hola amigos meganeros tuve problemas con la corona y piñon del auto les camvie todo bien cuando el mecanico me estaba por entregar el auto arranca pero fallaba dos cilindros , lo reviso todo los cables péro no le encontro la falla segun el la corriente le llega de la computadora a los inyectores pero dos pistones no le llega la parte negativa que le tiene que mandar la computadora aesos dos pistones , el auto arranca al toque pero le falla los dos pistones,segun el le tiene que conectar la computadora . amigos que podria ser ,porque la verdad es un lindo auto pero ,me tiene arto ,que la computadora que la mar en cohe ,o me hacen la plata ,si alguien save por favor me diga ,mañana voy al mecanico y veo que pasa pero espero sus consejos para no estar tan en pelo .
este megan me hace gastar mucho que auto podria comprar que no tenga tanto despelote gracias.
Re: problema con dos pistones del megane 1 fase2
Tocayo, controlaron las bobinas? Podes intercambiar las mismas y ver si la falla se traslada a los otros cilindro.
Seguramente algun amigo del foro podra darte algun consejo mas preciso.
Si no me equivoco las bobinas ven en serie 1-4 y 2-3, de estar fallando algunos de esos dos pares controlaria primero el cableado.
ya intercamviaron las bobinas y todo el cableado y la falla no sale son los dos cilindros del medio que fallan eso de la computadora conectandole encontraran la falla o es negocio
El escaner no es la bola de cristal, pero ayuda y mucho, si se sabe usar. A que elemento le falta la señal negativa ?.
Gracias por tu respuesta al elemento que le falta es a los dos inyectores del medio ,ayer lo fui a ver y el mecanico me dijo que lo termina hoy de revisar ,porque a los dos pistone no le llega chispa, y si no le encuentra me manda aun ingeniero para que lo controle con la computadora ,me dijo que hoy si o si me da una respuesta .la bronca que lo llevo por un ruido en la caja, camvio corona y piñon y cuando lo estoy por retirar me arranca fallando ,luego te comento que me dise.
Si alguien le paso algo parecido por fabor lo pase .es lo ultimo que le hago y gasto lo deje todo nuevo, ya no mas .
Gracias por tu respuesta...
No te olvides de pulsar el botón de "gracias" a los q de algún u otro modo te dieron una mano. :ok:
