Estimados les cuento que este viernes me comprare un megane authentique año 2005, alguien me puede decir donde puedo revisar el N° de motor y chasis para verificar que no sea robado.
perdón por no presentarme aun, quiero cómpralo primero, no se me valla a funar la compra
que llegue luego el viernesssss ;)
Re: N° Motor y chasis
Hola Jimmy, vos queres saber donde tiene estampado esos números o donde ir para que los verifiquen ??? saludos
Alfredo
Yo tampoco entiendo bien la pregunta, pero digo.... Antes de retirarlo, hacele la verificacion policial ya que ademas la necesitas para transferir.
+1... Tenes que hacer la verificacion, si el vendedor dice que ya la tiene igual insisti para ir y que la hagan en tu presencia, ahora si es de tu confianza el que te lo vende es otra cosa...
Estimados, necesito saber donde van estanpados los números.Ademas me gustaria revisar si los airbag estan OK, como puedo ver eso?
Muchas Gracias
Editado por j_megane
Jimmy, el tema de los airbag supongo que si no te prende la luz de los airbag y service deben estar bien, en los motores K4M que tuve, si te paras de frente al auto, con el capot abierto ves el motor, entre este y el radiador hay un poco de espacio, hacia la izquierda esta el filtro de aceite, ahora vas corriendo la vista hacia la derecha y hay un bulbo, a la izquierda del bulbo esta el número, bien abajo del block, tenes que usar una linterna o portatil porque esta bien abajo y es medio oscuro y escondido el lugar, pero se ve, el número de chasis tenes que sacar el cubrealfombra del lado de la mujer (el derecho) y en la alfombra a unos 15 cm de la puerta hay un tajo que te permite abrir una ventanita, debajo vas a ver el número estampado en el piso del auto, saludos
Alfredo
Alfredo
Alfred, para evitar abusos que he leido en el foro, me parece conveniente aclarar que los testigos deben prender al poner contacto (que se testea que el testigo funcione) y apagar unos segundos despues. (Lo comento especialmente porque en algun caso han roto/sacado el testigo para justamente intentar ocultar el problema al comprador).
En cuanto al tema de los airbags hubo una nota tecnica que decia que no tenian vencimiento (creo que los fabricados de 2002 en adelante, quizas alguien la tenga a mano).
En realidad de los mega 1 mucho no sé, pero Jimmy deberias desdoblar el tema y este topic se refiere a los números de motor y chasis, quizas si preguntas en el foro adecuado alguien que sepa mas te pueda ayudar, saludos
Alfredo
Alfredo
Gracias alfredo, mañana cuando vaya a compralo podre verificar los números y el tema de los airbag. Muchas gracias :sosgroso:
Gracias por la aclaración
hola con el tema de ver los numero de motor y chasis para sever si es robado por mas qe mires los numero no te vas a dar cuenta para eso existen los peritos de las plantas verificadoras hay muchos delitos con las numeraciones no es solo leer los numero hay qe saver si son grabados origuinales si la base del blok no se en cuentra rebajada y muchisimas cosas mas te aconsejo qe vallas a verificar salu2
Siempre a verificar con el vendedor y el vendedor pide la verificacion fijarse que el verificador haga bien su trabajo, tampoco que el comprador lo lleve a verificar solo;mucho cuidado que los muchachos estan al salto para hacer sus negocios.
el perito verificador siempre hace bien su trabajo no te olvides qe en el formulario de verificacion esta poniendo su firma eso qiere decir qe el auto es bueno y si se como un trucho va preso
pd se puede eqivocar como cualqiera todos somos seres humanos salu2
Hay algunos que son mas humanos que otros guarda.
Agrego, como en todos los ámbitos.
  • Me Gusta 2
tal cual como en todas las profeciones pero para firmar algo tenes qe estar muy seguro no creo qe nadie firme algo qe save qe puede tener serios problemas eso es ser un profecional pero como todo ser humano uno se puede eqivocar sin mala intencion
Jimmy:
Contanos como te fue, espero que hayas seguido todos los consejos que te dieron. Yo no tuve esas precauciones y casi me como un garrón( en realidad me lo comí a medias).:pared:
Jorge
Jimmy:
Jorge
Gracias a todos por las respuestas, el viernes me compre el megane ;), verifique visualmete los airbag y el N° de VIN y todo OK. No lo lleve donde un perito como me suguirieron porque lo compre en una automotora y me indicaron que en caso de problema ellos tenian que responder(cuando hice la pregunta no sabia esto :)).
mil gracias
