Luces controles A/A
oscaramaro
reciban un cordial saludo desde mexico,tengo un megane II EXPRESSION,H,B 2004
MI PROBLEMA QUE TENGO ES QUE NO PRENDEN LAS LUCES DE CONTROLES DEL AIRE ACONDICIONADO
Y NO EN CUENTRO COMO CAMBIAR LAS LAMPARAS DE LOS 3 SELECTORES DEL AIRE, EL AREA DE DONDE ESTAN LAS 3 PERILLAS DEL AIRE ESTAN SIN ILUMINAR,
MI OTRA PREGUNTA ES POR QUE SE CALIENTA TANTO EL RADIO AL SACAR EL CD ESTA DEMACIADO CALIENTE ESTO ES NORMAL ? O AHY AL GUN PROBLEMA .ESPERO Y ME PUEDAN AYUDAR CON ALGUNO DE ESTOS DOS CAZOS .GRACIAS DE ANTEMANO POR LA AYUDA QUE ME PUEDAN DAR ,SALUDOS .
Re: hola me presento oscar amaro soy nuevo en este maravilloso foro recivan un saludo
Hola Oscar, bienvenido al Club.
Por el tema de luces deberías buscar en la sección "tutoriales" como se reemplazan las lamparitas.
Aqui tenés un ejemplo:
http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/24944-fotos-cambio-lamparitas-instrumental-calefaccion-scenic-rxe.html
Con la radio no se cual es el problema, pero te cuento que en mi radio-cd los discos también salen calientes después de estar un tiempo colocados en él.
Entonces, después de escuchar música, retiro el disco del equipo para no someterlos a demasiado calor.
Súbete unas fotos de tu Megane para que lo conozcamos.
Y, por favor, no escribas en letras mayúsculas, porque significa "gritar"
MassaM
Re: Luces controles A/A
Que tal Oscar,
Felicitaciones por tu mega, esperamo ver algunas fotos por acá, con respecto a tu consulta, me resulta algo raro que no tengas nada de iluminación en el panel del aire acondicionado, normalmente hay 2 o 3 lámparitas para iluminar todo y es difícil que estén todas quemadas, tal vez sea un problema del conector o los cables que llevan la tensión hasta ahí, de todas formas vas a tener que desmontarlo para verificar cual es el problema. Con respecto al CD te puedo comentar que en mi caso también noto que al sacar el CD está muy caliente así que al terminar de escuchar lo saco inmediatamente, no creo que sea un problema pero para prevenir algún daño al CD mejor lo saco.
Saludos y espero que puedas solucionar el tema.
:chau:
gracias x el tip de cual puede ser el problema ,agradeseria si me apoyaran en giarme en como puedo desarmar el frente de la consola donde se en cuentran los controles del a/a. saludos
gracias x el tip pero ya busque en tutoriales como canviar lamparas de controles de a´/a y tube suerte no me aparesenada cres que me sirva el ejemplo que me enviaste .
y de antemano una disculpa por escrivir en mayusculas des conocia lo que significava ,y en cuanto sepa como subir fotos les comparto algunas de mi megane .
Cualquier cosa en la seccion Manuales, en la seccion Manuales de Mantenimiento, tenes 2 manuales para descargar sobre climatizacion del M2 Seguro ahi encontraras como desarmar.
Te dejo el link, ahi buscate los manuales de climatizacion m2 y descargalos.
Manuales de Mantenimiento - Manuales - Club Megane Argentina
