Bueno muchachos, otra vez les rompo las que les dije..... jajaaj
Ya me mande el estudio de mercado:p para realizar este nuevo proyecto, al que le tenia muchas ganas.... ni hablar desde que empezaron a aparecer los fluence y los MIII..... con esos GPS que me dan mucha envidia (sana por cierto)
esta pasion se potencio cuando le hice la insonorizacion a la chancha, ya que comence a notar una mejoria del sonido abismal. entonces me decidi a cambiar el estereo por algo mucho mejor.
pero muchos no lo queremos cambiar por la razon de que queda inutilizada la pantalla central..... y bue, me gusto mucho lo que hizo un gallego con su scenic. asique si lo hago bien, el resultado sera muy bueno.
como van a ver es muy simple hacer esto, y viene al pelo para los que quieren una central multimedia incorporada al auto.
todo esto se traduce a reutilizar el espacio muerto en el tablero, asique ahi tenemos dos opciones, una es meter un gps garmin, o tomtom o lo que tengan, o hacer lo siguiente:
Telefono:
Tengo en este caso un telefono de gama baja, un xperia x8, al cual se lo va a jubilar ni bien cumpla el año de contrato.
este equipo era economico por tener android 2.1 no actualizable y por ser de prestaciones medias para el momento. pero este equipo contiene un excelente modulo gps (en el exterior tenia margen de error de 1 a 2mts)
la pantalla es de 3.2", suficientes como para un GPS. se le agrego un falso multitouch que funciona muy bien.
Le instale de forma no oficial, la rom gingerdx v22 2.3.7
le quite aplicaciones que vienen por defecto con rootexplorer.
le instale el sygic, navitel, n-drive, torque pro, gpstest plus, carhome de google y real player.
en este caso no va a utilizar mas un chip, por lo que no funcionara como telefono. (al no estar conectado a las redes la bateria aumenta a 3-4 dias de autonomia en stand-by)
como cargador se utilizara un motorola original.
funcionamiento:
al poner contacto, el telefono sale del modo suspension, y aparece automaticamente la interface de home car, conteniendo las funciones que elegi. los colores de fondo son a eleccion (yo le meti el naranja mas parecido al de renault)
si esta sin utilizar, la misma disminuye su brillo para no molestar en al conduccion, pero al tener una aplicacion abierta, el brillo permanecera al maximo (o nivel que quieran)
si no hay aplicaciones abiertas, y quitamos el contacto, el equipo estara algunos segundos hasta que se suspende.
colocacion:
la pantalla del estereo original se retirara, dejando la posibilidad de hacer un marco personalizado.
la misma pantalla sigue mostrando al hora y temperatura exterior, por lo cual voy a conseguir la version reducida del megane-kangoo tiene apenas unos 3 cms de largo.
los indicadores de cinturones y puertas abiertas pasan al lado izquierdo, el celu en el medio y la pantalla chica, bien hacia la izquierda.
aca va un video de orientacion de la mod: no es de mi autoria...
aca un video recien hecho de como funciona el sistema que quiero poner:
estereo:
se instalara un estereo pioneer con usb, bluetooth, e interface para el comando original.
tiempo del proyecto......
eso esta sujeto al tiempo que tengo cone l contrato actual para hacer el cambio de equipo, y lo fundamental............ el cocodrilo..... jajjajaja.
luis
  • Me Gusta 3
Telefono:
funcionamiento:
colocacion:
estereo:
luis
  • Me Gusta 3
Re: Proyecto incorporacion GPS android en megane - scenic.
Muy buena la idea! Sigo el paso a paso a ver si en algún momento me animo...
Veo que tenés el Torque en el celu. Tenés algún ODB Bluetooth para la chancha? Cuál?
Hola Hernan!! no mira, todavia no lo tengo. tenia pensado conseguir el ELM327 mini, no ocupa casi nada de espacio (la tapa de fusiblera casi toca el enchufe del ODBII). pero eso sera para el mes que viene. por el momento se usara este domingo, siempre y cuando el amigo Terma lo lleve jajajaja.
El torque es el pro, pago(yo no lo pague), pero si lo queres mandame un MP, que eso se arregla jajajaj.
luis
Luis, esta buenisima la idea, la verdad que va a quedar muy bueno colocado, y de acuerdo a la dedicacion que le pones a los proyectos, descarto que va a quedar barbaro, suerte y no te olvides de mostrarnos el proceso y por supuesto el final......1!!!
luis
Jajajajaa yo me lo bajé también pero el ELM327 que había pedido no me llegó. Todavía tengo que reclamar el reembolso.
Si lo prueban avisan qué onda? Ya que lo tengo que encargar de nuevo me gustaría saber primero si anda en el Mega mío... (y si se cuela algún Flu también, para mis viejos).
la otra vez, Dani (Terma), lo enchufo en la chancha y funciono muy bien!! seguro que a vos te va joya, si practicamente es la misma electronica.
luis
Seguro te va a quedar espectacular con el nivel de prolijidad que trabajas. Siempre quise hacer algo similar pero gracias a mi falta de paciencia para estos proyectos nunca me animé a hacerlo.
El domingo te llevo el OBD2 asi lo probas !!!
Saludos,
Daniel®
Gracias Dani!! saludos, luis
Realizando pruebas preliminares:
Uploaded with ImageShack.us
en este caso usando el Sygic, muy completo en cuanto a mapas, buena interface, preciso y rapido en el recalculo de rutas. eso si calienta un poco mas que los demas, usa mucho la GPU. en este caso es la version 11.0.1, ahora estoy testeando la 11.2.6, y calienta mucho menos. las versiones 12.x.x y la 13.1 necesitan de un equipo mas potente. y la verdad los veo muy superiores con respecto a un garmin nuvi 1200.
a mitad de año se vendra esta incorporacion.
luis
Luis, ¿en el xperia precisas usar los botones para algo o solo con la pantalla tactil es suficiente?
Pregunto porque me imagino como seria con los nuvi que solo tienen la pantalla tactil, y como unico boton el de on/off que no importaria al estar conectados siempre, pero nunca vi de cerca un xperia.
para el sygic es necesario solo los botones cromados delanteros.
para el ndrive y el navitel, no son necesarios los botones fisicos.
saludos y gracias.
luis
  • 2 meses después...
bueno gente, les digo como viene la mano..... mal mal!! furia total....
recién vengo de ir a ver el xperia u y el xperia s. me copo el ultimo. en tienda movistar figura a 2luquita. bien!! por fin voy a tener un teléfono como la gente.....
ahí nomas, como es de costumbre por parte de los de vomistar, te quitan las ilusiones!!! resulta que 2lucas es con un plan de datos superior a 300mangos por mes.
con el plan que tengo el equipo se va a 3600 mangos!!!! el xperia u y el neo v se van a 2500!!!
señores, por el momento tengo que decir..... que se metan los equipos bien adentro del og......!!!
prefiero meterle mas pata a la restauracion de la boyi, que a un telefono.
Luis
Bueno, aprovecho que justo actualizaste este tema, para comentarles que estoy haciendo algunas pruebas con una Raspberry Pi. Para los que no la conocen, es esto (pueden incluso ver el tamaño a comparación de un iPhone 4s):
Me llegó hace unos pocos días así que todavía estoy empezando a investigarla, pero ya le instalé XBMC (centro multimedia, para música, vídeos y eso) y el Navit (la versión de Linux del Navitel de Android).
Tengo todo verde todavía, las pruebas las estoy haciendo en una tele de tubo (ya me pedí por internet una pantallita de esas para cámaras de reversa, la idea es instalarla donde esta el reloj y eso). Una vez que tenga eso, ponerla en el auto tipo de centro multimedia solamente; y después ir agregando el resto de las cosas (un módulo GPS USB), capaz pantalla táctil (aunque no sé porque es caro y difícil, probablemente convenga usar algún control remoto; o desde el celular ya que le instalé wifi vía USB).
Y ya que estamos, aprovechar y poner una camarita de reversa también.
Hay algunas pruebas con Android, pero todavía nada estable. Si en algún momento se le puede instalar, sería un golazo, porque ahí tendría todo y mucho más fácil de manejar. Pero por ahora, me divierto con esto. Jajajjaaj.
AHHHHH!!!!!! lo quiero!! sabes que tipo de procesador y cuanta memoria trae?? cuanto duele??
las pantallas táctiles mas pequeñas que hay en el mercado son de 7" muy grandes como para el tablero de la chancha.
calcula un modulo gps usb mas o menos pasable vale +-$300, a eso sumale la pantalla, la camara........ casi tenes un celu con android.
Yo probe android 4.0 para pc, y no me agrado mucho.
abrazo
Luis
Hernan, como andas? A este bichito se le puede meter un GPS ??? Xq esta interesante incorporar algo asi y conectarlo a un estero que tenga una entrada de video sin uso por ejemplo!!! :cool:
Xq estuve viendo por ejemplo que Garmin tiene un modulo para hacer algo asi pero vale la modica suma de $ 3500
Muchos datos técnicos no tengo, acá capaz encuentran algo de eso.
Obvio Luis que el resultado final termina no siendo mucho más barato que un fono, pero la modularidad que tiene está muy buena. Hoy hago un centro multimedia, mañana le agrego GPS, pasado capaz pantalla táctil... etc, etc, etc...
Además me divierto, jajajaj, estas cosas me gustan... El RPi me salió 49.21U$S puesto en la puerta de mi casa.
Eze, supuestamente uno como este debería andar, igual todo el tema de la configuración -si bien la estoy investigando- te la debo. Y en el caso de que tengas un estéreo con entrada de video y no lo uses, te viene de 10; ya tenes medio centro multimedia armado. Se conecta por HDMI (no creo que haya muchos estéreos con esa conexión todavía) o por RCA (esa casi seguro que sí).
  • Me Gusta 2
Excelente idea! Esta bueno para divertirse un rato pero seguro que va a a servir le tengo fe! Abrazo
  • 3 semanas más tarde...
hola luis perdon por el "OFF" pero tenes decidido hacer algo con la pantallita original de la chancha , porque quiero conseguir una para mi mega , saludos
Terible idea y encima tambien tengo un xperia x8 sin usar!!! lo unico que soy un queso haciendo eso en el telefono asique lo veo imposible!!!
  • 4 semanas más tarde...
uff re colgado, si no fuera por el aviso que tengo, no entrabas mas acá.
Tengo la alegría de informar que se viene chiche nuevo. hoy mismo lo compre por internet. se viene el Motorola Milestone 3. si bien no es la potencia de un xperia s o un razr d3, me encanto el teclado físico.
anoche en un cumpleaños, un conocido me lo dejo probar, lo compro hace dos días liberado. me encanto como equipo y su potencia es justo lo que necesito. además la calidad de los materiales es muy superior a la competencia.
asique vuelve el proyecto del gps con el xperia x8.
el equipo tiene procesador de 600mhz y poca ram, asique le tengo que meter una rom liviana, como atifroyo o gingerdx v25.
como único programa tendrá que ir el sygic, el car home, y el torque-pro.
sygic v11.2.6, permite carga de pois, y es muy fluido.
el marte me llega el nuevo chiche, al cual lo voy a exprimir a fondo (ojo que nada de juegos). una vez que tenga todo reorganizado en este ultimo, y termine con la boyita, empezare con el gps incorporado.
abrazos
Luis
Luis antes que nada felicitaciones por tus grandes proyectos. Segundo voy a desvirtuar un toque por no abrir un tema nuevo, pero probablemente me puedas ayudar con mi duda. me regalaron un lindo telefono, el cual tiene una pantalla interesantemente grande (Note 2). Ya que no dispongo de GPS, me gustaria usar el telefono. Pero no quiero usar el maps de google, ya que usa datos y donde no hay señal sonaste.
Que programa me recomendas para android que use mapas al estilo del Garmin pero que no usen datos para navegar.
Desde ya gracias.
Damian.-
tenes varias opciones, mas siendo el note 2, el cual tiene potencia sobrada.
el mejor para mi, es el Sygic:
Sygic GPS 13.1.1 Nueva versión Abril 2013 android 2.3+ - Taringa!
esa versión es casi la ultima (yo tengo la 13.4), calcula tres rutas simultaneas y vos elegís cual queres (rápida, corta, intermedia), los mapas son de tom-tom y las guis por voz son de las mejores. no requiere datos, el mapa lo descargas en la memoria del celu desde la compu.
sin dudas el mas funcional, mas fácil de usar y rápido.
después tenes el navitel, pero ya me hizo varias malas jugadas, por eso lo borre. la única ventaja que le vi es que tiene mapas de mapear.
luego el n-drive, perfecto para un teléfono como el x8, pero para u teléfono que tenga mas recursos no lo recomiendo...
tenes el igo8 al cual no lo probe mucho por requerir un buen teléfono, muchos dicen que es bueno, hoy cuando me llegue el chiche, empezare a probar bien ese navegador.
de entrada descarga el sygic que te pase mas arriba.
creo que no se me olvida ninguno mas.
abrazos
Luis
Excelenticima respuesta luis. Voy a probar el sygic entonces. Nuevamente gracias. Saludos. Damian.-
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 4
