Les cuento el tema, hace una semana estaba en chile, ya en mendoza parecia marcar mas consumo pero nada como para decir que andaba mal, yendo ya para cruzar a chile, a medida que tomaba altura se empezo a despelotar, en segunda o tercera a 2000 rpm marcaba 9 a 10 lts cada 100, dije bue, debe ser la altura asi que no me xlente mucho ya que en el cruce no gasto nada, ya de vuelta en mi ciudad, en la costa, osea a nivel del mar sigue marcando cualquier verdura, por ejemplo no te marca consumo a menos que lo pases de 2 o 2500 vueltas y salta a 9 0 10 lts, baja un toque si le aflojas el acelerador y @ 8 lts y medio aparecen las rayas como si no consumiera, es la compu o sera el reostato del acelerador, raro porque responde bien, se deben haber despelotado los parametros, algun sensor? si a alguien le ha pasado cuenten su experiencia. Se puede resetear la compu desde otro lado que haceindo el test del tablero? encima me compre la can clip y todavia no me llega:(. Gracias de antemano
Re: Lectura de consumo excesiva en tablero
El consumo instantáneo solo funciona a más de unos 30 km/h.
Salí en ciudad los consumos normales son de 9 a 10 Km/lt.
Si aún tenés dudas, salí a la ruta ponelo a 100 km/h y fijate el consumo.
Cordiales saludos.
MGM
martin, eso lo se pero el tema es que a mas velocidad, lo minimo que marca son esos litros, en ruta se normaliza un poco pero nada que ver con lo que indicaba normalmente antes del viaje, no importa a que velocidad andes en ciudad, inclusive a 70 km o mas si no lo peinas bastante al acelerador, no marca consumo, pone solo rayas, antes por lo menos indicaba el ascenso en el consumo, ahora solo entra cuando aceleras mucho y salta de 10 a 15 y a veces se pega unas tildadas, aparece en 8 lts, cae y se dispara de vuelta por eso me llama la atencion, no funciona parejo, entra solo cuando consume de 10 u 11 litros para arriba, abajo de ese valor no marca nada. No trabaja mas o menos uniforme como antes, esto paso mas notable cuando estaba viniendo que ya me pasaba por 200 km del cambio de aceite que se empezo a empiojar la compu despues de avisarme del cambio de aceite, no solo aparecia la llave de service sino que hay se acentuo la tildada de la compu, debe ser un tema del tablero supongo, hay manera de desconectar la bateria para hacer un reset de la compu? en otros renault lo he hecho pero en este no lo encuentro en el manual de taller, ya se de todos los aprendizajes que hay que hacerle despues de desconectar la bata, cuando me lo entregaron no andaba ningun vidrio como la gente, pero bue...esperemos poder solucionar este tema
Editado por agtruck
Con tu respuesta clarísima, la única recomendación que me quedaría por hacer, es desconectar la batería al menos por 30 minutos como mínimo...
Para volver a conectarla, tené a mano solamente el código del sterero.
Cordiales saludos.
MGM
hola para mi el problema es la zomdalanda eso es lo qe regula la salida de los gases llevalo a renault qe lo enchufen y seguro qe sale la zomda salu2
pd contanos como sige
Ala tarde tengo turno para escanearlo, despues les cuento, lucho, no me tendria que salir algun mensaje si falla la lambda?
