Hola muchachos, les cuento que mi odometro parcial no se resetea al apretar el botón. Al desconectar la batería si se pone en cero. Aparentemente es un problema con el botón, ¿qué puedo hacer?
Re: Odometro parcial no resetea
Como decís, quizás esté c@g@do en botón... y no haga buen contacto en el circuito impreso.
Si te animás, sacaria el tablero para ver cómo está dentro.
Por casualidad, sin hacer fuerza, si girás la perilla / botón hacia los lados, hay algún movimiento?
Cordiales saludos.
MGM
Voy a probar Martín, el tablero igual lo tengo que sacar porque algo tiene, la aguja de temperatura se va a 0 de vez en cuando, la de nafta se queda arriba, el testigo de freno de mano siempre prendido y tiene líquido...
Tenes que desarmar y cambiar el boton si no estas canchero (aunque es facil) que te lo reparen no es una reparacion costosa saludos
Se mueve un poco hacia los lados. No gira.
Asi es, no tiene que girar, pero igual no tiene nada que ver, del lado de adentro me imagino es un boton, seguro se rompio si te animas a cambiarlo no creo que sea dificil sale 5 pesos como caro. si no llevalo porque si quemas al soldar el daño te va asalir un tablero nuevo. saludos
Gracias edgardo voy a sacarlo nomas.
Me suena como un problema de masa. Para el caso de los indicadores de aguja, fijate q en Tutoriales hay uno q indica como probar el funcionamiento del instrumental.
Si fuese problema de masa no le andaria nada, pero el dice que sollo el boton es el problema no puede ponerlo manualmente a cero
