Juan Manuel Noval Publicado 15 de Abril del 2013 Publicado 15 de Abril del 2013 Amigos, Tengo una pequeña inquietud. Tengo una fallita que pasa asi: Es cuando voy en 2da, cuando dejo caer mucho las vueltas (tipo que queda regulando y andando sin apretar el acelerador). Hasta ahi fenómeno. Bueno, si ahi piso el acelerador bruscamente, hace unas fallitas, como 2 o 3 tironeos chiquititos hasta q sale como debería. Si aprieto el acelerador en forma normal (o al menos no tan brusca) no tengo problemas, sale sin fallas y con buena respuesta. En fin, quería saber que podía ser y si es para preocuparme o no ya que no me da para llevarlo al mecánico solo por eso porque realmente es algo q no suelo hacer y no me genera problemas para la conducción del dia a dia, pero bueno, quiero tratar de determinar q no sea una "alarma" ante un problema peor q puede estar por venir.... gracias!!!! Citar
Juan Manuel Noval Publicado 15 de Abril del 2013 Autor Publicado 15 de Abril del 2013 Amigos, Tengo una pequeña inquietud. Tengo una fallita que pasa asi: Es cuando voy en 2da, cuando dejo caer mucho las vueltas (tipo que queda regulando y andando sin apretar el acelerador). Hasta ahi fenómeno. Bueno, si ahi piso el acelerador bruscamente, hace unas fallitas, como 2 o 3 tironeos chiquititos hasta q sale como debería. Si aprieto el acelerador en forma normal (o al menos no tan brusca) no tengo problemas, sale sin fallas y con buena respuesta. En fin, quería saber que podía ser y si es para preocuparme o no ya que no me da para llevarlo al mecánico solo por eso porque realmente es algo q no suelo hacer y no me genera problemas para la conducción del dia a dia, pero bueno, quiero tratar de determinar q no sea una "alarma" ante un problema peor q puede estar por venir.... gracias!!!! Citar
meganero Publicado 15 de Abril del 2013 Publicado 15 de Abril del 2013 Re: Pequeña falla en segunda Hola seguro los muchachos que entienden mejor del tema te van a dar una adecuada respuesta, en el mega 1 tengo el mismo motor que el tuyo y me hacia lo mismo, lo pisaba en segunda tironeaba un poquito y despues salia bien. En mi caso no lo lleve a ningun taller, despues de un tiempo lo dejo de hacer, al dia de hoy no se a que se debia esa falla. Saludos Citar
walter58 Publicado 16 de Abril del 2013 Publicado 16 de Abril del 2013 Re: Pequeña falla en segunda Juan, las bujías y los cables en que estado están, los inyectores y la falta de presión, pueden hacer ese tipo de falla, el auto hace mucho que no sale a la ruta ?. Citar
Juan Manuel Noval Publicado 16 de Abril del 2013 Autor Publicado 16 de Abril del 2013 Re: Pequeña falla en segunda hola walter, como andas? mira, empece por ponerle un tanque de v-power a ver q pasa. aun no lo probe, es decir, lo use "normal" y sin problemas. tengo q ver cuando pueda pisar el pedal como un macaco a ver que pasa ahora jaja. las preguntas que haces son buenas, pero no cazo un fulbo. las bujias, los cables, inyectores.... nunca toqué nada de eso. el coche yo lo tengo hace poco más de 3 años. a la ruta hace rato q no sale, pero siempre le doy un poco de rosca en panamericana, minimo 1 vez por mes unos 60 kms y anda bárbaro, muy buena respuesta siempre. gracias! Citar
walter58 Publicado 16 de Abril del 2013 Publicado 16 de Abril del 2013 Re: Pequeña falla en segunda Si tenes idea de los km, que recorriste en estos tres años, ayudaría, para hacerte algunas sugerencias. Citar
Juan Manuel Noval Publicado 17 de Abril del 2013 Autor Publicado 17 de Abril del 2013 Re: Pequeña falla en segunda yo no hago mas de 10K por año. asique ponele 30.000 kms. lo q le cambie fue la bateria, el burro de arranque, todos los filtros (de nafta tb), el escape (igual me dijeron q no me hicieron un buen trabajo, q tendria q revisarlo devuelta), correa de distribucion obviamente (y tensores). basicamente eso, porque el auto esta en muy buen estado y muy cuidado, los dos dueños anteriores son familiares de mi mujer. se aceptan las sugerencias!!!! gracias walter! Citar
walter58 Publicado 17 de Abril del 2013 Publicado 17 de Abril del 2013 Re: Pequeña falla en segunda Con esos km, al menos deberías cambiar bujías, y filtro de aire, que se cambia, cuando haces el cambio de aceite cada 10.000 km. Citar
adol77 Publicado 17 de Abril del 2013 Publicado 17 de Abril del 2013 Re: Pequeña falla en segunda tengo entendido que los cables de las bujias pueden ejercer algun tipo de resistencia tambien y provocar la falla, yo tenia un 2.0 8v al cual le cambiamos bujias, cables de bujias y tambien tene en cuenta los injectores, talvez poniendole algun limpia injector en un tanque lleno ayude, mi problema particularmente se encontraba en la bobina de ignicion pero la falla era mas brusca se quedaba en 3 cilindros, segui los pasos de wal que seguro te detecta la falla Citar
pablocoupe16v Publicado 17 de Abril del 2013 Publicado 17 de Abril del 2013 Re: Pequeña falla en segunda tengo entendido que los cables de las bujias pueden ejercer algun tipo de resistencia Si señor... esta en lo correcto... se sulfatan...etc Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Citar
Juan Manuel Noval Publicado 17 de Abril del 2013 Autor Publicado 17 de Abril del 2013 Re: Pequeña falla en segunda el filtro de aire lo cambie, claro. soy muy ignorante, pero tampoco tanto jajaja. el año pasado cambie todos los filtros incluidos nafta y aire. en el ultimo cambio de aceite, solo el filtro de aceite. lo de las bujias es interesante, porque no las cambie nunca y vaya uno a saber ctos kms tienen. de todas maneras pareceria q la falla se nota menos ahora q le meti v-power (usualmente utilizo super de shell). lo tengo q probar con mas detenimiento pero ayer fue imposible ya que el transito fue todo a paso de hombre. lo bueno es que, si la falla continua, ya se que podria encarar por el lado de las bujias y los inyectores. aditivos nunca use, me imagino q voy a tener q buscar en el foro ya que debe haber varios post al respecto. graciassssss Citar
Juan Manuel Noval Publicado 20 de Mayo del 2013 Autor Publicado 20 de Mayo del 2013 Re: Pequeña falla en segunda UPDATE!!!! me di cuenta q la falla no es q la hace en 2da solamente. lo probé bien en vacío y tb la hace. es muy chiquita, casi imperceptible. si piso el pedal normal, anda perfecto. si lo piso a fondo de golpe, hace una fallita y dps responde como un león! Citar
