escribo desde Madrid . tengo un problema: al instalar el radio Cd nuevo en el Megane 1, en el cuadro de instrumentos, el velocímetro deja de funcionar ( lo demás del panel funciona perfectamente) , solo funciona cuando le quito la alimentación al radio cd, el caso es que tampoco me deja regular el volumen del sonido, mi pregunta es: ¿ alguien ha tenido problemas similares? ¿alguien ha montado algún blaupunkt en su renault? ¿ hay que modificar el cableado del conector ISO? del cableado lo único que miré fue entre el pin 4 y 8 que saliera la tensión de 12v y que estuviera polarizado correctamente.Es una lastima por que queda de miedo puesto!!!. bueno muchas gracias a todos, un gran saludo!!! Citar
sucospain Publicado 31 de Marzo del 2013 Autor Publicado 31 de Marzo del 2013 Hola a todos foreros!!! me llamo Félix y os escribo desde Madrid . tengo un problema: al instalar el radio Cd nuevo en el Megane 1, en el cuadro de instrumentos, el velocímetro deja de funcionar ( lo demás del panel funciona perfectamente) , solo funciona cuando le quito la alimentación al radio cd, el caso es que tampoco me deja regular el volumen del sonido, mi pregunta es: ¿ alguien ha tenido problemas similares? ¿alguien ha montado algún blaupunkt en su renault? ¿ hay que modificar el cableado del conector ISO? del cableado lo único que miré fue entre el pin 4 y 8 que saliera la tensión de 12v y que estuviera polarizado correctamente.Es una lastima por que queda de miedo puesto!!!. bueno muchas gracias a todos, un gran saludo!!! Citar
Ric Publicado 2 de Abril del 2013 Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Averia al instalar radio cd Blaupunkt Toronto 420 Bt Hola sucospain, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Respecto a tu consulta, quedate tranquilo que si alguien te puede dar una mano, seguro q lo va a hacer. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. Citar
coneltiempo Publicado 2 de Abril del 2013 Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Averia al instalar radio cd Blaupunkt Toronto 420 Bt Hola a todos foreros!!! me llamo Félix y os escribo desde Madrid . tengo un problema: al instalar el radio Cd nuevo en el Megane 1, en el cuadro de instrumentos, el velocímetro deja de funcionar ( lo demás del panel funciona perfectamente) , solo funciona cuando le quito la alimentación al radio cd, el caso es que tampoco me deja regular el volumen del sonido, mi pregunta es: ¿ alguien ha tenido problemas similares? ¿alguien ha montado algún blaupunkt en su renault? ¿ hay que modificar el cableado del conector ISO? del cableado lo único que miré fue entre el pin 4 y 8 que saliera la tensión de 12v y que estuviera polarizado correctamente.Es una lastima por que queda de miedo puesto!!!. bueno muchas gracias a todos, un gran saludo!!! El los Megane que he visto en el foro, y en el mio efectivamente tambien, estan invertidos los cables amarillo y rojo, que uno tiene corriente directa de la bateria y otro solo cuando esta el motor prendido o en accesorios. Por el tema de la señal de velocimetro no lo tengo conectado, porque la radio que compre no tiene esa funcion, pero yo probaria desconectar el pin de la señal (no cortar el cable, sino sacar el pin del conector, generalmente se puede con cuidado) Disculpas por el ingles, pero no encontre nada en español. Car Audio ISO connector pinout and connections @ pinoutsguide.com Pin A1: SCV - speed-dependent volume control. This pin is used in some radio equipment to automatically boost up the volume. It needs the output from the speed sensor. Note: If the speedometer stops working when the radio is connected, then the pin is probably grounded because radio probably uses this pin for another function, except for GALA. Citar
sucospain Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Averia al instalar radio cd Blaupunkt Toronto 420 Bt coneltiempo, muchas gracias por la información,hice lo que me dijiste, saque el pin con un extractor,y el velocímetro volvió a funcionar funciona de lujo, muchas gracias,de nuevo! un 10 por la info. Citar
loga Publicado 2 de Abril del 2013 Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Averia al instalar radio cd Blaupunkt Toronto 420 Bt .....desde Montevideo a Madrid...... y Olé!!! Citar
