PelcomP Publicado 3 de Abril del 2013 Publicado 3 de Abril del 2013 Por favor necesito que me despejen una duda, el escaneo me dió falla en el pote, ahora según manual lleva el que va en el pedal, resulta que mirando el pedal no tiene nada, es un hierro que tiene un cable de acero en la punta que sale del habitáculo, miré por debajo del auto y no puedo ver un joraca, puede ser que lleve el pote que parece una garrafita en vez del que va dentro del habitáculo con el conector rectangular?, me interesa sobremanera ya que la diferencia de precio entre los dos es grande y no quiero comprar el más caro y tener que cambiarlo porque por lo general no devuelven el efvo. Mi nave es modelo ´99 pero ya fase 2 (patentado 22/11/99), agradezco la ayuda desde ya Citar
PelcomP Publicado 3 de Abril del 2013 Autor Publicado 3 de Abril del 2013 Por favor necesito que me despejen una duda, el escaneo me dió falla en el pote, ahora según manual lleva el que va en el pedal, resulta que mirando el pedal no tiene nada, es un hierro que tiene un cable de acero en la punta que sale del habitáculo, miré por debajo del auto y no puedo ver un joraca, puede ser que lleve el pote que parece una garrafita en vez del que va dentro del habitáculo con el conector rectangular?, me interesa sobremanera ya que la diferencia de precio entre los dos es grande y no quiero comprar el más caro y tener que cambiarlo porque por lo general no devuelven el efvo. Mi nave es modelo ´99 pero ya fase 2 (patentado 22/11/99), agradezco la ayuda desde ya Citar
walter58 Publicado 3 de Abril del 2013 Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Potenciómetro acelerador megane fase 2 1.9 El potenciometro esta sobre el larguero izq, muy próximo al soporte de caja, y te aconsejo que intentes limpiarlo, antes de encarar el cambio, que tipo de falla te hace aparte del diagnostico del escaner. 1 Citar
PelcomP Publicado 3 de Abril del 2013 Autor Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Potenciómetro acelerador megane fase 2 1.9 Hola Walter, se acelera hasta las 2000 rpm y pisando el acelerador baja, regula a 1000 rpm y a veces se va a 4000 vueltas y ahí apago el motor por las dudas, resulta que llevé mecánico para revisarlo, me dio el ok y a los 4 meses empezaron los problemas, amortiguador trasero reventado, retén de bancada, ahora empezó a tironear en primera y es el embrague, etc, etc..., el auto es una nave, pero el que me lo vendió un HDP, ya lo limpió un mecánico al potenciómetro pero usó SW 40 y hay que usar limpiacontactos, no? Citar
walter58 Publicado 3 de Abril del 2013 Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Potenciómetro acelerador megane fase 2 1.9 Hay un usuario (Maverick) que lo sumergió en nafta, y lo acciono repetidas veces, lo dejo secar, y hasta ahora, funciona a la perfección. (con probar nada se pierde) Citar
PelcomP Publicado 3 de Abril del 2013 Autor Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Potenciómetro acelerador megane fase 2 1.9 Lo encontré, pero no veo la conexión entre el cable de acero que sale del pedal y el pote, tiene solamente cables, un manojo va a la caja de la ecu, dentro de una caja de plástico, y los otros al motor, no sé, además se ve medio abierto, en la parte opuesta a la de la ficha, sobre la salida de los cables que van al motor, en una de esas el mecánico lo desarmó y no quedó bien cerrado y se ensució de nuevo, me fijo y te aviso Citar
walter58 Publicado 3 de Abril del 2013 Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Potenciómetro acelerador megane fase 2 1.9 Al potenciometro, propiamente dicho no vas a poder llegar, es sellado, saca la tapa desvincula el cable del acelerador y las fichas y lo ves afuera . 1 Citar
